| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Anleitung für Marantz 2250B gesucht | |
Anleitung für Marantz 2250B gesucht+A -A |
erikpeter
erstellt: 09. Dez 2006, 06:42
Hallo, habe einen Marantz 2250B erworben. Leider ohne Beschreibung der Funktionen. Suche darum eine Bedienungsanleitung. Wer weis Rat?? Netzsuche war bisher nicht erfolgreich. Ach ja, habe einiges zum Thema Klangqualität der Marantzreceiver hier mitverfolgt. Da ich bis zum Erwerb meines 2250 bis dato noch keinen gehört hatte waren die Erwartungen, aufgrund vieler positiver Klangbeschreibungen im Netz, relativ hoch. Nach ausführlichem Vergleich mit meinen Musical Fidelity BX 200 Class A und BX 200, war ich etwas enttäuscht. Mir fehlt beim Marantz die so oft erwähnte Fülle, Wärme im Bass-/Grundtonbereich. Wo soll der Röhrenähnliche Klang sein?Das kenne ich aber deutlich anders. Der Marantz klingt eher transparent und analytisch, mehr den Hochtonbereich betonend. Auch die räumliche Tiefe und Breite bei der Abbildung von Musik gelingt meinen Musical Fidelity"s besser. Trotzdem ist der Marantz ein hochwertig verarbeitetes und klanglich gutes Gerät. Gibt es in den Baureihen etwa deutliche Klangunterschiede in der Abstimmung? Wie sind die meinungen hier im Forum dazu? herzliche Grüsse erik [Beitrag von erikpeter am 09. Dez 2006, 06:55 bearbeitet] |
airmax78
erstellt: 10. Dez 2006, 12:58
Hallo! Natürlich gibt es besser klingende Receiver als eim Marantz 2250B, aber auch erheblich schlechtere... ich persönlich habe davon 2 Stück, und die klingen in der Tat beide unterschiedlich, jedoch um Welten besser als z.B. einen Marantz SR 520... aber auch die kleineren Brüder 2220B und 2235B lässt er klar hinter sich... Die Bedienung gibt keine Rätsel auf, deshalb vermisse ich auch keine Bedienungsanleitung, aber ein Service Manual habe ich mir vorsichtshalber mal zugelegt... Bei Fragen einfach fragen! Grüße, Maurice |
Rillenohr
erstellt: 10. Dez 2006, 13:23
Hmmmm, wozu hat ein Gerät denn Klangregler, wenn man nicht zufrieden ist? |
erikpeter
erstellt: 10. Dez 2006, 18:50
Hallo Maurice, schon klar das die Bedienung selbsterklärend ist, nur die Funktion Tone Mode ist mir schleierhaft in der Wirkung. Höre bei verschiedenen Einstellungen keinen Unterschied. Das es immer einen anderen Verstärker gibt, der besser ist, ist auch klar. Wie es auch entscheiden für den Klang ist, welche anderen Komponenten dabei mitspielen. Wie schon geschrieben, die so oft beschrieben "röhrenähnliche" Klangeigenschaft von Marantz habe ich in meiner Kombination vermisst, bzw. mir anders vorgestellt. Aber das ist wohl generell ein Problem der Subjektivität. Ansonsten "gewöhnt" sich das Ohr nach einiger Zeit an einen Klang/Sound. Am Kabel klingt mein 2250B recht annehmbar. Danke für die Antwort und Dein Angebot. herzliche Grüsse erik MF BX 200A/ MF Pan Röhren CD/ Thorens 320/ NU-Line 80 LS bzw. Equation 1b LS , etc. |
erikpeter
erstellt: 10. Dez 2006, 18:55
Hallo, Mit der Klangregelung werde ich wohl kaum die grundlegenden Klangeigenschaften eines Gerätes so beeinflussen können, das es wie nach Röhre klingt, oder? Wäre mir neu. Mein MF hat davon garnichts und klingt ausgezeichnet, da vermisse ich nur wenig. Gruss erik [Beitrag von erikpeter am 10. Dez 2006, 18:59 bearbeitet] |
Elos
erstellt: 10. Dez 2006, 19:13
Ich habe selbst einen Marantz 2285 und 2385 und höre sehrwohl einen Unterschied zwischen den einzelnen Stufen Der Marantz 2385 ist halt ein ganz anderes Kaliber und man hat wirklich selbst bei kleinen Boxen einen guten Sound Tone-Mode Schalter: Out: Klangregler außer Betrieb Wiedergabe linear In: Klangregler arbeitet normal 100 Hz: Einsatzpunkt des Tiefenreglers wird auf 100 Hz gelegt Regler Mid und Treble arbeiten normal 10 KHz: Einsatzpunkt des Treble-Reglers wird auf10 KHz gelegt Bass und Mid arbeiten normal 100 Hz / 10 KHz: Bass und Treble werden beeinflusst. Mid arbeitet normal Gruss Erich |
