Marantz im Woodcase. Metalldeckel dran lassen?
dicko1
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 11:12
nun ist gerade mein 2265B angekommen und ich habe ihn in das schöne neue Woodcase geschoben. Passt wie angegossen und sieht phantastisch aus!
Nun habe ich aber noch 2 Fragen:
1. Ist es sinnvoll den originalen Metalldeckel wegzulassen (Hitzeentwicklung), oder lieber draufzulassen (Staubschutz)?
2. Ist es notwendig die originalen Füße unter das Woodcase zu schrauben (Belüftung) oder kann ich die weglassen. Müsste mir sonst noch längere Schrauben besorgen; o.k., wäre kein soooooo großer Akt…
Gruß, Dirk
[Beitrag von dicko1 am 04. Aug 2006, 11:13 bearbeitet]
UBV
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 11:20
Hallo Dirk,
bei meinem 4300 ist der Metalldeckel weg und die Originalfüße drunter.
Vg Bertram
dirk67
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 11:30
Hallo Dirk,
bei mir war er (2325) ohne Füsse aber mit Metalldeckel im Woodcase. Die Füsse waren dann am Woodcase festgeschraubt.
Gruss,
Dirk
dicko1
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 11:56
@UBV
Aha.
@dirk67
So so.
Hm, irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich noch nicht so richtig weitergekommen bin
Gruß, Dirk
P.S. Ich glaube ich stelle das Woodcase auf den Metalldeckel und klebe die Füße an die Seite.
Voice_of_the_theatre
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 16:28
also bei meinem 2330B habe ich den deckel abgemacht. Wegen Kühlung und so. aber mit den Füßen passt meiner gar nicht in das Case. Soll ich vorne 2 Schlitze einfräsen? Glaube nein, denn das sieht bestimmt doof aus.
UBV
#6 erstellt: 04. Aug 2006, 18:03
hätte ich jetzt irgend einen Marantzreceiver und ein Woodcase um den Receiver dot einzubauen würde ich wie folgt vorgehen:
1. Metallgehäuse abschrauben
2. Gerätefüße abschrauben
3. Gerät in Woodcase einschieben
4. Gerätefüße mit evtl. längeren Schrauben unter dem Woodcase wieder anbringen.
VG Bertram
[Beitrag von UBV am 04. Aug 2006, 18:04 bearbeitet]
fellfrosch
#7 erstellt: 04. Aug 2006, 18:57
Ich habe auch einen 2265B im Original Marantz Woodcase.
Es ist genauso wie Bertram beschrieben hat,
Blechkleid wech und Füße unter das Case.
Jetzt hastet aber ;-)
[Beitrag von fellfrosch am 04. Aug 2006, 19:22 bearbeitet]
Schnullimaus
#8 erstellt: 07. Aug 2006, 10:00
naja, so ein Blechdeckel ist ja eben auch nicht
gerade klein, wenn der irgendwo herumliegt.
Und später ist er dann weg...wäre schade.
Wenn es passt, würde ich den Blechdeckel
dranlassen. Der hat doch auch mehr Lüftungs-
öffnungen als das Woodcase, oder? D.h. wenn schon das Woodcase drauf ist, wird die Belüftung durch das
Blech nicht zusätzlich behindert, jedenfalls nicht wesentlich.
Stephan
Jeremy
#9 erstellt: 07. Aug 2006, 10:41
Letzlich soll's jeder selbst entscheiden, aber ich halte es auch so, wie v. Voice_of_the_theatre beschrieben: Nur Woodcase ohne Blechdeckel - der Kühlung wegen und ich nehme im Betrieb sogar das einschiebbare Metallgitter heraus (und beim 2385 lasse ich im Betrieb die beiden kleineren Metallgitter draußen).
Wenn man mal erlebt hat, wie stark sich - unter Last, bei höheren Lautstärken (gerade jetzt im Sommer und bei 'reichlicher' Ruhestromeinstellung) - so ein Marantz-Klassiker dann doch erwärmen kann, die Abwärme der Birnchen kommt ja auch noch hinzu, will man doch lieber auf der sicheren Seite liegen.
Ich bin überzeugt davon, daß dies der Lebensdauer der Geräte zugute kommt. Vom Betrieb mit Blechdeckel + Holzgehäuse würd' ich jedenfalls abraten.
Bernhard
dicko1
#10 erstellt: 07. Aug 2006, 10:59
Vielen Dank für eure Tipps. Ich habe jetzt den Metalldeckel abgenommen (und im Karton des neuen Woodcase sicher verstaut) und die Füße mit längeren Schrauben montiert.
