HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » WEGA JPS 350V - Gibt es einen "typischen Fehl... | |
WEGA JPS 350V - Gibt es einen "typischen Fehler" ?+A -A |
Onkel_Jupp
00:47
erstellt: 21. Nov 2006, |
Hallo zusammen Am meinem WEGA Verstärker JPS 350V ist seit kurzem ein Kanal tot. Gibt es für diese Baureihe so etwas wie einen `typischen Fehler´, oder umfaßt die Schadensfeststellung die komplette Bandbreite aller in diesem Gerät verbauten Bauteile ? Lohnt sich eine Instandsetzung denn noch? Wo kann ich so etwas denn machen lassen? Habe über die Suchfunktion keine passenden Hinweise dazu finden können. Gruß Onkel Jupp |
aileena
Gesperrt |
02:47
Den Fehler hatte ich auch bei meinem. Kontakt 61 in die Potis und Schalter - oft bewegen/schalten und die Chancen, dass es beseitigt ist, haben sich verbessert. Oft liegt es an der Oxidation, die einen Kanal verschwinden läßt. |
comja
14:41
erstellt: 30. Mrz 2021, |
nun ja habe meine Wega JSP 350 Anlage erst jetzt vor 1 Woche gebraucht gekauft. das Casstendeck funzt auch wieder (ging auch nicht graue Lötstelen nachgelötet und geschmiert und neue Riemen verbaut mit kompletter Reinigung der Köpfe. und siehe da alles ok, , der Tuner geht auch...aber der Verstärker will nicht. Laut dem Vorgänger machte der Verstärker komische laute kratz Geräusche an den Lautsprechern beim Einschalten , dann hat er ih ausgeschaltet , seit dem kein Muckser mehr. Ich habe auch diverse graue nachgelötet aber ohne Erfolg, und klar mit W61 schon auch dran. Was mir aufgefallen ist das zwei Widerstände "irgendwann" herausgelötet worden sind. die fehlen einfach.. R387 und R337 220 Ohm. siehe bild ![]() Der Vorbesitzer meinte dass er das nicht gewesen war und der Verstärker trotzdem gelaufen wäre... sodele aber was auch noch evtl. zu Fehlerfindung beitragen kann ist dass tatsächlich jetzt Ton kommt aber so extrem leise dass man voll aufdrehen muss um überhaupt was zu hören.. vierlleicht hat noch jemand einen Rat oder Idee wo ich ansetzen könnte.. Gruß an alle und bleibt alle fit! |
kadioram
23:06
erstellt: 02. Apr 2021, |
Hallo, hast du den Verstärker als defekt gekauft? Sind die Widerstände R334/384 ebenfalls abwesend? Grüße Max |
comja
06:44
erstellt: 03. Apr 2021, |
alle anderen Widerstände sind vorhanden. Der Vorbesitzer versicherte mir glaubhaft in 16 Jahren nichts herausgelötet zu haben. Der Vorbesitzer hatte den Verstärker als "Defekt" angeboten mit dem Fehler dass der V beim Einschalten laute Geräusche an LS von sich gab. |
comja
10:41
erstellt: 06. Apr 2021, |
gestern die fehlenden zwei Widerstände eingelötet und noch paar graue nachgelötet. ![]() ![]() nun ja dann noch alle Kontakte "gereinigt" und "nachgespült" hmm.. der Verstärker läuft wieder ![]() ![]() ![]() ob das nur an den Widerständen lag? wie auch immer...er funzt wieder und kommt ins Wohnzimmer weil die Anlage JPS 350 einfach gut aussieht ![]() ....minimales Kratzen am Baßregler...(wie komme ich in den Potti rein? |
kadioram
11:47
MACH UM HIMMELS WILLEN DIE BEINE KÜRZER! ENES LIEGT JA QUASI AM GEHÄUSE AN!!! |
comja
13:04
![]() ![]() ![]() sag mal ??? ![]() Gruß Jara |
kadioram
20:34
Puhh, ich dachte schon... ![]() ![]() ![]() |
comja
10:59
erstellt: 10. Apr 2021, |
