Cyrus II mit und ohne PSX
rafterman6
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 16:49
Hallo Leute,
bin grad seit 2 Minuten registriert. Also, wenn ich einen Fehler mache bitte ich um Nachsicht.
Ich habe kürzlich einen Cyrus II mit PSX gekauft. Zustand mint! Yeah!!! Jetzt geht es um die Funktion des Cyrus II mit und ohne PSX. Müssen für den Betrieb mit PSX die beiden Sicherungen entfernt werden oder vorhanden sein? Dann die Frage, kann etwas passieren wenn die Sicherungen bei Betrieb mit PSX vorhanden sind?
Sorry falls die Frage schon mal irgendwo beantwortet wurde aber ich konnte keinen Beitrag finden.
Danke für Eure Hilfe!!!
Viele Grüsse
rafterman6
timkrum
#2 erstellt: 06. Sep 2004, 10:45
moin,
bin besitzer von genau der gleichen kombination. du musst in jedem fall den verstärker öffnen (lassen) und die geschichte dann frei schalten lassen, wenn das nicht schon geschehen ist. ansonsten viel spaß beim HÖREN.
Mit freunlichem Gruß
timkrum
P.S. Ich habe noch einen passenden DIGITAL-ANALOG wandler mission dac 5. bei interesse einfach melden.
rafterman6
#3 erstellt: 11. Sep 2004, 20:52
hi timkrum,
vielen dank für deine antwort aber leider hilft sie mir überhaupt nicht weiter! was heisst freischalten lassen? ich wollte gerne wissen welche schritte beim "freischalten" ausgeführt werden. geht es nur um die sicherungen (mit psx raus, ohne psx sicherungen rein) oder werden noch andere veränderungen vorgenommen?
gruss
raftrerman6
Wichtel
#4 erstellt: 24. Sep 2004, 22:16
Nein, die "Freischaltung" zum Betrieb mit dem PSX besteht aus dem entfernen der Cyrus-eigenen Netzsicherungen, wenn du ihn ohne PSX betreiben willst musst du also einfach passende einsetzen und das PSX abnehmen.
walter_f.
#5 erstellt: 25. Sep 2004, 13:58
Von vorne gesehen müssen beim PSX-Betrieb die beiden Sicherungen links vom Trafo entfernt werden. Das ist alles. Die Netzsicherung befindet sich über dem Netzanschluss in der Schublade.
Grüsse
Walter
Cyrus II + PSX
Nordisch_hh am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  7 Beiträge
Fragen zum mission cyrus II mit psx
jotpewe am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  7 Beiträge
cyrus mission two und psx
jürgen_66 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  2 Beiträge
Poti Mision Cyrus II
boardbrother am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  7 Beiträge
Cyrus Tuner Bedienung
jeannedarc am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  6 Beiträge
Stecker für Mission Cyrus II
Multiplug am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  3 Beiträge
=== Mission Cyrus II Verstärker 2 mit PSX - wie trenne ich das Kabel?
Reglas am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  3 Beiträge
Cyrus 2 mit Rega P1
Lüdder am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  6 Beiträge
mission cyrus 2
granules am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  2 Beiträge
Mission Cyrus I und II auftrennbar ?
Geier-Wally am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.787