Danke, Dirk
P.S. Freue mich schon auf meinen schwarzen 2238B
v.steppi
#11 erstellt: 19. Jul 2007, 08:44
hallo Habe die dISKUSSION VERFOLGT ; WO KANN ICH DENN AUCH EIN SCHÖNES WOODCASE FÜR MEINEN 2245 HERBEKOMMEN ??
Bei l.Kreuder in Bonn meldet sich niemand .
Grüße euch
Tommy_Angel
#12 erstellt: 19. Jul 2007, 10:44
Der hat sich noch nie am Telefon gemeldet, da ist immer besetzt!
Nur in ebay...und da soll es lange dauern, bis nach Bezahlung die Ware kommt.
Ansonsten aber wohl seriös, wie man hört.
[Beitrag von Tommy_Angel am 19. Jul 2007, 10:45 bearbeitet]
dicko_reloaded
#13 erstellt: 19. Jul 2007, 12:57
Schicke ihm eine Mail:
ludwig.kreuder@t-online.de
Aber nicht verzweifeln, wenn es vielleicht 2-3 Tage dauert, bis er antwortet.
Die Gehäuse sind traumhaft schön und das Warten lohnt sich auf jeden Fall!
Dirk
Dr._P.
#14 erstellt: 19. Jul 2007, 15:07
Ich war heute bei ihm. Er ist ein paar Wochen ausgefallen, aber jetzt geht es weiter. Am besten Email an ihn schicken.
torbi
#15 erstellt: 19. Jul 2007, 18:42
Dr. P: Das ist beruhigend. Ich hatte ihn ein- oder zweimal über ebay angeschrieben, aber nie was gehört. Neuer Verusch
digitalo
#16 erstellt: 25. Aug 2009, 12:35
Hallo.
hier nochmal ein kleiner Hinweis zum Enbau ins WC:
bei mir hat mein H.O.M. WC leider nicht so ohne weiters gepasst.
1. waren die Ausfräsungen für die hinteren Füße falsch. Ich habe die aber trotzdem benutzen können, nur mussten neue Löcher ins Bodenblech gebohrt werden.
2. Bei meinem 2285B steht die gesamte Frontpartie nicht hundertprozentig senkrecht. Damit diese im Frontbereich des WC aber exakt in die Aussparung passt u. nicht etwa schräg steht,
musste der Gehäuseboden unterfüttert werden.
Dafür waren allerdings auch wieder längere Schrauben nötig. Diese müssen natürlich exakt passen, denn direkt unter den Bohrungen befindet sich der Netzschalter bzw. auf der anderen Seite der Kopfhöreranschluss. Hinten ist nichts im Weg. rechts passt die Schraube genau zwischen zwei Kühlrippen. Die Montage habe ich so gemacht:
WC aufrecht auf zwei Stühle gestellt, sodass im Bereich des Netzkabels ausreichend Platz nach unten bleibt, damit es beim Einbau runterfallen kann. Die obere Aussparung seitlich mit Din A4 Hüllen abgedeckt. Gerät nun von oben in das WC eingeführt, bis es satt aufliegt. Hüllen weider rausgezogen. Wenn das Gehäuse nun nicht direkt am unteren WC Rand aufliegt, darf es nicht mit den Fußschrauben quasi runtergezogen werden. Sondern der Zwischenraum muss erhalten werden. Sonst wird sich die Frontplatte u.U. in ihrer Position verändern und schief sitzen.
Ach ja, wer Interesse an meinem Palisander WC hat, schaut mal in die "Biete / Suche" Abteilung.
Gruß, digitalo
[Beitrag von digitalo am 25. Aug 2009, 20:39 bearbeitet]
Gittereinsatz im Marantz Woodcase
Jim_Beam am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  14 Beiträge
Marantz 2270 oberer Metalldeckel gesucht
Watt-Ollie am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  6 Beiträge
woodcase für marantz 2245
v.steppi am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  5 Beiträge
Marantz 2216B Woodcase
doofernickname am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  2 Beiträge
Woodcase für Marantz 1120
-BullDog- am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
v.steppi am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
Woodcase für marantz 2245
akool am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
MARANTZ WOODCASE ABMESSUNGEN ?
sschall am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  7 Beiträge
WoodCase Marantz 2275
ikarus75 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  5 Beiträge
Marantz modell 5020 Woodcase ?
multiball am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
