birnchen für skalenbeleuchtung eines alten technics receivers (sa 500)
lolking
#1 erstellt: 06. Jul 2005, 12:13
ich suche 3 birnchen um die leider defekte skalenbeleuchtung meines technics sa 500 zu ersetzen. leider hab ich keine ahnung wo ich solche birnchen herbekommen kann!
ich war schon beim elektrofachmann aber der sagte dass er solche birnchen nicht bestellen kann.
die daten der birnchen sind 6,8 volt und 0,25 ampere. allerdings haben sie keine normale schraubfassung sondern 2 kleine stäbchen, ähnlich wie bei alten autobirnen.
.gelöscht.
#2 erstellt: 07. Jul 2005, 16:45
Hallo lolking
Wahrscheinlich meinst Du sog. "Röhrenlampen" mit Ba9s-Sockel.
Hier kannst Du beispielsweise bei Conrad in der Bestellnummernsuche 724629 eingeben, dann müßtest Du in den richtigen Bereich kommen (nur als Beispiel).
(Durchmesser ca. 10mm, Länge ca. 28mm).
Erhältliche Werte sind hier z.B. 6Volt/0,3Watt oder 6Volt/2Watt.
Deine Angabe mit 0.25 Ampere würde 1,7 Watt entsprechen.
(Mittels einiger 4-Ohm Widerstände (1/4 Watt oder 1/2Watt) könntest Du, falls erforderlich, die Helligkeit noch anpassen, bzw. senken.)
(Also z.B.: Pro Lampe jeweils ein Vorwiderstand, falls sie zu hell wären. Am besten einfach 10 Widerstände bestellen, dann ist praktisch jeder brauchbare Vorwiderstandswert realisierbar.)
Viel Glück bei der Suche.
Herzliche Grüße
von
Christian Böckle
lolking
#3 erstellt: 08. Jul 2005, 22:15
das ist genau das was ich gesucht hab! vielen dank...
xxmichel
#4 erstellt: 09. Jul 2005, 21:01
hi auch,
wenn du nen bisschen sparen möchtest, dann kauf nicht in der apotheke "c.......", sondern bei reichelt.de
sind normalerweise wesentlich billiger, ich hab meine auch da bestellt
gruss, michel
.gelöscht.
#5 erstellt: 09. Jul 2005, 22:00
Hallo michel
Meine Angaben sind natürlich nur als Beispiel gedacht gewesen.
Für Jemanden, der in Deutschland wohnt, ist es natürlich in jedem Falle günstiger, bei reichelt zu bestellen.
Ich, als Österreicher, bin aber ein Ausländer.
Dies äußert sich z.B. so:
Bei Conrad gibt es zwei Online-Kataloge, einen "günstigen" Deutschen, und einen teureren Österreichischen.
Für mich gelten dann natürlich ausschließlich die "österreichischen" Preise.:D
Weiters:
reichelt.
Für mich als Ausländer pocht reichelt auf einer "Mindestbestellmenge" von 100Euro(!).
Eigenartigerweise ist dies "früher", als es um die deutsche Wirtschaftslage BESSER bestellt war, NICHT der Fall gewesen.
50 Euro gehen NICHT, oder nur UNGERN: Da muß man dann wirklich Überredungskünste walten lassen! Betteln!
Ja, das Ausfüllen der vielen Formulare.
Wenn ich als Ausländer (Österreicher) etwas in Deutschland bestelle, werden grundsätzlich bei JEDER Nachnahme-Bestellung (nach Österreich) IMMER Gebühren in Höhe von MINDESTENS 25 Euro eingehoben.
Ja, die österreichische Grenze hat es da wirklich in sich.:D
EU-Grüße (EU steht für: Extrem ungünstig):D
von
Christian Böckle
xxmichel
#6 erstellt: 10. Jul 2005, 11:29
hallo .gelöscht.,
dann wäre es sicher hilfreich, jemanden nettes in germany zu finden, der dir die teile besorgt bzw mitbestellt.
sollte ja eigentlich kein prob sein, wenn sich das dann trotz doppelporto noch lohnt.
ich persönlich boykotiere diese apotheke namens "c.......", da die preise zu reichelt teilweise, gerade in elektronikartikeln (lämpchen, widerstände, schalter usw) um MEHRERE HUNDERT % teurer sind !
ne frechheit !
gruss, michel
lolking
#7 erstellt: 10. Jul 2005, 11:54
vielen dank für die vielen antworten. ich hab jetzt noch ne frage: kann man für die teile noch endstufentransistoren kaufen? ich hab nen weiteren sa500 bei ebay geschoßen, bei dem ein transistor nen kurzschluß hat...
