HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Plattentellerpolitur | |
Plattentellerpolitur+A -A |
bogarth8321
02:13
erstellt: 10. Jan 2007, |
Hallo ![]() Mit was poliert man erfolgreich einen Aluplattenteller ![]() Sieht verdammt gut aus muss ich auch mal probieren das Auge "hört" schliesslich mit ![]() Gruss ![]() Lud |
pet2
03:50
Hallo, kommt darauf welchen Aufwand Du betreiben willst und wie Du Dir das Ergebnis vorstellst. Recht einfach und für meine Verhältnisse völlig ausreichend geht es mit "Never Dull", das ist so eine getränkte Polierwatte in einer Blechdose. Gibt es eigentlich in jedem Motorradzubehörladen, vereinzelt auch im Autozubehör. Ist nicht ganz billig ca. 7 € eine Dose. Wenn Du aber nur Plattenspieler damit reinigen und polieren willst, reicht es ewig. Es bleibt auch nach dem Nachpolieren eine dünne Schutzschicht, die sich bei Bedarf mal schnell wieder überpolieren läßt ;). Gruß pet |
Maxihighend
10:06
Hallo, pet, ich nehme immer Chrompolitur aus der Tube, Chromosol, ebenfalls aus dem Autozubehörhandel. ![]() Glänzt wie neu. Tipp: für Plattenspielerhauben nehm ich das Zeugs auch.... ![]() Gruß, Max. |
Hifi-Bejay
10:39
WOW ! Ich bin Mopedfahrer und habe selbstverständlich Chrompolish von SONAX im Haus weil das Auge ja mitfährt ! ![]() Also, ohne nachzudenken poliere ich damit den Plattenteller - aber die Haube ??? Soweit mir bekannt ist wird Polish dieser Art mit Schleifmittel und Korrosoinsschutz versetzt ! Geht das dann nicht irgenwann mal schief oder gibt es ein Trick beim Haube polieren ? Gruß |
Maxihighend
10:49
@Hifi-Bejay: Bin auch Mopedfahrer - aber Off Road. ![]() Habe die Politur eigentlich hauptsächlich für PS-Hauben... ![]() ![]() Probier die SONAX mal vorsichtig, evtl. ist da mehr Schleifmittel drinnen, aber sollte egal sein, die üblichen "Kratzer vom Staubwischen" ![]() Korrosionsschutz gegen Plasterost..... ![]() ![]() ![]() Gruß, Max. ![]() |
sigma6
11:00
Moin, ganz normaler Lackreiniger funktioniert bei Alu auch hervorragend, und die Plexihauben werden damit auch wieder schön ![]() MfG, Ronny |
Hifi-Bejay
11:16
Okay Wenn du das sagst, glaub ich's ! Es gibt gibt ja auch extra Haubenpolietur mit Schleifmittel gerade wegen der Kratzer ! Aber die Zusammensetzung ist völlig anders und vor allem Klarflüssig ! Ich probiers zunächst auf der Rückseite ! ![]() @sigma6
Nochmal WOW! Das Zeug ist Feuergefährlich ! Dazu müsste die Hauben aus einem ganz speziellen Kunststoff (Plexi) bestehen, glaube ich ! Wird das sonst nicht sofort Blind ? Gruß |
Maxihighend
11:24
![]() ![]() , nicht Verdünner oder so was in der Art von "Feuergefährlich"! ![]() Gruß, Max. |
Hifi-Bejay
11:28
Das wäre allerdings möglich !! War schon am Schminkschrank meiner Frau ! ![]() Gruß |
sigma6
11:33
Hi, jo, mit Lackreiniger meinte ich Autolackpolitur. MfG, Ronny |
hifibrötchen
11:58
Sidol ! gibst in fast jeden Supermarkt Gruß Brötchen |
Maxihighend
15:57
Sidol.........würg, igitt, das kann ich nicht riechen!! ![]() Gruß, Max. ![]() |
wastelqastel
21:40
Hi ich nehme von Sonax Chrom & Alupaste Ist sehr ergiebig Mit Never Dull habe ich nicht so gute erfahrungen gemacht da bei Alu immer noch etwas Abriebschleier draufbleibt Grüsse PETER |
bogarth8321
22:42
Hallo ihr da draussen ![]() Ich Danke euch ![]() Wenn das nicht`s wird ![]() Gruss ![]() Lud |
wattkieker
23:20
Gerade bei Alu sehr guten Erfolg mit Stahlwolle "000", das ist die feinste, zusammen mit Autosol-Chrompolitur. Das schwierigste war, den feinen Abrieb wieder von den Fingern zu bekommen, aber das Aluminium hat den typischen matten Glanz wieder. |
ronmann
