| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SONY Receiver-History? | |
SONY Receiver-History?+A -A |
Django8
erstellt: 02. Mai 2005, 16:12
Kennt sich jemand mit alten SONY-Receivern aus? Kann mich jemand informieren, welche Receiverlinien zwischen ca. 1970 und 1980 von SONY in welcher "Reheinfolge" produziert wurden? Wattangaben wäre auch nicht schlecht. Habe da nämlich (im Gegensatz zu den Modellen von anderen bekannten japanischen Herstellern) keine Ahnung....
Django8
erstellt: 03. Mai 2005, 09:03
Kennst sich denn hier niemand mit SONY aus? |
crazy_gera
erstellt: 03. Mai 2005, 09:40
Leidet habe ich alle überflüssigen Prospekte bei unserem Umzug entsorgt.Nur Prospekte in denen Geräte bezeichnet sind,die ich noch habe , sind noch in meinem Besitz.Also ab 19771-72:STR122-10W.,STR222-10W.STR6040-15W.STR6050-30W.STR6060FW-45W.STR6120-60W.1973-74,STR6200F(dyn360W),STR6065(dyn255W),STR6055(dyn145W),STR6046(dyn65W),STR6036(dyn50W)STR230A(dyn40W),1976-77,STR7015-16W,STR7025L-20W,STR7035-25W,STR7055A-50W,STR7065A-70W,Dann kam die3800,4800,5800,6800.Serie wurde abgelöst durch die V-serie.Alle sind hier nicht aufgeführt da ja die Prospekte nicht mehr vorhanden sind, aber wir haben ja noch M.O. der vielleicht meine Angaben noch ergänzen kann.Gruss gera PS.die Wattangaben für einen Kanal DIN-Wert, dyn Bezeichnung aus Prospekt ist Musikleistung gesamt. |
Barista
erstellt: 03. Mai 2005, 09:51
Hallo, die Frage ist natürlich recht umfangreich. Interessante Receiver aus dem Beginn der Transistorzeit sind die Modelle 60XX und 70XX (7025,7035,7055,7065 etc.) Zu der Serie 70XX gab es auch noch ein absolutes Überflieger-Modell namens STR6200, das aber sehr selten ist. Der 7055 ist recht verbreitet, darunter sollte man leistungsmäßig auch nicht gehen. Ich hatte einen 7065A, der meiner Meinung nach mit einem Marantz 2270 vergleichbar ist, gebraucht aber nur etwa ein Dritel kosten dürfte. Die technischen Unterschiede zwischen der Serie 60XX und 70XX sollen eher gering sein (da habe ich aber keine genaue Ahnung), wobei die 60XX noch etwas massiver gebaut sein sollen. Der 6065 (gab es glaube ich auch), wäre daher bestimmt auch ein schönes Gerät. |
crazy_gera
erstellt: 03. Mai 2005, 09:52
Nachtrag aus dem HI-FI-Jahrbuch 8,sowie HIFI-Katalog 80. STR 7025/35 -20W/26W.STR5800-60W,STR6800SD-85W alles an 8Ohm.1980.-STR333L-28W,STRV4L-53W,STR434L53W,STRV5-90W,STRV7-150W. Gruss gera |
rababertörtchen
erstellt: 03. Mai 2005, 10:02
Hallo! Ich habe einen STR 6065 und die Technischen Daten dazu.Auserdem hab ich ihn mal von innen fotografiert ,ein echt sehr schönes teil. http://img139.echo.cx/my.php?image=img16073ur.png http://img139.echo.cx/my.php?image=img16089uj.png http://img139.echo.cx/my.php?image=img16094so.png http://img139.echo.cx/my.php?image=img16122lk.png http://img38.echo.cx/my.php?image=img16140sh.pngQuelle: Sony Prospekt von Anfang der 70.er. Luxuriously designed,magnificent performance FM stereo/FM-AM receiver 255W dynamic power, 1.8 uV high sensitivity, 80 dB high selectivity Now SONY presents its premium model in the receiver fieldSTR-6065. The STR-6065 includes in one case an integrated amplifier with high power and great inherent flexibility and a superbly performing FM stereo/FM-AM tuner. This unit will satisfy the most discriminating hi-fi enthusiasts in every detail.... in performance, in functional controls, in appearance, in cost.... due to its superb combination of SONY's precision engineering and quality craftsmanship. This model's facilities