Kenwood KR-6340 streut UKW-Signal in KH-Ausgang
sigma6
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 11:43
Moins,
gestern habe ich seit langer Zeit mal wieder CDs über Kopfhörer am 6340 gehört und musste feststellen, dass das UKW Signal des eingestellten Senders mit einstreut. Ist zwar recht leise, stört aber trotzdem nicht unerheblich
Hat jemand eine Problemlösung parat?
MfG,
Ronny
Hilmilein
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 12:42
sigma6 schrieb:
Moins,
MfG,
Ronny
Hallo Ronny,
Schließe am besten den CD-Player über den Tape-Eingang an. Dann stellst du den Wahlschalter auf AUX oder Phono und aktivierst den Tape-Monitor Schalter. Dann sollte das Problem behoben sein.
Viele Grüße
Hilmar
[Beitrag von Hilmilein am 15. Jan 2007, 12:43 bearbeitet]
sigma6
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 13:01
Hi Hilmar,
werde ich heute abend mal testen.
So, wie von Dir beschrieben habe ich z.Z. den Digi-Sat angeschlossen, was prima funktioniert.
Ich gebe dann später Rückmeldung.
MfG
Ronny
sigma6
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 20:12
das Problem hat sich anscheinend von alleine erledigt, heute streut kein UKW Signal rein
Komische Sache...werde es mal Beobachten
MfG,
Ronny
hifihape
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 13:40
hatte dieses Problem mit meinem KR6600 auch schon einmal
und wusste mir nicht zu helfen. Habe dann erst einmal, mir viel nichts besseres ein, den Kabelsalat auf der Geräterückseite in Ordnung gebracht und siehe da, das Probem war gelöst.
hape
sigma6
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 13:51
Hallo Hape,
Kabelsalat aufräumen kann Helfen, aber bei mir hat es sich ja von selbst erledigt.
Am Sonntag Abend hatte ich aber sowieso einen recht schlechten UKW-Empfang, kaum ein Sender war scharf einzustellen, das sah mir irgendwie nach Überreichweite einiger Sender aus
Dann wollte ich eben CDs hören, und bei leisen Stellen und in den Trackpausen hörte ich das Radio im KH. Gestern war´s dann wieder weg...
MfG,
Ronny
op111
Moderator
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 14:00
Hallo Ronny,
der Effekt hat zu 99,9% nichts mit Überreichweiten zu tun.
Es handelt sich vielmehr um eine konstruktionsbedingt schlechte Übersprechdämpfung des Receivers zwischen den Eingängen.
Ursache sind meistens der Eingangswahlschalter und die Leitungsführung im Gerät.
Abhilfe: den Tuner zwischen 2 Sender stellen, so daß die Muting stumm schaltet.
sigma6
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 14:05
Hi Franz.J.
das mit der Überreichweite und dem am Sonntag allgemein schlechten UKW-Empfang war mir nur so aufgefallen, wahrscheinlich Zufall.
Das mit dem Muting werde ich beim nächsten mal ausprobieren
MfG,
Ronny
hf500
Moderator
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 18:00
Moin,
in besser konstruierten Geraeten wird der Empfangsteil bei Verstaerkerbetrieb abgeschaltet.
Spart Strom und sorgt fuer hoechste Uebersprechdaempfung...
Es sei denn, ein Ausstattungsgimmick spricht dagegen, naemlich die Moeglichkeit,
das Tunersignal auf die Aufnahmeausgaenge zu schalten, wenn man etwas anderes hoert.
73
Peter
andisharp
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 18:55
Viel lustiger ist es, wenn man mit dem Plattenspieler Radio hören kann. Kommt dann und wann mal vor.
Stormbringer667
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 18:57
andisharp schrieb:
Viel lustiger ist es, wenn man mit dem Plattenspieler Radio hören kann. Kommt dann und wann mal vor. :D
Damit?
http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
andisharp
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 18:58
Nee, ganz ohne eingebauten Empfänger.
Kenwood KR-6340 kaufenswert?
sigma6 am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  34 Beiträge
Kenwood KR 6340 Einschubkarten gesucht
Rad-Air am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  4 Beiträge
Kenwood KR-7600 Lautstärken Signal
simba67 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  9 Beiträge
Kenwood KR-3130 Vorverstärker-Ausgang & Stereo-Lampe
nicvok am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  4 Beiträge
Kenwood KR 7400
Rudolf_Rocker am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  12 Beiträge
Kenwood KR-6020 / KR-6400 rauscht krisselt
Niewi am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  9 Beiträge
Defekter Kenwood KR 7600
Kerscherp am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  10 Beiträge
Kenwood KR 9600
rockaa am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  6 Beiträge
Kenwood KR 9600
Jens1281 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  20 Beiträge
Reparatur KENWOOD KR-3600
Nemesis76316 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.080
