HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » "Heim-Kneipen" Anlage feat. JVC A-XI | |
"Heim-Kneipen" Anlage feat. JVC A-XI+A -A |
Klangpurist
#1 erstellt: 07. Apr 2004, 22:04 | |
Hallo, zuerst einmal folgendes vorweg: ich fühle mich sonst im Car-Hifi-Bereich heimisch und kenne mich mit Stereo/PA-Sachen nicht aus! Mein Kumpel hat in seinem Keller eine "Kneipe", das heisst die Gestaltung des Raumes ist komplett einer Kneipe nachempfunden..schön gemütlich, echt... nun hat er dort eine Anlage drin die vor ca.20 Jahren mal state of the Art war. Das Ganze hat mal sein Vater gebaut/gestaltet, und er möchte nun die "etwas" überholten Boxen austauschen, wenns geht den vorhandenen Verstärker behalten. Das ist ein JVC A-XI, mehr konnte ich der Front des Verstärkers nicht entnehmen. Nun weiß ich aufgrund seiner Zeitlosen Aluminium-Front nicht ob das Ding 2 oder 20 Jahre alt ist, sieht aber eher "neu" aus. Nun zu miener Frage: kennt jemand diesen Verstärker (watt/kanal- Angaben, damit ich weiß wieviele Lautsprecher ich anschließen kann), und kann mir evtl ein Konzept Vorschlagen um in einem kleinen (20m²) Kellerraum auf Bedarf die Hölle losbrechen zu lassen? Ich habe entweder an ein Stereokonzept oder eines mit 4 Satteliten und einem Woofer gedacht. Ich möchte aber nochmal sagen, dass ich in sachen PA nicht sehr viel Ahnung habe! Aber eines noch vorweg: vor Boxenbau scheue ich mich wahrlich nicht! Wenn es günstiger kommt sich komponenten zu kaufen und diese dann in ein Gehäuse zu bauen, bin ich dieser Variante nicht abgeneigt. Insgesamt sollten diese Lautsprecher aber nicht audiophilen Ohren gewidmet sein sondern sie sollten in erster Linie auf Bedarf auch mal richtig KRACHEN! Das heisst im Bassbereich sollten sie ordentlich belastbar sein. Danke für eure Mühen |
Stefan
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Apr 2004, 09:13 | |
bei ebay gibts PA günstig, z.B. DPA Audio oder so ähnlich, habe letztens welche (15´er) gehört, reicht aus für ordentlich Krawall, auch mit nem ollen jvc-amp MfG Stefan |
Klangpurist
#3 erstellt: 08. Apr 2004, 09:51 | |
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob der "oll" ist, sieht eigentlich edel aus sage ich mal (für normale "nicht High End" Ansprüche). Und da sein Vater mal DJ war glaube ich nicht, dass der Schrott gekauft hat. Also du sagst PA Boxen rocken? Wie gesagt, ich könnte auch selber bauen. Es muss auch nichtmal sein dass der Verstärker 20 Jahre alt ist, wie gesagt, kann auch sien dass er das Teil da erst vor 5 Jahren reingebaut hat, und in der Zwischenzeit hat es ja wohl keine Revolutionen in der Technik gegeben Hab das Teil hier bei e-bay gefunden. [Beitrag von Klangpurist am 08. Apr 2004, 09:59 bearbeitet] |
DOSORDIE
#4 erstellt: 08. Apr 2004, 14:29 | |
Also der Verstärker sieht nach guter Mittelklasse von Ende der 70er/Anfang der 80er aus, ich sehe das Teil hat ein Level Meter, schau mal drauf, ob das in dB anzeigt oder in Watt, wenn in Watt dann zeigt es die Maximalleistung pro Kanal an, sagen wir auf der letzten LED steht 150, dann rechne mal so 25 % ab, dann hast du die ungefähre Nennleistung, danach kannst du dich dann beim Boxenkauf richten, oder du guckst mal was er jetzt für Boxen hat und was die für Werte haben, du könntest an den Boxen ja auch nur die Lautsprecher durch gleichwertige ersetzen, ansonsten würde ich mal hinten auf den Verstärker gucken was da für ne Angabe in Watt draufsteht, wenn du das durch 4 teilst dann hast du die ungefähre Nennleistung pro Kanal, da das n Japaner ist schätze ich der ist auf 8 Ohm ausgelegt, kann aber von 4 bis 16 Ohm benutzt werden. Achte immer auf die Impedanz... die Boxen werden parallel geschaltet, du musst also, wenn du 4 Boxen anschliesst pro Box mindestens 8 Ohm haben, bei parallelschaltungen halbiert sich der Widerstand bei gleichen werten. N Woofer und Satelliten würde ich da nicht reinstellen, eher 4 vollwertige Boxen symmetrisch im Raum verteilen, damit das alles gleichmäßig verteilt wird, sonst kommen in manchen Ecken die Bässe garnicht an. CU Tobi |
