| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Universum Plattenspieler - Erdung! | |
Universum Plattenspieler - Erdung!+A -A |
makana
erstellt: 21. Dez 2006, 18:50
Hallo! ich habe wie o.a. einen Universum-Schallplattenspieler (FV 5572), den ich über einen Vorverstärker an meinen Verstärker angeschlossen habe. Das Problem ist nun, dass ein extremes Brummen/Rauschen entsteht sobald er angeschlossen ist. Soweit ich das hier verfolgen kann muss der Plattenspieler über ein Kabel geerdet werden. Am Verstärker finde ich dazu auch einen Anschluss, nur halt am Plattenspieler nicht. Kann mir irgendwer sagen wie ich das anstelle... anbei 2 Fotos der Sorgenkindes ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank! Ronny |
Murks
erstellt: 21. Dez 2006, 19:26
Hi @ll leicht OT Lächelt mich hier ein altes RFT Gerät an? Wenn dem so ist dann besteht die Möglichkeit das der Phonoentzerrer bereits im Gerät selber enthalten ist, was das starke Rauschen erklären könnte. Gruss Rene |
makana
erstellt: 21. Dez 2006, 19:34
mmh, wenn ich den Plattenspieler nur an den Verstärker klemme muss ich den Lautstärkeregler quasi überdrehen um leise etwas zu hören... denke mal nicht dass das ein Zeichen dafür ist das der Verstärker schon im Gerät steckt?! ist es denn normal das man vom Plattenspieler her selbst leise musik hört? (sorry bin absolut neu in dem gebiet) [Beitrag von makana am 21. Dez 2006, 19:35 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Dez 2006, 20:23
Moin, -wie- hast Du den Plattenspieler denn an dem Verstaerker angeschlossen? Mit schwant da was... Da das System Plattenspieler zum grossen Teil mechanisch arbeitet, kann man ihn selbst leise spielen hoeren. Dieser Ton ist besonders laut bei keramischen Tonabnehmersystemen, die in Geraeten der "Billigklasse" verwendet wurden. Keramische Tonabnehmer (genauer piezokeramische oder Kristallsysteme) sind billiger als magnetische oder gar dynamische und brauchen keinen Entzerrer-Vorverstaerker, nur einen hochohmigen (0,5, besser 1M Ohm) Verstaerkereingang. Deshalb wurden sie fuer billige bis preiswerte Plattenspieler verwendet. Hochwertige keramische Systeme koennen es mit einfacheren Magnettonabnehmern aufnehmen, aber ihr Nachteil ist oft die Nadel aus Saphir, die nicht so lange haelt und die hohe erfoderliche Auflagekraft (entsprechend 3-5 Gramm), die durch die grosse Auslenkhaerte der Nadel bedingt ist. So ist denn so ein Plattenspieler eher eine "Karusselldrehbank" denn ein plattenschonendes Wiedergabegeraet. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Dez 2006, 20:37 bearbeitet] |
makana
erstellt: 21. Dez 2006, 20:26
plattenspieler -> Vverstärker = 5pol -> Cinch (allerdings 1,5 meter!) Vverstärker-verstärker cinch -> cinch |
Dynacophil
Gesperrt |
erstellt: 21. Dez 2006, 20:33
Hi hömmal, das ding beinhaltet doch wie's ausschaut einen Verstärker... was also hast du womit verbunden? der 5Pol an der Front ist für nen Tape in/out vermutlich hörst du nur Übersprechendes Signal hh [Beitrag von Dynacophil am 21. Dez 2006, 20:35 bearbeitet] |
makana
erstellt: 21. Dez 2006, 20:36
also nochmal wenn ich den verstärker über 5pol -> cinch kabel direkt an meinen verstärker anschließe muss ich den Lautstärkeregler überdrehen damit überhaupt was kommt. wenn ich den plattenspieler über 5pol -> cinch stecker an den vorverstärker anschließe und den vorverstärker mittels cinch - cinch kabel an meinen verstärker schließe brummt es. (nochmal die zusätzliche frage, ist es normal, dass vom plattenspieler her selbst töne zu hören sind, wenn auch super leise) |
makana
erstellt: 21. Dez 2006, 20:37
der 5pol ist für tape ??? ui, aber wie schließ ich denn den dann an den verstärker an?? sind ja kaum anschlüsse da (kopfhörer und auf der Rückseite, wie abgebildet) |
Dynacophil
Gesperrt |
erstellt: 21. Dez 2006, 20:41
Hi welchen Ausgang verbindest du mit welchem Eingang... wenn an dem ding Keine Aus/Eingänge dran sind. Auf deinen Foti ist nix zusehn, ausser dem Tape in/out und auf der Rückseite der KH Ausgang. Normal müssten da noch LS-Ausgänge sein. Da das Gerät ein Vollverstärker mit Plattenspieler zu sein scheint, frag ich mich was du da machst. Es wird mir auch aus deinen posts absolut nicht klar. Helge [Beitrag von Dynacophil am 21. Dez 2006, 20:43 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Dez 2006, 20:45
Moin, der 5-polige Anschluss ist ein Tonbandanschluss nach DIN. Er ist zum einen ein Hochpegeleingang fuer TB-Geraete, Tuner und anderes und ein hochohmiger aufnahmeausgang fuer TB-Geraete. Diesen Ausgang kann man ohne Weiteres nicht an einen Verstaerkereingang schalten. Da der Plattenspieler wahrscheinlich ohnehin nicht der HiFi Klasse zuzurechnen ist, wuerde der Anschluss an einen hochwertigen Verstaerker mit entsprechenden Lautsprechern ohnehin nur die Fehler des Plattenspielers hoerbar machen. Da ist man mit dem im Plattenspieler befindlichen Verstaerker besser bedient. Zum Ton vom Plattenspieler: siehe meine andere Antwort. Auf der Rueckseite sind die Lautsprecheranschluesse. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Dez 2006, 20:46 bearbeitet] |
