Yamaha-Amps-Input-Wahlschalter überbrücken?
luckypunk
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 06:03
Kann man das? Also, wenn der Direct-Eingang funktioniert,also der Amp eigentlich in Ordnung ist, kann man da nicht den Eingangswahlschalter in der "Phonostellung" mit ner Brücke versehen?
Da ich eh nur Platte höre würde mir das reichen, aber geht das so einfach?
Gilt eigentlich für alle defekten Wahlschalter, die Frage.
Oder sind solche Schalter mit igendeiner besonderen Elektronik versehen, die dabei Hops geht? Wollt ich lieber fragen bevor ich den AMP sinnlos aufschraube...
Danke, Gruss Lucky
mhenze
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 09:19
Wenn es Wahlschalter mit Drehkontakten sind geht das eigentlich immer - gibt ja unterschiedliche Ausführungen.
Hier z.B. mit Anschlüssen über die Platine.
Schalter mit Lötfahnen und angelöteten Kabeln sollten bei Quellenwahl nicht so oft vorkommen, kann aber auch genausogut ein Schiebeschalter sein.
Bevor Du anfängst da Kabel reinzulöten - hast Du mal versucht die Kontakte des Quellenwahlschalters zu reinigen? Einfachste Methode nach wie vor bei ausgeschaltetem Gerät den Schalter 100mal betätigen.
mh
Maxihighend
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 15:50
Ich glaube, Lucky meint die leider bei Yamaha üblichen defekten Eingangswahl-Potis!
Da geht dann mit Spray und Co nix mehr!
Gruß,
Max.
luckypunk
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 05:46
Ja, ich men schon die Input-Drehschalter dir gerne kaputt gehen, aber ich dachte eben, das man den Schalter in einer Stellung überbrückt, also quasi dauerhaft auf Phonostellung fixiert, in dem man die Kontakte mit ner Drahtbrücke zusammenlötet.
Von daher hat mich mhenze schon richtig verstanden...
Das war eben die Frage: gibt es am Drehschalter irgendwelche erreichbaren Kontaket für diese Aktion, oder ist der direkt auf die Platine geprinted und man kann ihn nicht so einfach entfernen und die entsprechende Kontakt nutzen?
Ich denke, wenn der Schalter aussieht wie auf mhenzes Bild, dann sollte es eben kein Problem sein!
Hintergrung ist, das es bei zB ebay immer wieder AMPs gibt mit genau diesem Defekt, so könnte ich mir günstig einen ziehen für meine Plattenspieler!
Danke euch beiden!
Lucky
bukongahelas
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 06:36
Netzstecker raus,Gehäuse auf:
Mit einem Ohmmeter die entsprechenden Kontakte
des Inputselectors rausmessen.
Drahtbrücke(n) anlöten.
Der Inputselector MUSS! aber in dieser Stellung
bleiben,sonst hast Du einen Mischer,evtl. brennt
auch was ab.
Was noch mehr bringt: Boxenwahlschalter bypassen.
Pro Kanal ein fetter Draht (Litze) vom Ausgangs
kontakt Boxenschutzrelais zum PlusAusgang Boxengruppe A.
bukongahelas
luckypunk
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 14:58
Also, das versteh ich jetzt gar nicht, kannst du das mal etwas genauer erklären? Diese Massnahme überbrückt dann den Input-Wahlschalter?
Oder steh ich da aufn´m Schlauch?
Gruss Lucky
bukongahelas
#7 erstellt: 13. Jan 2007, 05:18
ja,Schlauch.Die Massnahme "Boxenwahlschalter bypassen"
hat nix mit dem input selector zu tun.
Es geht darum,die mitunter sehr dünnen Leitungen
im Amp vom Ausgang der Endstufe (Relais) zum
Boxenwahlschalter und zu den Ausgangsklemmen zu
überbrücken.Der Amp soll einen möglichst niedrigen
Ausgangswiderstand im Verhältnis zur Last (Boxen/8 Ohm)
haben.Deswegen nimmt man auch fette Boxenleitungen.
Die sind aber weggeschmissen Geld,wenn im Amp selbst
nur dünne Leitungen verbaut sind.Der Wahlschalter
verschlechtert den Ausgangswiderstand zusätzlich.
Je weniger Widerstand zwischen den Transistoren der
Endstufe und dem Lautsprecher,desto besser das
Impulsverhalten,der Amp hat den LS besser "im Griff",
der Bass wird präziser.
Die Operation beschränkt sich auf 2 "Drähte",vom
Ausgang des Endstufenrelais zu den LS-Klemmen
Boxengruppe "A".Der Boxenwahlschalter ist m.E. in
90% aller Fälle sinnlos,wer hat schon 2 Boxengruppen,
aber kostet einiges an Hifi.
bukongahelas
luckypunk
#8 erstellt: 14. Jan 2007, 16:49
Ah, jetzt versteh uch, interessante Idee!
Werd ich wohl mal probieren!
Danke, Lucky.
NAIM NAIT3 mit BT versehen
Torfer am 12.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  2 Beiträge
Brummgräusche in der Phonostellung.
policar am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  5 Beiträge
LöweOpta Tribüne mit Klinkenstecker versehen!
stefan_k. am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  8 Beiträge
Frage zu Dual AMP !!
Paulchen27 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  28 Beiträge
Fragen Zum Yamaha M4 amp
DerLangeDicke am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  2 Beiträge
Suche schicken alten Amp
Zitz am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  7 Beiträge
Vintage Amp für Nubox681
Desidero am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  14 Beiträge
Kenwood Amps
dernikolaus am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  14 Beiträge
Yamaha NS - G40 MKII für meinen Yamaha Amp?
de_ko am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
alphason Adonis Amp
Hellkrit am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.052