allow you to enjoy off-the-air FM and AM broadcasts, discs, recorded tapes or other program sources. Raise your hi-fi listening enjoyment to new heights with magnificent, versatile performer, the SONY STR-6065. High power, low distortion amplifier section No coupling capacitors, no interstage transformers between output transistors and speakers. Instead, the STR-6065 utilizes direct coupling circuitry connecting them directly and is supplied with both positive and negative voltages. In addition, with the use of high quality silicon transistors, you can obtain rich, clear, pure sound you have never heard before throughout an extremely wide frequency range. The results speak for themselves. *220W/8-ohms, 255W/4-ohms dynamic power output (IHF) 70+70W/8-ohms, 80+80W/4-ohms continuous RMS power output (at 1kHz, both channels driven simultaneously), 50+50W/ 8-ohms continuous RMS power output (at 20Hz - 20kHz, both channels driven simultaneouly) *Low IM and harmonic distortions of 0.2% at all power levels *15Hz - 30kHz wide power bandwidth *60/8-ohms high damping factor High performance FM-AM tuner section with FET's *1.8µV high sensitivity With the use of FET's and four-gang variable capacitor in FM frontend, high sensitivity and low cross-modulation are obtained providing stable, clear reception of even the weakest signals. *80dB high selectivity Six-solid state filters in FM IF section catch weak, distant stations located adjacent to strong ones clearly without interference from strong stations. *In FM multiplex section, high quality low-pass filter suppresses carrier leak without deteriorating frequency response. *In AM tuner as well as FM tuner, the STR-6065 provides high sensitivity with superior signal-to-noise ratio, plus a linearity and dynamic range that assures low distortion. An FET and solid-state filters account for the STR-6065's remarkable AM sound. Now you can enjoy tuning in clear and superb sound! Versatile and flexible control functions *Long linear dial scale and center-zero tuning meter for precise tuning *Effective muting switch suppresses all interstation noise while you are tuning *Separate bass and treble tone controls can adjust to control the prominence of bass and treble notes *Loudness control boosts high and low frequency components to provide favorable sound at low volume levels *High filter cuts out unfavorable high-frequency components such as the scratch noise of discs or tape hiss noise... *Balance control for optimum stereo effect *Versatile external inputs-PHONO1, 2, AUX1, 2, TAPE, HEADPHONE *Center channel output supplies monophonic signals for center woofer system to preserve the stereo effect *Speaker selector switch-REMOTE, OFF, MAIN, BOTH *Monitor switch for tape/source comparison *Mode switch determines the mode of the reproduced programSTEREO, REVERSE, L+R, L, R All the controls are arranged functionally and conveniently for maximum ease of use in a deluxe case SPECIFICATIONS FM Tuner Section Tuning range : 87.5MHz - 108MHz Antenna terminals: 300 ohm balanced 75 ohm unbalanced Intermediate frequency : 10,7MHz Sensitivity: 2.2µV, IHF1.8µV, S/N=30 dB 1.4µV, S/N=20 dB Image rejection :70 dB IF rejection :90 dB Spurious rejection :100 dB AM suppression :65 dB Capture ratio :1,5 dB Selectivity :80 dB S/N ratio :70 dB Frequency response :20 Hz - 15 kHz +0.5/-1 dB Harmonic distortion : Mono 0.2% at 400 Hz, 100% modulation Stereo 0.5% at 400 Hz, 100% modulation Stereo separation :38 dB at 400 Hz 19kHz, 