Uher VG 820 mit neuem Equipment verbinden - Geht das?
kalb
#1 erstellt: 03. Okt 2006, 09:29
Hallo!
Ich habe auf dem Dachboden einen Uher VG 820 Stereo gefunden. Mit dem möchte ich mir jetzt eine Anlage für meinen Keller aufbauen. Ich will nur CD Player (den muss ich mir noch kaufen), Boxen und eben diesen Verstärker verwenden. Allerdings hat der Verstärker 5-polige Eingänge für "Tuner", "Phono" und "Band". Kann ich da mit einem Adapterkabel einfach an einen beliebigen Eingang einen neuen CD-Player anschließen? Für die Lautsprecherausgänge habe ich folgende Möglichkeiten: 2x "ZusatzLS", 2x"Stereo" und 2x"Raumklang 4D". Diese Ausgänge haben einen kleinen Schlitz und einen noch kleineren Schlitz. Was kann ich da für Lautsprecher anschließen? Kann ich den alten Verstärker mit neuen Sachen verbinden?
Vielen Dank im Vorraus!
Stormbringer667
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Okt 2006, 09:41
Hi!
An den Verstärker kannst du natürlich neue Komponenten via Adapter anschließen.Nur an den Phono-Eingang nicht,denn da gehören außschließlich Plattenspieler dran.Die Lautsprecher-Buchsen sind DIN-Buchsen.Stecker dafür bekommst du im gut sortierten Fachhandel.
Nach den ganzen DIN-Steckern erkundigst du dich am besten mal über Google oder Wikipedia.
aileena
Gesperrt
#3 erstellt: 03. Okt 2006, 09:49
Genau, anschließen kannst Du mit den DIN-Adaptern alles. Die DIN-Lautsprecherstecker sind ebenfalls einfach anzuschließen. Nimm welche zum Schrauben und verbinde Minus mit dem breiten länglichen, weil's wie ein Minuszeichen auch ausschaut. Reichelt hat da ein gutes Sortiment im Katalog, oder online. Kannst Du gleich auch Kontakt 61 und Kontakt WL zum Säubern der Potis mitbestellen.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 03. Okt 2006, 09:50
Lautsprecherstecker nach DIN
Adapter DIN (5pol.) auf Cinch-Buchse. Erdung muss nicht unbedingt dabeisein.
Oder selbst löten. Mehr zum Thema Anschlüsse hier im Forum.
aileena
Gesperrt
#5 erstellt: 03. Okt 2006, 09:55
Du mußt den Vogel natürlich wieder abschiessen. Perfekt.
Stormbringer667
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Okt 2006, 09:58
Hi hi! Die Bilder wollte ich auch erst reinstellen.Hab es mir dann aber gespart,weil ich dachte,das macht bestimmt jemand anderes.
kalb
#7 erstellt: 03. Okt 2006, 11:15
Super! :-)
Vielen Dank, dann werd ich mir mal was zusammenbasteln!
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 03. Okt 2006, 14:56
Ein Foto sagt hier doch mehr als 1000 Worte.
Viel Spaß mit dem Uher!
kalb
#9 erstellt: 03. Okt 2006, 15:05
Was haltet ihr eigentlich von dem Teil?^^ Hab ich da was tolles ausgegraben, oder nur was, was immerhin besser is wie die Kompaktanlage von Aldi...
Stormbringer667
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Okt 2006, 15:29
Alles ist besser als die Kompakte vom ALDI!
hf500
Moderator
#11 erstellt: 03. Okt 2006, 17:13
Moin,
wenn man sich DIN-Lautsprecherstecker kauft:
Unbedingt darauf achten, dass man die Dinger auch vernuenftig anschliessen kann.
Ich kenne da welche, die wollen Schraubanschluesse haben, nur kann man da nichts vernuenftig anschliessen.
Also vor dem Kauf genau ansehen.
Dann gibt es noch die kleinen Wuerfelchen, gedacht fuers Auto. Man bekommt sie in schwarz und rot.
Hier ist darauf zu achten, dass sie gefraeste Kontaktstifte haben. Die meisten, die man bekommt haben
Stifte aus Zinkdruckguss. Die Klemmschrauben sind blitzschnell ueberdreht, man kann hier also auch nichts anschliessen.
Ein vernuenftiger DIN-Lautsprecherstecker ist fuer Stroeme bis 6A vorgesehen, das bedeutet 144W an 4 Ohm...
73
Peter
kalb
#12 erstellt: 03. Okt 2006, 18:43
Auf dem Verstärker steht 130Watt. An was für Ausgängen liegt jetzt wie viel Leistung an? Ich hätt jetzt erstmal die Boxen vom Aldi genommen, und Stecker drangelötet. Aufgedreht natürlich eher leise so wie ichs von vorher gewohnt war. ;-)
hf500
Moderator
#13 erstellt: 03. Okt 2006, 18:49
Moin,
Faustregel fuer die Ausgangsleistung:
Wenn die Netzaufnahme genannt wird, den Wert durch 4 teilen.
Dann bekommst Du ungefaehr die Leistung einer Endstufe bei Stereoverstaerkern.
Bei Deinem Uher wuerde ich also von einem 2x 25-30W Verstaerker ausgehen.
73
Peter
kalb
#14 erstellt: 03. Okt 2006, 18:54
130Watt steht vorne drauf, Hinten beim Netzteil steht 300Watt... Riesen Verstärker eigentlich für HiFi Belange oder? Oo Mein Bassgitarrenverstärker hat 150 Watt an 4Ohm und mit dem Reiss ich fast Wände ein.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 03. Okt 2006, 19:06
Prinzipiell steht da nichts im Wege, solange du die Lautstärke nicht zu sehr aufdrehst. Obs gut klingt, ist allerdings eine andere Frage.
So, nun mal weiter Raumpatrouille Orion glotzen.
Uher VG 850
Bone´s_worst_case am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  10 Beiträge
Uher VG 835
spanky-ham78 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  4 Beiträge
UHER LG 130 & UHER VG 830 ..taugen die Geräte was?
gugsi am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  6 Beiträge
Uher Minianlage
Rognax am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Uher Sachen.
MacLefty am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  14 Beiträge
Uher
jerrrry am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
Uher ??
sato am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
Uher
-Joga- am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Uher cr240
Royi95 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  4 Beiträge
HK 820
Bastelwut am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.173
