Dual CL730 Hochtöneranschluss
stefstoned
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 16:14
mir ist beim Betrachten der Innereien von meinen Dual CL730 aufgefallen, dass bei beiden Boxen der Hochtöner entgegen der Beschriftung auf der Weiche angeschlossen ist (verpolt). Die anderen Chassis sind korrekt angeschlossen.
Folgendes: Am Mitteltöner und am Hochtöner ist jeweils ein Anschluss rot markiert, ich gehe schwer davon aus, dass es sich hier um + handelt . Von dem anderen Anschluss am Hochtöner, der demnach - ist, geht ein blau/weißes Kabel zu der Pegelstellerplatine. Das blau/weiße Kabel ist auf der Pegelstellerplatine direkt mit dem grünen/schwarzen Kabel verbunden, dass an der Weiche aber an + geht.
Wie gesagt, der TT und der MT ist richtig angeschlossen!
Hat da jemand gebastelt und falsch angeschlossen? Was soll ich jetzt machen? Die Anschlüsse an der Weiche tauschen? Kann bitte ein CL730 Besitzer bei seinen mal nachschauen, ob es ebenso verkabelt ist?
Stefan
zawen
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 16:18
Das kann durchaus gewollt sein.Durch die Frequenzweiche wird die Phsae des Signals beeinflusst.Durch verpolen einzelner Chassis wird dann erreicht,dass der (in diesem Fall)Hochtöner in der richtigen Phasenlage zu den anderen Chassis arbeitet.
stefstoned
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 16:37
Ahaa... Komisch ist nur, dass auf der Weiche ja + und - gekennzeichnet ist. Würde man das dann nicht schon mit berücksichtigen, wenn der Lautsprecher verpolt angeschlossen werden soll?
Stefan
armindercherusker
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 16:42
. . . das würde ich auch erwarten.
Aber was jetzt interessant wäre : wie verändert sich der Klang, wenn Du sie umpolst ?
Dann könntest Du selbst prüfen und erfahren, ob sich sowas klanglich auswirkt.
( gibt ja genügend Für und Wider zu diesem Thema . . . )
stefstoned
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 17:19
Nach diesem Schaltbild von dem (schlechteren) Nachfolger ist das wohl richtig so...
http://wega.we.funpic.de/cl722s/722-2.jpg
Stefan
zawen
#6 erstellt: 21. Sep 2006, 17:32
Neee,das wird bei der Chassisproduktion nicht berücksichtigt.Legst du den Pluspol einer Batterie an den + Anschluss schwingt die Membrane nach vorne.Alle Lautsprecherchassis werden so hergestellt.Der Frequenzweichenentwickler sollte es eigentlich richtig aufdrucken lassen
Die Phasenlage in der Box ergibt sich aus dem Einbau ins Gehäuse und Beschaltung.
Wie es sich auswirkt??Bei nicht korrekter Polung gibt es eine Auslöschung und somit einen Einbruch im Frquenzgang
Stell die Frage doch mal unter der Rubrik Selbstbau/ Lautsprecher,da gibt`s Leute die können das besser erklären als ich.
[Beitrag von zawen am 21. Sep 2006, 17:35 bearbeitet]
Granuba
#7 erstellt: 21. Sep 2006, 17:40
Moin,
zawen hats schon korrekt erklärt!
Durchgezogene Linie: Verpolter Hochtöner, Gestrichelte Linie: Gleichgepolter Hochtöner:
Es muss nicht immer verpolt werden, dies ist je nach Weiche unterschiedlich, teilweise auch vom Chassis etc. abhängig.
Harry
Dual CL730 gegen Dual CLX 15
Losglück am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  11 Beiträge
Hochtöner/Mitteltöner?
tjs2710 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  11 Beiträge
Canton-Lautsprecher CT 1000: Hochtöner oder Weiche defekt?
Donnie88 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  13 Beiträge
Hochtöner bei Klassiker Boxen
Siamac2 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  20 Beiträge
Hochtöner in altem Pioneer-LS
stadtbusjack am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  6 Beiträge
AVC-Box hochtöner so leise.
Makunia am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  7 Beiträge
Hochtöner für Grundig BX3000?
Robin280188 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Hochtöner
Silberkuhtreiber am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  3 Beiträge
TDL Monitor Compact - Hochtöner gesucht
grizzly am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Grundig Audiorama 8000 Hochtöner/Tweeter
barvarius am 12.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.491
