HK CD491
Dreizack
#1 erstellt: 21. Dez 2006, 13:12
ich habe meine Tapedecksammlung um ein weiteres Modell ergänzt.
Es ist das Harman Kardon CD491. Dieses wird nur relativ selten in der Bucht angeboten. Ich mußte 76€ hinlegen (nicht gerade wenig). Optisch macht das Gerät einen guten Eindruck. Mechanisch gibts Probleme mit den Wickelfunktionen FF und RW. Auf dieses Problem hat der Verkäufer auch hingewiesen. Wie ich mir bereits gedacht habe, ist in diesem Gerät ein großes Sankyo Laufwerk mit Dual Capstan Direktantrieb verbaut. Dieses Laufwerk wurde ja auch in Geräte anderer Hersteller (z.B.: Nakamichi, Kenwood, Yamaha, NAD) eingebaut. Hier werde ich den Idler also austauschen müssen. Dann sollte der Recorder wieder einsatzbereit sein. Was haltet Ihr hier von dem Deck?
Kann man die Serviceunterlagen hier irgendwo downloaden?
Gruß Dreiack
dicko1
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 14:20
Hallo Dreiack,
feines Gerät, das du da erworben hast. War das damalige Spitzenmodell und kostet gerne auch mal über 100,- Euro.
Hier gibt es das Manual für das CD401, ich glaube müssten identisch oder zumindest sehr ähnlich sein:
http://manuals.harman.com/HK/Service%20Manual/CD401%20sm.pdf
Ansonsten versuche es mit dem Manual für das CD391:
http://manuals.harman.com/HK/Service%20Manual/CD391%20sm.pdf
Und hier noch die Bedienungsanleitung:
http://manuals.harman.com/HK/Owner%27s%20Manual/CD491%20om.pdf
Gruß, Dirk
Dreizack
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 13:14
vielen Dank für deine Hilfe. Die Unterlagen des CD391 passen einigermaßen. Im CD391 scheint dasselbe Laufwerk verbaut zu sein wie im CD491. Der CD391 hat allerdings nur zwei Köpfe und somit keine Hinterbandkontrolle. Beim CD401 handelt es sich um ein Dreikopfdeck, allerdings mit einfacherem Laufwerk. Leider fehlen die Schaltpläne in den Serviceunterlagen.
Nach erster intensiverer Beschäftigung mit dem Laufwerk des CD491 mußte ich feststellen, daß dieses keine mechanischen Bremsen für die Wickelteller besitzt. Hier wird wahrscheinlich elektrisch gebremst (siehe Explosionszeichnung im SM zum CD391). So etwas habe ich bei einem Tapedeck bisher noch nicht gesehen. Diesbezüglich unterscheidet sich ja das Sankyo Laufwerk wohl von denen der auf den ersten Blick baugleichen Laufwerke meiner Nakamichi Tapedecks BX300 und CR4. Bei diesen wird mechanisch gebremst. Das CR4 hat außerdem keinen Idler sondern einen Zahnradantrieb für die Wickelteller.
Nach Austausch des Idlers beim CD491 mußte ich feststellen, daß das Rückspulen nicht richtig funktioniert. Das Band wird zu locker aufgewickelt. Kennt sich hier jemand mit dem Bremsmechanismus des CD491 aus. In den Serviceunterlagen finden sich diesbezüglich keine Angaben, wie die Sache mit den elektrischen Bremsen funktioniert (keine Abgleichanleitung, keine Schaltpläne).
Gruß Dreizack
[Beitrag von Dreizack am 22. Dez 2006, 13:15 bearbeitet]
dicko1
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 14:35
Da muss ich leider passen
Ich kann dir noch jede Menge anderer SM für Harman-Decks zukommen lassen. Vielleicht passt das Manual eines anderen Decks? Versuch es doch mal mit dem TD 4800, das ist der Nachfolger des CD491…
http://manuals.harman.com/HK/Service%20Manual/TD4800%20sm.pdf
Gruß, Dirk
nsxrj
#5 erstellt: 27. Aug 2012, 18:06
Ich habe ein CD491 schon seit 26 Jahren. Viel läuft es nicht mehr, aber selbst vor über 20 Jahren aufgenommene Markenbänder klingen immer noch sehr frisch.
Zwei Macken sind aktuell da: Gleichlaufschwankungen (Fehlkonstruktion Idler wurde in der Vergangenheit schon mehrfach getauscht) und ein auf einem Kanal kratzender Masterfader (Doppelpoti).
Kann jemand einer der beiden Lieferanten empfehlen:
http://wjoe.com/
oder
http://www.eslabs.com/idler.htm
Zusätzliche Frage: Obwohl es nur wenig gelaufen hat, soll ich die 120 Kondensatoren im Innern tauschen?
Ja, ich habe das Deck immer sehr verehrt und mag es heute noch.
Vielen Dank!
[Beitrag von nsxrj am 27. Aug 2012, 18:07 bearbeitet]
Erfahrungen mit Harman/Kardon HK 6500
666company am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  8 Beiträge
Harman Kardon Model 75+
herr_frank am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  12 Beiträge
Harman-Kardon HK 880Vxi
kinodehemm am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  5 Beiträge
HK PM655Vxi in der Bucht.
wido am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  8 Beiträge
Wer kennt dieses Laufwerk und den Tonarm?
cocteau am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK 990VXI
Feuerhahn am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK-503
jigeasy am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  2 Beiträge
Infos gesucht: Harman/Kardon 230A
bjoernglitscher am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
Wer kennt dieses Gerät ?
christian-4 am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2021  –  14 Beiträge
Harman Kardon HK 6800
axel001 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.603