23:24
Autoschleifpaste hätte ich auch gesagt, aber da die schon genannt wurde nenne ich Zahnpaste für extraweiße Zähne. |
pet2
23:28
@wastelgastel: Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe zunächst auch die Sonaxpolitur genommen und mich über die Schlieren geärgert. Mit Never Dull habe ich das Problem eigentlich kaum noch. Kann aber auch gut an verschiedenen Plattenspielern liegen. Bei Thorens und Kenwood funktionierte es mit Sonax recht gut. Bei Dual Plattenspielern eher schlecht. Was bei der Sonax Politur wichtig ist, den Plattenteller vorher vernünftig reinigen. Dazu nehme ich Aku Pads mit sehr viel Schaum ![]() Bei Never Dull ist das nicht nötig. Bei einem Thorens TD 104/105 oder TD 110/115 bzw. bei Plattentellern mit Stroboskopmarkierung funktioniert eigentlich nur Never Dull zufriedenstellend ![]() Gruß pet |
ronmann
23:31
versiegelt ihr danach noch etwas? mit hartwachs oder so? |
Maxihighend
05:56
erstellt: 11. Jan 2007, |
Hallo, also ich versiegel da gar nix.....weil die modernen Microfasertücher beim Staubwischen eh keinen Schaden mehr anrichten. ![]() Gruß, Max ![]() |
ronmann
09:30
aber man könnte doch ein wenig vor aggressivem Schweiß und Luftsauerstoff schützen. Oder hast du weiß Handschuh beim Plattenwechsel an? ![]() |
micro_seiki
10:14
bei alutellern oxidiert die oberfläche sowieso schnellstens (zu al2 03) auf hochdeutsch :korund, dicke der oxydschicht 1 tausenstel bis 1 zehntausendstel mm.da alu sehr weich ist kann man mit stahlwolle mehr kaputt machen.zahnpasta hat allerdings auch schleifpulver.fingerabdrücke bekommt man also am besten auf chemischen weg beseitigt.mal nach felgenpolitur fragen |
sigma6
10:32
Moin, von Stahlwolle und anderen stark abrasieven Sachen würde ich auch abraten, damit bekommt man zwar den Dreck runter, aber die Oberfläche wird so stark angeraut, dass das Alu schneller wieder unansehnlich wird als man eine LP gehört hat ![]() Mit Autolackreiniger/Politur werden wird Alu auch schön sauber und man hat gleichzeitig eine lang haltende Schutzschicht aufgebracht. Schmutz und Fingerabdrücke etc. lassen sich danach ganz leicht mit einen Tuch (Microfaser oder Baumwolle) abwischen ![]() MfG, Ronny |
dicko1
11:02
Metallreiniger von Sidol. Damit bekomme ich die Fronten meiner Klassiker wieder in neuwertigen Zustand und auch die Alu-Plattenteller kann man damit hervorragend polieren. Für die Hauben verwende ich C1 aus dem Autozubehör. Ist ein Mittel zum Polieren von Cabrio-Heckscheiben. Gruß, Dirk |
Friedensreich
16:45
Farbige Geräte --- das Auge hört mit. Synthifreak am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 50 Beiträge |
Wer "hÖrt" was? lump am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
Zirpen und Zwitschern bogarth8321 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Lenco Neu aus den 80ern - wie viel kann man verlangen? CedricRotherwood am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
System Ortofon SL 15 aus den 70er Jahren bogarth8321 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 6 Beiträge |
Mit welcher Klangeinstellung hört ihr eure Klassiker? donheinrich am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 74 Beiträge |
Woran hört man Clipping? ape4580 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Sonab R4000-2 - sieht nur gut aus, taugt der auch? torbi am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 11 Beiträge |
einfach mal was fürs auge ! Stullen-Andy am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 36 Beiträge |
Suche Dual 1229 bogarth8321 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.449