38kHz suppression : 60 dB SCA suppression :55 dB Muting level :Less than 5µV AM Tuner Section Tuning range :530 kHz - 1605 kHz Antenna:Built-in bar antenna and external antenna terminal Intermediate frequency: 455 kHz Sensitivity: 48dB/m, built-in antenna 20µV, external antenna Image rejection :60 dB at 1,000 kHz IF rejection :46 dB at 1,000 kHz S/N ratio :50 dB Harmonic distortion: 0.8% Amplifier Section Dynamic power output: 220 watts/8 ohms (IHF constant power 255 watts/4 ohms supply method) Continuous RMS power output:At 1 kHz (less than 0.2% THD) 70+70 watts/8 ohms 80+80 watts/4 ohms Both channels driven simultaneously At 20 Hz - 20 kHz 50+50 watts/8 ohms Both channels driven simultaneously Power bandwidth (IHF) :15 Hz - 30 kHz Harmonic distortion :Less than 0.2% at rated output Less than 0.1% at 1 watt output IM distortion: Less than 0.2% at all power levels Frequency response: PHONO 1-2 RIAA equalization curve ±0.5 dB AUX 1-2 TAPE l RC/PB (input ) 12 Hz - 100 kHz ±3dB Inputs: Sensitivity Impedance PHONO 1, 21.4 mV47 kohms AUX 1, 2140 mV100 kohms TAPE140 mV100k ohms REC/PB (input)140 mV100k ohms Measured with rated output Outputs:Output voltageImpedance REC OUT250 mV15k ohms REC/PB (output)30 mV82k ohms CENTER CHANNEL OUT5V1kohms HEADPHONEAccepts low or high impedance headphone SPEAKERThe most suitable speakers are 4-16 ohm speakers S/N ratio: Weighting networkInput level PHONO 1, 270 dBB1.4 mV AUX 1, 2 TAPE REC/PB (input) 90dBA140 mV Damping factor: 60/8 ohms Tone controls : BASS (dual concentric knobs) 100 Hz ± 10 dB TREBLE (dual concentric knobs) 10 kHz ±10 dB High filter :6 dB/oct. above 5 kHz Loudness switch :50 Hz +10 dB, 10 kHz +4 dB (Att. -30 dB) General System : Superheterodyne FM/AM, switching MPX Quasi-complementary symmetry circuit (SEPP OTL), Direct output coupling Semiconductors: 3 FET's +35 transistors for reception 2 FET's +24 transistors for auxiliary circuits 64 diodes Power requirements : AC 100, 117, 220, 240V, 50 Hz/60 Hz Power consumption : 250 watts Ac outlets :2 switched, 1 unswitched Total 300 watts Dimensions: (440x148x354.5mm) Weight :(13.5kg) Supplied accessories: Ribbon antenna (1) Phono plugs(4) Binaural plug (1) Polishing cloth (1) Recommended accessories: Wooden case TAC-5E Connecting cord RK-81 Headphone DR-5A Rec/PB cord RC-2 Gruß |
SANSUI BLACK/SILVER von 1970 - 1980 Siamac am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 278 Beiträge |
Sony 6060 F Receiver gerüstprinz am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 6 Beiträge |
Kennt jemand den Sony Receiver Str 414l Greencone am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 8 Beiträge |
Erster Walkman von Sony philosophenfeind am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
SONY STR-V7 + STR-V6 + STR-V5 Siamac am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 53 Beiträge |
Kennt jemand folgenden Receiver ? monkey55 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 6 Beiträge |
Sony QS malaschke am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-6200F Prochnow66 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 7 Beiträge |
Akai History toddrundgren am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Klipsch Boxen ca. 1980 AsLoudAsMe am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 39 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.991 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcinisi
- Gesamtzahl an Themen1.564.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.852.049
