HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz MR 215 Receiver ohne Ton | |
Marantz MR 215 Receiver ohne Ton+A -A |
ymos
14:52
erstellt: 03. Okt 2005, |
Hallo Leute,kann mir jemand einen Tip geben!Ich wollte heute, nach langer Zeit, meinen Receiver in Gang nehmen.Leider funktioniert der Ton nicht.Weder über Kopfhöhrer als über die Lautsprecher.Was könnte man tun,bzw.lohnt sich eine Reparatur?Danke
doc_relax
16:49
Hi, das sind leider zu wenig Infos die du uns hier gibst. Wie sieht es mit dem relais aus? Klackt der Verstärker nach dem Einschalten? Wenn nicht, schaltet eben dieses Schutzrelais (soweit ich weiß hat der 215 doch eins?) nicht durch und entweder ist dieses selbst defekt oder es liegt ein Fehler in den Endstufen vor. Weiter könnten auch Kontaktprobleme (LS-Schalter? Quellenwahl?) die Ursache sein. Gruß doc |
ymos
17:40
Danke doc relax,an dem Gerät knackt nichts hörbares.Wieviel mag eine Reparatur eines Relais kosten.Der Receiver ist immerhin 25 Jahre alt! |
detegg
22:50
... weitere Info´s gesucht: - gehen die Lichter an? - lässt sich ein Sender einstellen (Signalstärke) - hat TAPE OUT ein Signal? (per Cinch-Kabel an einen Hochpegeleingang eines anderen Verstärkers, etc. anschließen) - kannst Du eine (Gleich-) Spannung an den LS-Ausgängen messen? (einfaches Messgerät vorausgesetzt) Gruß Detlef |
ymos
20:22
erstellt: 04. Okt 2005, |
die Lichter gehen nicht an,der Pegel ist einstellbar,über die Kopfhörer ist bei voller Lautstärke ein minimalster Ton zu hören.Gruß Harald [Beitrag von ymos am 04. Okt 2005, 20:24 bearbeitet] |
detegg
22:22
OK, lassen wir die Birnchen mal außen vor - können durchgebrannt sein. Wenn das Signalstärkemeter ausschlägt, bekommt die Vorstufe Spannung. Der KH-Ausgang liegt über einem Spannungsteiler an den LS-Ausgängen. Das, was Du dort gaaaanz leise hörst, könnte ein Übersprechen bei NICHT funktionierenden Endstufen sein. Funktioniert die Vorstufe? (der ganze Krams bis zum Lautstärkeregler - erst dann kommt die Endstufe mit der Leistungsverstärkung und dem LS-Schutzrelais dran. Dazu der Test: Schließe über ein normales Stereo-Cinchkabel den TapeOut des MR215 an einen Hochpegeleingang (CD, AUX, TUN, TapeIN, etc.) eines funktionierenden Verstärkers mit Lautsprechern an. Du solltest zumindest das Rauschen des MR215 Tuners hören ..... ??? Gruß Detlef PS: Hast Du ein (einfaches) Voltmeter (auch digital)? |
ymos
10:14
erstellt: 06. Okt 2005, |
Vielen Dank für die Hilfe.Habe das Gerät zur Reparatur gebracht.Bin technisch zu unversiert.MfG Harald |
detegg
10:25
Berichte doch mal nach erfolgter Reparatur über die gefundenen Fehler. Gruß Detlef |
Marantz mr 215 ingeborg am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Marantz Reciever 215 MR jutjen am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Marantz MR 215 blaue Lampen Morgan am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 7 Beiträge |
Marantz MR 215 und 27 ``twenty seven`` RodRon am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
Marantz 215 Capitol am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
Marantz mr 215, dual ulm cs 607, grundig 8500 coffee_box am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 8 Beiträge |
Marantz MR 250 wegavision am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Marantz MR 230 Recherche? purtno am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 4 Beiträge |
Kennt jemand die JBL MR 215 Bass Lautsprecher ? corte am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Grundig MR 200 - Receiver sia100 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.399