Klangpurist
#5 erstellt: 08. Apr 2004, 17:05 | |
Jo, danke, da sind eben 40 Watt Boxen dran, die klingen ganz nett und warm und machen auch ein bischen bass, sollte ich also keine PA Boxen kaufen sondern lieber normal 3-Wege? |
DOSORDIE
#6 erstellt: 09. Apr 2004, 10:22 | |
naja 40 W ist schon ne ganze Menge, aber ab ner gewissen Stufe können die halt nicht mehr, durch Zufall hat hier einer nach dem selben Verstärker gefragt, wie du, wenn du mal ein bisschen weiter runterscrollst, in dem Thread steht dass hinten 330 W draufsteht, mehr als 2x75 W auf 4 Ohm hat das Ding also nicht, das ist reichlich und an deiner Stelle würde ich einfach ordentliche 2 oder 3 Weg Boxen kaufen, mit 100 oder 120 W Nennbelastbarkeit auf 8 Ohm fährst du da glaube ich ganz gut, da kannst du den Amp bis obenhin fahren, wenn die Quelle nicht zu hochpegelig ist... Wenn du was billiges kaufen willst, würde ich dir die CAT Standboxen dies für um die 50 Euro als Paar im Plus gibt empfehlen, da steht neuerdings CLATRONIC drauf, die haben angeblich 180 W Nennbelastbarkeit auf 8 Ohm und klingen für den Preis erstaunlich gut, nur die Bässe flattern manchmal bei zu fein aufgelösten Sounds, die Woofer sind etwas langsam und die Höhen sind zwar klar, aber nicht so brilliant wie bei guten Boxen, wie gesagt Preis Leistung eben, ich kann mir nix teuereres leisten und für das Geld hab ich noch nie sowas gutes gehört. 4 Stück für 80-100 Euro, find ich auf jeden Fall OK! Wenn du was hochwertiges haben willst, würde ich nahmhafte Firmen kaufen, B & W oder YAMAHA sowas in der Art... CU Tobi P.S. wenn die Boxen gut klingen, warum willst du dann neue kaufen, wenn sie in Ordnung sind, dann ist das doch nicht nötig?! |
Klangpurist
#7 erstellt: 09. Apr 2004, 11:15 | |
Auf jeden Fall erstmal Danke, bevor ich was kaufe frage ich aber nochmal bei euch nach ob die Sachen gut sind |
Mahax
#8 erstellt: 12. Apr 2004, 19:09 | |
Hi, ich bin der, der den anderen Thread zu dem Verstärker gestartet hat. Ich muss sagen, das Teil geht relativ gut ab. Hat einen guten, sauberen klang. Das eigenartige ist, das der Verstärker 2 LS-Ausgänge hat, also für 2 verschiedene LS-Systeme, die sich auch unabhängig voneinander ansprechen lassen! Über den einen Kanal schau ich im Moment DVDs (Für die, die sich kein Heimkinosystem leisten können :D), der andere Kanal soll demnächste 2 passiv-Subwoofer (1 Bassrolle, 1 Bodyshaker befeuern) - Werde dann hier von meinen Erfahrungen berichten. |
JVC A-X1 Mahax am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
jvc ax a 372 Tresh am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
jvc ax 9 super A erstflug am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
jvc ax 9 super A erstflug am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 4 Beiträge |
JVC A-X2 vs. SABA PA-2065 finkicarlo am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 5 Beiträge |
Wer kennt JVC A-X5, A-X7, A-X9 Verstärker? Siamac am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 8 Beiträge |
Suche Schaltplan für JVC A-K300 Vollverstärker stratcat06 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
JVC A-X1 reparieren, oder anderen kaufen? kunatz am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 15 Beiträge |
Pioneer A-223 VS JVC AX-440 Audio_Freak_ am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 2 Beiträge |
Alte JVC-Anlage VN 300 VT 500 karstenw* am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
2004
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtimmesy821
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.800