airmax78
erstellt: 10. Dez 2006, 19:19
Hallo! Der Drehknopf "tone mode" gestattet es, die Klangregler zu umgehen... weniger Bauteile im Signalweg, also theoretisch einen etwas besseren Klang... bei mir steht der grundsätzlich auf "out", also sind die Klangregler aussen vor... Auf "in" gestellt, werden die Klanregler aktiv, aber wenn alle Knöpfe in Mittelposotion stehen hört man in der Tat keinerlei Auswirkung... und das ist auch gut so! Die übrigen Schalterstellungen (250Hz; 4KHz; 250Hz/4KHz) bestimmen, in wie weit die Klangregler den Frequenzgang "verbiegen" können... wenn die Klangregler ausserhalb der Mittelposition stehen, sind die Auswirkungen auf jeden Fall deutlich vernehmbar, und zwar in jede Schalterstellung... einfach mal ausprobieren! Dass der 2250B nicht wie ein Röhrenverstärker klingt, kann aber auch ganz einfach daran liegen, dass er keiner ist... ich persönlich schätze jedoch seine völlig unaufgeregte, niemals schrille Art... klar gibt es Verstärker, die im Baßbereich wesentlich dicker auftragen... aber ich sehe darin keinen Vorteil... Nebenbei: Ich habe in meinem ganzen Fundus keinen besser klingenden Phonoverstärker gefunden... mit schöner Regelmässigkeit entdecke ich völlig neue Details auf Vinylscheiben, die ich schon zig Jahre höre... Grüße, Maurice |
erikpeter
erstellt: 11. Dez 2006, 19:43
Hallo Erich, Hallo Maurice Vielen Dank für Eure Rückmeldungen, hat mir sehr geholfen. Herzliche Grüsse erik |
Gizmos
erstellt: 25. Jan 2012, 18:12
Hallo Zusammen, bin hier Newbee und besitze seit ca. 25 Jahren einen Marantz 2250B. Nun "kränkelt" bzw. krächzt er ein wenig, sprich, Potis kratzen. Wer kann mir sagen, ob es jemanden gibt, der mir den Marantz wieder auf Vordermann bringt??? Ich kann es leider nicht - 2 linke Hände Besten Dank für die Hilfe. Gruss Jürgen |
detegg
erstellt: 25. Jan 2012, 20:22
Hallo Jürgen, versuche es mal mit "Reparatur Marantz Vintage" und der Suche hier im Forum. Du solltest mindestens 2 Namen finden. ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 25. Jan 2012, 20:25 bearbeitet] |
Gizmos
erstellt: 25. Jan 2012, 21:31
Hallo Detlef, danke für die Info. Ich werde es gleich versuchen. Ja, muss eben noch viel lernen hier Gruss Jürgen |
crazy_gera
erstellt: 27. Jan 2012, 09:48
@erikpeter, vielleicht kann dir diese Seite Wegavision dir Infos zum 2250b geben. Eine besonders empfehlungswürdige Seite für unsere Klassik -HI-FI-Geräte.MfG gera [Beitrag von crazy_gera am 27. Jan 2012, 09:50 bearbeitet] |
Compu-Doc
erstellt: 31. Jan 2012, 18:15
Das Potikratzen bekommst Du doch sicherlich alleine in den Griff. Einfach mal die foreninterne Suche aktivieren; Stichworte: Potikratzen...Potireinigung. Ein feiner Receiver, der MARANTZ 2250B |
Marantz 2250B black thge68 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecher-Empfehlung für Marantz 2250B Gizmos am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
Marantz 2250B welche Lautsprecher dazu ? thge68 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Marantz 2250B an Nennimpedanz 3 Ohm opnetz am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
Optisch passender CD Player für schwarzen Marantz 2250B Stang302 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 15 Beiträge |
Anleitung für Anfänger. Marantz 2215B pepper-band am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 37 Beiträge |
Anleitung für Marantz AT-6 Burntime am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Was für ein Sammler ! Marantz lexmark am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 18 Beiträge |
In fo`s, Anleitung über Marantz 1050, 2050, 1820 gesucht eric78 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 12 Beiträge |
Marantz SR 60 L Anleitung gesucht von Frischling im Forum sound-opa am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
