HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Preceiver / Vorverstärker "X 6500 TP&... | |
Grundig Preceiver / Vorverstärker "X 6500 TP"+A -A |
Lebensfroh
03:25
erstellt: 29. Jul 2004, |
Liebe Gemeinde, wer hat denn Daten, Infos und weiß sonst was zu dem Gerät? Er stammt aus den späten 70ern und dürfte meiner Einschätzung nach datentechnisch mit dem X 55 vergleichbar sein. Allerdings hat er wohl nur Bass, Mitten- und Höhenregelung, dafür aber Fernbedienung. :o) Seid freundlich gegrüßt Stefan |
Superhirn
11:52
erstellt: 18. Jan 2005, |
Antwort und neue Frage Hifi-Jahrbuch 1980: Typ X 6500 TP Funktion Empfänger Stereo-Vorverstärker integriert Verstärker Eingä Phono MM 1,2 mV (47 kOhm) Radio integriert Band l 140 mV (470 kOhm) Band 11 140 mV (470 kOhm) Bandaufnahme Monitor 140 mV (470 kOhm) Phonoenuerrung DIN 05bis2mV/kOhm RIAA Klirrgrad 01% Intermodulation 01% Frequenzgang über alles 20 Hz bIS 20 kHz (+/- 1 dB) FremdspannungsabMand bez. auf VollausMeuerung Niederpegelige Eingänge 62 d8 HochpegeIige Eingänge 82 dB bezogen auf 2 x 50 mW NlederpegeIige Eingänge 60 dB HochpegeIige Eingänge 62 dB Ausgänge: Endstulen der Aktivboxen 4 x 200 Ohmn (DIN) Kopfhörer 2 x DIN KlangsteIler Bässe bei 40 Hz +/-20 dB Mitten bei 26 kHz +/-10 dB Gehörrichtige Höhen beI 16 kHz +/- 15 dB Lautsärkekorrektur Ja abschaltbar Empfangteil UKW 87,5 bis lO8 MHz Empfangsbereiche MW 510 bIS 1620 kHz LW 145 bis 350 kHz Anzahl der Stationststem 10 (UML intermix) AbMimmanzeigen Signalstlrke Ratiomitte Antenneneingänge UKW 300 Ohm DIN symm Eingangsempfindlichkeit mono SignaI Rauschspannungs-Abstand Eingangsempfindlichkeit 26 dB 1 nV an 300 Ohm Slgnal-Rauschspannungs-Abstand 46 dB SO nV an 300 Ohm Begrenzereinsatz ( 3 dB} 0 g v Übertragungsbereich( 3dB} 40 Hz bis 15 kHz (+/-1,5 dB) Klirrgrad 0,3% Signal-Rausch. Mono 72dB Stereo 63dB spannungs-Abs'and Übersprechdämpfung > 38 dB Pilottondämpfung k.A. Trennschärfe ( + 300 Hz} , 60 dB (dynamisch) ZF.Dämpfung >100dB Spiegelfrequenzdämpfung > 80 dB GleichwellenseIektion 1 dB ZF.Bandbreite 140kHz Abmessungen 540 x 150 x 330 mm Besonderheiten Rein elektrische BedIenung fOr alIe Funktionen von Tuner und Vorverstärker UllraschaIlfernsleuerung fur nahezu alle Funktionen Digitale Frequenzanzelge (FM ~ 100 Hz oder Kanal AM ~ 1 kHz) Digitaler elektronIscher Sendersuchlauf fOr aIle 3 Bereiche auch Ober Fernbedienung Digitale Anzeige der Lautstärke in 64 Stufen 6-31 HABE EINE FRAGE: Habe so ein Teil bekommen. Macht aber keinen Mucks. Erstes Problem: Wie macht man denn den auf? Würde ihn auch an Liebhaber preiswert verkaufen. FB ist da. [Beitrag von Superhirn am 18. Jan 2005, 12:07 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:21
Moin, wie man einen 6500TP aufmacht... Das Geraet hat ein Stuelpgehaeuse, es ist von vorn in das Gehaeuse gesteckt. Die Schrauben auf der Unterseite herausrehen, auch auf der Rueckseite nach Schrauben suchen. Grundig hat zu der Zeit die Schrauben zum Oeffnen mit einem Kreis markiert, oft ist noch ein Montagehinweis vorhanden. Mein 6500TP laeuft soweit wieder, nur das Decoder-IC fuer die Lautstaerkenanzeige spinnt, wenn es sich leicht erwaermt hat, aussedem musste ich die Backup-Batterie bergmaennisch abbauen ;-) Wenn das Geraet nichts sagt, schon den Hauptnetzschalter gefunden? Ganz links auf halber Hoehe ist eine Klappe, dahinter der Netzschalter. Hilft das nichts, sind die Ladeelkos des Standbynetzteiles zu tauschen, bei meinem Geraet war einer von ihnen schon geplatzt. Die Sicherungen sind natuerlich auch zu pruefen. 73 Peter |
Superhirn
00:22
erstellt: 19. Jan 2005, |
Danke, hf500, den Hauptnetzschalter hatte ich natürlich NICHT gefunden. Jetzt leuchtet weigstens das Kontrolllämpchen, aber sonst tut sich immer noch nix. Jetzt hab ich auch den Hinweis auf die Schrauben mit dem Kreis gefunden. Ich bin ein vorsichtiger Mensch und mache mal langsam voran. Deinen anderen Thread mit den Ladeelko hab ich auch schon gelesen, war interessant. Der 6500 TP scheint ein schwieriger Typ zu sein. |
hf500
Moderator |
21:39
Moin, wenn man Erfahrung mit solchen Geraeten hat, geht es eigentlich. Wenn so ein Geraet allerdings echte Fehler hat, dann wird es schwierig. Das Geraet wird uebrigens mit einer Eingangswahl- oder Stationstaste eingeschaltet. Die Taste muss man etwa 2 Sekunden lang gedrueckt halten. Anscheinend ein Tribut an die Ultraschallfernbedienung, damit das Ding nicht bei jedem Quiek angeht. Der Empfaenger sortiert nur einzelne Frequenzen, das Sendersignal wird nicht codiert. 73 Peter |