Abschluss und Zusammenfassung der Arbeiten: und wieder ein Projekt abgeschlossen WEGA JPS 350 Hersteller: Wega Modell: JPS 350 P Typ: Plattenspieler Baujahre: 1978 – 1980 Hergestellt in: Japan Neupreis ca.: 550 DM Eingekauft habe ich die Anlage um 40 € als defekt. was war defekt: Tapedeck = Riemen rutschte , linker Kanal tot Verstärker = kein Ton auf beiden Kanälen Radio ok Plattenspieler ok Investitionen: original Riemen Set um 25 € Widerstände 220 OHM 5 € ca. 20 Std. Arbeitszeit Zum Hergang: Tapedeck: nach dem ich die Riemen im Cassetten Deck getauscht habe stellte sich heraus dass die chinesichen Riemen um 2 € nicht 100% passen :), also musste ich tatsächlich die Originalen bestellen. Dann kam auch raus das der linke Kanal am Tapedeck nicht lieft. Boah dachte ich ..Shit. Dann lötete ich viele graue Lötstellen nach .. plötlich liefen beide Kanäle wieder aber auch nicht 100% , dann reinigte ich noch den AV Schieber an der Platine.. also wichtig vielleicht ist die Reihenfolge der Reinigungsprozedur. Dann ging die Pause Taste nicht = Arretierung einer Feder ist beim Einbau des Riemens verutscht. 1) Kontakt 60 2) Kontakt WL 3) Kontakt 61 komplett spülen und schützen Verstärker: Ja das war ein Ding..es ging ja gar nix , ein Voltmeter ging und es kam nur Knacksen und Rauschen an den Lautsprechern. Da dachte ich schon das wird nix. Ich inspizierte das "Mainboard" also die Platine und stellte auch wieder ein paar Lötstellen die mir nicht ganz geheuer waren , so leichte Risse in der Lötstelle nur mit Lupe sichtbar. also auch hier alles nachgelötet. Dann sah ich auch dass bereits schon "rumgepfuscht wurde" d.h. es fehlten Widerstände einfach rausgelötet ? aber warum. Den Vorbesitzer kontaktiert der wusste auch nix, er hatte das Teil 16 Jahre lang und angeblich nix gemacht. und anscheinend ist der Verstärker auch wohl ohne die Widerstände gelaufen. Oh mano..ich besorgte mir also ein Schaltplan und kuckte nach welche denn fehlen??? R387 und R337 220 Ohm. also Welche bestellt , waren nicht teuer aber man musste 20 Stück nehmen... ![]() Wieder paar Tage also gewartet und Glückgehabt, Widerstäde wieder eingelötet und alles wieder mit 60,WL und 61 alle Kontakte gereinigt. Woila...das Ding lief wieder. Aber die Potis kratzten noch immens. das war Scheiße. Also wieder auf (erst heute morgen gemacht) und diesmal habe ich mit 60 und WL "nicht gespart" an den Drehpoties snd ganz kleine Öffnungen und da ordentlich was reingesprüht ---- hinundhergedreht---- und dann mit 61 komplett ausgespült...Rest mit Tempos abgedeckt, das wars auch... Kratzen weg , das Teil spielt wie 1979 hurraaa... Diese Anlage kommt nun ins Wohnzimmer, der Plattendreher ![]() und noch paar Bilder ![]() ![]() [Beitrag von comja am 10. Apr 2021, 11:05 bearbeitet] |
Wega JPS 350V CheckerHoFi am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 14 Beiträge |
WEGA JPS 351 Ti Lobde am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
Wega JPS 352 - Rack Claus-Michael am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Wega JPS 350 xtrapet am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Wega Tuner JPS 350 jo59 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 4 Beiträge |
Wega JPS 351 kessel1 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
WEGA Plattenspieler JPS 352 P toddy1982 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 2 Beiträge |
WEGA JPS 352 C1 VU Meter CyberMaxi6000 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 14 Beiträge |
WEGA JPS 351 TI Timer Bedienung mwest am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
Wega JPS 350P Plattenspieler Preamp benötigt lotd am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 14 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
