| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Bin ratlos: Pioneer Receiver SX 950 | |
Bin ratlos: Pioneer Receiver SX 950+A -A |
R-S
erstellt: 26. Mai 2005, 13:30
Hallo Zusammen, ich hatte mein Problem schon einmal gepostet, was auch zu einigen wertvollen Tips geführt hat, leider bin ich selber damit noch nicht zum Ziel gekommen. Deshalb jetzt noch einmal: ich habe einen SX-950 in schwarz (die schwarze Ausführung nennt sich SX-5570), optisch inzwischen sehr ansprechend und auch technisch ok mit folgender gravierender Ausnahme: weder Phono-Eingang 1 noch Phono-Eingang 2 funktionieren. Völlig tot, nicht mal ein Brummen ist zu vernehmen. Leider habe ich keinen Schaltplan , der mir vielleicht etwas Aufklärung verschaffen könnte (wer hat einen? - der SX-950 ist ja nicht so sehr selten). Das Gerät hat im unteren Teil (zu sehen nach Abnehme der unteren Abdeckplatte) etliche Sicherungen. Bei meinem SX-636 hatte ich im laufenden Betrieb einen Kurzschluß im Bereich der Anzeigelämpchen produziert, das Gerät lief dann weiter, nur die Lämpchen waren tot. Dieser Bereich war mithin gesondert mit einer Sicherung abgesichert, nach deren Austausch funktionierte wieder alles. Mit meinem möglicherweise etwas unbedarften technischen Verstand denke ich mir, so etwas könnte doch vielleicht auch für andere Bauteile innerhalb des Geräts gelten, d.h. möglicherweise ist u.a. auch der Phonovorverstärker strommäßig durch eine Sicherung geschützt, die evtl. durchgebrannt ist. Falls dies so wäre, wäre die Beseitigung des Fehlers eine Kleinigkeit, ich denke aber, das wäre fast zu schön, um wahr zu sein. Nur: wer weiß da Bescheid? Die großen Pioneer-Weisen im Forum sind hier gefordert! Rainer
marais
erstellt: 26. Mai 2005, 20:21
Ich denke nicht, dass der Phonovorverstärker mit einer Schmelzsicherung abgesichert ist. Das Teil verbraucht nur extrem wenig Strom, und der Ausgang (1V) ist mit Sicherheit kurzschlussfest, und zudem nur intern zugänglich. Ich denke, Du hast einfach ein Problem im Phono Pre-Amp, und ein Techniker wird das Problem lösen können. Ohne Elektronikkenntnisse kannst Du da nichts ausrichten. Meine Meinung. Andreas |
R-S
erstellt: 27. Mai 2005, 16:57
Hallo marais, ich befürchte, es ist so, wie du sagst. Gewisse elektronische Kenntnisse habe ich wohl, aber ich scheue davor zurück, im Herzen des Gerätes herumzustochern, insbesondere ohne Schaltplan. Wenn mir jemand eine Kopie eines Schaltplans des SX-950 zur Verfügung stellen könnte (natürlich gegen Entgelt), wäre ich schon ein Schrittchen weiter - auch wenn ich letzten Endes doch einen Techniker einschalten müßte. Rainer |
tsgzwa
erstellt: 18. Sep 2005, 17:05
Grüezi mitenend, Habe einen SX 950. Bei der Bedienungsanleitung ist noch ein Schaltplan dabei. Ist allerdings zu gross (A1) für meinen Scanner. Habe ebenfalls ein Problem: Wo sind Glühlampen für die Anzeigen erhältlich???!? [Beitrag von tsgzwa am 18. Sep 2005, 17:08 bearbeitet] |
marais
erstellt: 18. Sep 2005, 18:34
Zu den Lampen kann ich nichts sagen (ich kaufe bei Reichelt und Conrad, habe aber bei meinen Pioneers noch nichts ersetzen müssen) - könntest Du den Schaltplan in A4-Stücken scannen und verfügbar machen? Irgendwie müssen wir diesen Phonoverstärker ja flott bekommen. Andreas |
tsgzwa
erstellt: 19. Sep 2005, 08:32
Grüezi mitenand, Habe den Schaltplan gescannt. Die Datei ist 1,1 Mb gross. Wo kann ich die Datei hinlegen???? [Beitrag von tsgzwa am 19. Sep 2005, 08:34 bearbeitet] |
