Alter Lautsprecherausgang?
Physikstudent
#1 erstellt: 05. Mai 2005, 13:57
Hallo, bin gerade dabei einen alten Braun CEV500 wieder in Betrieb zu nehmen. Nachdem er über LS recht bescheiden klingt, wollte ich jetzt den KH-Ausgang testen. Leider habe ich soche Anschlüsse noch nicht gesehen und konnte im Inet bis jetzt auch nichts finden. Kann mir vielleicht jemand mitteilen, was das für Stecker sind, damit ich nach Adaptern suchen kann?
Ich wünsche allen noch einen schönen Feiertag.
Vielen Dank im Voraus
Mfg Timo
highfreek
#2 erstellt: 05. Mai 2005, 15:05
Hallo, soweit ich das noch weiß sind bei den alten Senheiser kopfhörer solche Buchsen drann! Ich glaube hab im Keller noch so ein Kabel von einem deffekten Senheiser!
Wenn noch da,- kann dir schicken,- kanst du selbst Adapter bauen!
gruß dieter
hf500
Moderator
#3 erstellt: 05. Mai 2005, 15:30
Moin,
das ist ein 5-poliger 270° Stecker nach Din.
In seiner 6-poligen Ausfuehrung (mit Stift in der Mitte)
ist er auch als 6-pol Din-AV Stecker bekannt.
Vernuenftig sortierte Elektroniklaeden haben sowas, oft auch
alteingesessene Rundfunklaeden in ihren Bestaenden.
73
Peter
Alfredi
#4 erstellt: 13. Mai 2005, 11:02
ich habe jetzt auch ein Gerät mit so einem "altmodischen" Ausgang, ich habe jetzt mal Reichelt angeschrieben ob die noch was haben, ist der jetzt 5 oder 6 polig, weil Maße ist ja auch noch an der Seite da?
Alfredi
ruesselschorf
#5 erstellt: 14. Mai 2005, 02:10
diese DIN Steckverbinder gibts noch in reichlicher Auswahl! Ich empfehle www.buerklin.de zB Bestellnr. 70F210 für den Stecker!
Hörbert
#6 erstellt: 14. Mai 2005, 07:13
Hallo!
Anschlußbelegung der Buchse bei Blick auf die Lötseite, Führungszapfen links. Mitte, pin1, Masse / Links unten, linker Kanal Rückführung/ rechts unten, rechter Kanal Rückführung/ (Je nach Verstärkerschaltung werden die drei Leitungen zusammenbgelegt oder getrent geführt im Stecker bleibt pin 1 unbelegt) Rechts oben pin 4 = LINKER Kanal signal/ Links oben RECHTER Kanal signal.
MFG Günther
Alfredi
#7 erstellt: 14. Mai 2005, 08:55
einer der wenigen Stecker die weder DIN noch Norm noch sonstwas sind (lt.Bürklin Katalog), Buchsen gibt es dafür keine mehr nur noch Stecker.
Alfredi
hf500
Moderator
#8 erstellt: 14. Mai 2005, 15:59
Moin,
wie, keine 6-pol DIN-AV Steckverbindungen mehr??
Das trifft mich hart, ich mag das Scart-Zeugs nicht besonders...
73
Peter
ruesselschorf
#9 erstellt: 14. Mai 2005, 16:17
da gibts auch noch Buchsen in reichlicher Auswahl, lt Bürklin DIN 45322 wenn ich nicht irre!
Alfredi
#10 erstellt: 14. Mai 2005, 17:51
ich meinte bei Bürklin steht unter jedem Stecker die DIN Bezeichnung, bei diesen blöden Stecker ist ein Strich als DIN Bezeichnung. Buchsen habe ich keine gefunden, ist auch nicht so wichtig, brauche keine.
Alfredi
alter Braun vs. moderner LS
stille123 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  23 Beiträge
Anschlüsse Braun Regie 350
LotharM am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  7 Beiträge
Braun L 1030 suchen Verstärker
MicMoe am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.07.2019  –  24 Beiträge
Braun LS 150 vs. LS 200
fryfan am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  2 Beiträge
Braun LS 65 mit Denon 1610
TaZzzManiac am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  15 Beiträge
Hilfe bei Harman Kardon AMP in Betrieb nehmen
h4ze909 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  6 Beiträge
Nordmende PA900, LS?
Andre_Dü am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  9 Beiträge
BRAUN L 400
sschall am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  10 Beiträge
Alter Wandlautsprecher
MW1 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
Braun Atelier A1?
doc_relax am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