[Beitrag von lolking am 10. Jul 2005, 11:56 bearbeitet]
Alfredi
#8 erstellt: 10. Jul 2005, 12:03
Hallo gelöscht,
hast du Reichelt schon mal angeschrieben ob er vielleicht eine induvidelle Lösung anbietet (also auf Rechnung ins Ausland)? Falls du etwas brauchst könnte ich dir notfalls weiterhelfen da ich auch öfters bei Reichelt bestelle.
Ich habe in letzter Zeit paarmal bei Bürklin bestellt, Sachen die ich bei den anderen nicht bekomme umd immer das Problem der UPS Nachnahme als Privatperson. Wenn er mich auf Rechnung beliefern will dann braucht er Originalbriefbogen mit vollständigem Namen des Unternehmens (Handelsregister, Gesellschafter etc.).Gibts da Tricks dies irgendwie zu umgehen?
Was haltet ihr von RConline?
Alfredi
lolking
#9 erstellt: 10. Jul 2005, 19:34
weiß das niemand?
.gelöscht.
#10 erstellt: 11. Jul 2005, 00:23
Hallo Alfredi
Hallo xxmichel
Mein Problem habe ich einfach dahingehend gelöst, indem ich bei reichelt vor einiger Zeit für über 100Euro bestellt habe, um meinen Bauteilebedarf für den Bau eines Synthesizer-Modularsystems zu decken.
Hallo lolking
Reichelt führt natürlich auch Transistoren. Die erhältlichen Typen kannst Du aus dem Online-Katalog entnehmen.
Aber:
Zur Lösung Deines Verstärkerproblems solltest Du auch die umliegende Beschaltung der Endstufentransistoren genauer untersuchen.
(Wenn nämlich beispielsweise noch ein Treibertransistor der Endstufen defekt wäre, so würde ein neuer Endstufentransistor sofort wieder zerstört werden.)
Hier wäre mitunter ein Service-Manual erforderlich (Übrigens: Erhältlich bei Schaltungsdienst Lange).
Herzliche Grüße
von
Christian Böckle
Alfredi
#11 erstellt: 11. Jul 2005, 08:07
es wäre doch schon wenn man in der EU auch mal Grenzüberschreitend bestellen könnte, hier hören die Grenzen des Handels national auf. Um ihre Forderungen Eu weit eintreiben zu können, bräuchte man das Mittel des "europäischen Zahlungsbefehls" oder Zahlungsaufforderung.
@gelöscht,
bei mir ist es eher ümgekehrt, ich könnte oft jeden Tag neu bei Reichelt bestellen weil irgendwas fehlt.
lolking
#12 erstellt: 11. Jul 2005, 19:06
einen schaltplan habe ich und auch alle umliegenden komponenten durchgemessen. einziger fehler ist der EINE defekte transistor... ich hab einen baugleichen transistor aus meinem zweiten eingesetzt und dann lief das gerät perfekt.
ruesselschorf
#13 erstellt: 11. Jul 2005, 19:24
hat der defekte Transistor eine Typenbezeichnung ??
Technics SA-500
BillBluescreen am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  3 Beiträge
technics receiver sa 500
xxmichel am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Fragen zu Technics sa 500
KaderMykesch am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
Technics SA-1000
ars_vivendi1000 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  12 Beiträge
Technics SA-500 und andere Sachen!
Der_Typ_mit_17_Lautsprechern am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  9 Beiträge
Skalenbeleuchtung
Capitol am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  3 Beiträge
Technics SH-GE90 an Technics SA-GX910 !
Music-Boy am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  7 Beiträge
Birnchen
Elos am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  17 Beiträge
Technics SA - 505
TrickyTrisi am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  5 Beiträge
TECHNICS SA-5600x RECEIVER
salinastal am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.255