makana
sorry aber ich weiß nicht wie ich's beschreiben soll... ich verbinde den rechten eingang/ausgang auf dem oberen photo mittels 5pol -> cinch kabel (5pol auf cinch) a) an den verstärker phono eingang (zu leise) b) an den vorverstärker und den vorverstärker an den phonoeingang des verstärkers (brummen) was sind LS ausgänge?? eventuell die beiden auf der rückseite ? Wo schließe ich den Plattenspieler denn dann an, wenn nicht an den Verstärker ? [Beitrag von makana am 21. Dez 2006, 20:47 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Dez 2006, 20:50
Moin, den Ausgang eines Phonovorverstaerkers schaltet man auf einen Hochpegeleingang, -nie- auf einen Phonoeingang, weil der selbst schon einen Phonovorverstaerker hat. Du musst den VV auf einen Hochpegeleingang (Tuner, Tape, CD etc. schalten). Du schliesst den Plattenspieler nirgends an, der Verstaerker ist schon eingebaut. Da werden nur noch die Lautsprecher angeschlossen. Das Ding ist als "Alleinunterhalter" gedacht, ein anschluss an einen weiteren Verstaerker ist nicht vorgesehen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Dez 2006, 20:53 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
erstellt: 21. Dez 2006, 20:52
Hi Das DING da IST ein Verstärker. Es hat klang und Lautstärkeregler. Der Tonbandanschluss ist vermutlich auch kein echter Hochpegel ein/ausgang so wie ich die dinger Kenne. Da aber das TT-Signal ins Tape soll sollte eigentlich ein Hochpegel Eingang an einem Verstärker doch irgendwas wiedergeben. Die Tapeausgänge waren aber ziemlich Leise wenn ich mich recht erinnere. Da du ein Din > Cinchkabel benutzt, versuch mal die beiden anderen cinch, da es ein ein UND Ausgang ist, könntest du sie vertauscht haben. HH [Beitrag von Dynacophil am 21. Dez 2006, 20:53 bearbeitet] |
makana
erstellt: 21. Dez 2006, 20:55
mit vv = brummen und leise musik! (ohne vorverstärker nichts!) |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Dez 2006, 20:56
Moin, wie ich oben schon geschrieben habe, der Aufnahmeausgang nach DIN ist nicht fuer den Anschluss an andere Verstaerkereingaenge gedacht. Nur fuer die sehr niederohmigen Aufnahmeeingaenge (DIN) von TB-Geraeten. Alles andere funktioniert schlecht bis nicht. Der Anschluss dieses Plattenspielers an einen Verstaerker ist schlicht nicht vorgesehen. Es ist ein Plattenspieler mit eigenem Verstaerker fuer den schmalen Geldbeutel. Als das wurde er gebaut. (War in der DDR trotzdem huebsch teuer...) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Dez 2006, 21:02 bearbeitet] |
makana
erstellt: 21. Dez 2006, 20:58
chinchkabel umdrehn bringt auch nix, wieder brummen mmh, meint ihr wirklich ich kann das ding gar nicht an den verstärker bringen ? am besten war der klang noch als ich wirklich den phono eingang benutzt und den vorverstärker dazwischen geklemmt hab. Kann es nicht sein dass die Kabel eine Störquelle ausmachen (stromkabel) und dadurch das brummen verursacht ist? je nachdem wo die liegen ergibt sich schon'ne besserung, aber das brummen geht nie ganz weg) ansonsten, wie schließ ich die boxen an? [Beitrag von makana am 21. Dez 2006, 21:01 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Dez 2006, 21:04
Moin, passende Stecker besorgen (Radiohaendler, nach DIN-Lautsprechersteckern fragen) und damit die Lautsprecher hinten anschliessen. Darauf achten, dass sich die Stecker vernuenftig anschliessen lassen, es gibt ueble "Konstruktionen" 73 Peter |
makana
erstellt: 21. Dez 2006, 21:05
ups, steht ja da ![]() ok, falls doch noch einer denkt der plattenspieler versteht sich doch besser mit meinem verstärker als peter sagt, bitte melden! ansonsten vielen Dank euch, das war echt hilfreich. Praktisches Forum, macht weiter so [Beitrag von makana am 21. Dez 2006, 21:10 bearbeitet] |
Friedensreich
erstellt: 22. Dez 2006, 01:24
Plattenspieler Universum F-2095 Troll71 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
AIWA und Universum Sperrmüllfund BostonPIO9 am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 25 Beiträge |
universum LV896 bastelkind am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 11 Beiträge |
Universum Schrotti ? hifibrötchen am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 11 Beiträge |
Universum Stereo Wandanlage theo1675 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 7 Beiträge |
Erdung beim Telefunken TA 750 Rille65 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 5 Beiträge |
Universum Music Center - ein Erbstück Chris77Rock am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 15 Beiträge |
Universum "direct drive" (?) Pitches-Frage sporty2001 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 6 Beiträge |
Universum System HIFI 2000 - Rauschen. PlattenJunkie am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
UNIVERSUM SYSTEM 8000 Mr._Universum am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 63 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