DV
erstellt: 23. Sep 2005, 01:04
Sali tsgzwa ( en loschtigge Name .. ) Chasch es uff: http://www.imageshack.us/index.php"uelaade". Dödt chunnsch mehreri Möglechckeite öber. Nimm diä 2. obeschti: "Thumbnail for forums (1)" Kopier ajfach diä gantzy Zayle id d'Antwurt inne. Wenns cklappedt hätt, dänn g'sehsch e sonnes Bild, wie do undde. ![]() ![]() S'esch rächt easy. Wenns nödd kglappedt hett, dänn gesch mer es "pm" DV [Beitrag von DV am 23. Sep 2005, 01:14 bearbeitet] |
marais
erstellt: 24. Sep 2005, 11:12
...und dann den link hier bitte posten! Andreas |
tsgzwa
erstellt: 24. Sep 2005, 11:31
Grüezi mitenand, Habe den Schaltplan auf meine Homepage gelegt. Werde ihn jedoch später wiederum entfernen müssen da ich mit dem zugeteilten Platz sehr haushälterisch umgehen muss. http://mypage.bluewin.ch/abz/temp/schaltplan_sx_950.pdf |
DV
erstellt: 24. Sep 2005, 22:21
marais
erstellt: 25. Sep 2005, 09:25
Guter Schaltplan! Da sind sogar die Nennspannungen eingezeichnet, ich habe sie einfach für einen Zweig rot unterstrichen: Bitte nachmessen, danach sieht man weiter. http://www.rheinfeld.de/andreas/sx850phono.gifAndreas |
Zweck0r
erstellt: 25. Sep 2005, 09:43
Hi, wenn beide Kanäle ausgefallen sind, schätze ich, dass schon die 28 V an Pin 6 und/oder die -19 V an 2 (Betriebsspannung) weg sind. Wenn eine davon weg oder zu niedrig ist, würde ich zuerst die damit verbundenen Elkos (100 µF/35 V und 220 µF/25 , Nummerierung kann ich nicht lesen) auswechseln. Ist dann immer noch eine Spannung wech, miss in der "power supply ass'y AWR-102" weiter. Tip: die Widerstände R11 und R19 (beide 150 Ohm) sehen mir nach Kurzschluss-Sollbruchstellen aus. Miss alle Spannungen um Q6 und Q7 nach. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 25. Sep 2005, 09:45 bearbeitet] |
tsgzwa
erstellt: 25. Sep 2005, 14:45
Grüezi mitenand, Hatte mit meinem Greät vor ca 15 Jahren kleine Probleme: In der Stromversorgung hatte ein Transistor sporadisch unterbrüche. Nachdem dieses Teil gewechselt war funktionierte das Gerät wiederum einwandfrei. [Beitrag von tsgzwa am 25. Sep 2005, 14:47 bearbeitet] |
tsgzwa
erstellt: 26. Okt 2005, 18:47
Grüezi mitenand, Habe den Schaltplan leider auf meiner Homepage löschen müssen. Wenn noch jemand eine Kopie benötigt kann er sich melden. Kann die Datei mailen. Die Dateigrösse ist 1,07 MB |
Pioneer-Receiver SX-5570 (= SX-950) R-S am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-950 brummt R-S am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 5 Beiträge |
Daten Pioneer Sx 950 nonogoodness am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 14 Beiträge |
Erfahrungsberichrt Pioneer SX-950 FlimmerFunzel am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-5570 vs. Pioneer SX-950 hank_mo am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecher für Pioneer SX - 950 honda99 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-950 Receiver - Phonoeingänge krachen jottklas am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 12 Beiträge |
Pioneer Sx-950: Originalfarbe der Holz-Teile? bernnbaer am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 09.08.2023 – 4 Beiträge |
Adaptor-Schalter am Pioneer SX-950 marais am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 8 Beiträge |
Klassische Lautsprecher für Pioneer SX-950 Alex-Hawk am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 33 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