Superhirn
14:10
erstellt: 23. Jan 2005, |
NOCHMALS DANKE, hf500. Jetzt war's das mit den zwei Sekunden. Nun leuchtet er wie ein Spielcasino in Las Vegas. Rote LEDs ohne Ende. Nach 1 Minute geht sogar die Digitalanzeige einwandfrei. Ich muss jetzt meinen Kopfhöreradapter finden, damit ich checken kann, ob er auch Töne von sich gibt, denn Aktivboxen hab ich (noch) keine. Bin aber schon ganz happy. Ist schon ein mächtiges Teil. In einen Thread war von 35 Seiten Schaltplan die Rede. |
hf500
Moderator |
19:49
erstellt: 25. Jan 2005, |
Moin, die Digitalanzeige laesst sich zum Glueck einfach reparieren. Sie muss nur nachgeloetet werden, das hatte mein 6500 auch, mein R48, der das gleiche Zaehlermodul hat, auch, ...., .... ;-) nur mein X55 (noch) nicht. Sieht im Dunklen gut aus, nicht wahr? 73 Peter |
Superhirn
11:50
erstellt: 27. Jan 2005, |
Liebe Hifi-Klassiker-Freunde, ich habe die Gelegenheit, einen Grundig Preceiver X 6500P mit den Boxen Grundig XM 600 zu kaufen. Was soll ich fairerweise dafür zahlen? |
hf500
Moderator |
20:19
Moin, versuch mal anzutesten. Ich wuerde mit 70 Euro anfangen. Ueberzeuge Dich davon, dass bei den Boxen jeder Lautsprecher etwas sagt. 73 Peter |
Superhirn
12:48
erstellt: 07. Feb 2005, |
Schon wieder eine Frage zum Preceiver.Ich habe jetzt den Kopfhörer - ADapter gefunden, aber über die Kopfhörerbuchsen vom Preceiver kommt nichts, kein Rauschen o.ä.. Ist jetzt da ein echtes Problem oder hab ich wieder mal wo was nicht lange genug gedrückt? |
Superhirn
21:54
erstellt: 23. Feb 2005, |
Hallo, besonders hf_500 ich krieg das Ding nicht auf. Welche Schrauben unten muss ich öffnen? Mit dem weißen Kreis sind nur zwei hinten markiert, aber da tut sich nichts. Hilfe! |
hf500
Moderator |
23:44
Moin, auf der Unterseite gibt es auch noch Schrauben... ;-) Hier alle Schrauben, die direkt im Bodenblech stecken. Die, die den Deckel mit dem Boden verbinden, bleiben drin. 73 Peter |
Superhirn
13:34
erstellt: 03. Mrz 2005, |
Danke, ich hatte ihn jetzt offen, alle Sicherungen gecheckt und Stecker geprüft, aber leider leider kein Mucks. erleuchtet wunderschön Auch auch mit anderen Quellen kein Laut, kein Rauschen. Schade. was soll ich machen? Kann jemand noch was damit anfangen? |
hf500
Moderator |
21:58
Moin, Ferndiagnose schwierig bis unmoeglich. In dem Stadium muss ich sowas auf dem Tisch haben und selber messen. Vorgehensweise: Saemtliche Betriebsspannungen im Geraet ueberpruefen und das Signal verfolgen. 73 Peter |
mediascanner
21:19
erstellt: 16. Mai 2005, |
ich suche defekten grundig x 6500 tp. wer würde mir einen verkaufen? |
Superhirn
15:53
erstellt: 17. Mai 2005, |
Ich würde das oben erwähnte Teil verkaufen. Porto wäre 10 EUR. Abholung wäre Göppingen bei Stuttgart oder, evtl. Lahr i.B.. Verpackung ist für die Post ist sehr aufwändig, da müsste ich 10 EUR rechnen. Mach mal nen Vorschlag. FB ist vorhanden und tut(et). Das Teil hat die dunkelbraune Front. Überleg dir's mal. |
mediascanner
13:43
erstellt: 24. Jun 2005, |
@superhirn ich hätte interesse an dem gerät: funktioniert es denn überhaupt noch? |
Superhirn
08:37
erstellt: 25. Jun 2005, |
Hab seit Mai nichts mehr an dem Gerät gemacht. Abholung wäre auch au8ch demnächst am Bodensee möglich.(Höri) |
mediascanner
22:32
erstellt: 11. Aug 2005, |
wieviel willst du denn für das gerät haben? |
Suche Fernbedienung für Grundig XPC 6500 TP WegaWorld am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 4 Beiträge |
Grundig XPC 6500 TP zu verkaufen! WegaWorld am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 5 Beiträge |
Grundig Preceiver x55 Haggie am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
Grundig Preceiver XC 65 Daten?? joker555 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 3 Beiträge |
Grundig Preceiver X55 -Welches TapeDeck und Plattenspieler? stick80 am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 3 Beiträge |
Grundig RPC 650 TP Baruse am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Grundig X6500 TP am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Vorverstärker Grundig, Fisher, Tensai Alpha78 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 8 Beiträge |
Grundig Vorverstärker am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
GRUNDIG-Kenner gefragt ... Studio RPC600 TP zickt lakritznase am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.674
