HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Nur ein 16 Ohm LS-Anschluss | |
Nur ein 16 Ohm LS-Anschluss+A -A |
aileena
Gesperrt |
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 23:03 | ||
Moin, habe heute ein Schnäppchen(?) gemacht, einen uralten Panasonic FM/AM Multiplex Receiver mit 8Track Laufwerk. Leider tut sich bei dem Gerät nichts, obwohl Strom drauf ist. Scheint nicht bis an die Birnchen zu kommen, der kostbare Saft. Bevor ich allerdings ans komplette Erforschen gehe: die LS-Anschlüße sind in Cinch ausgelegt und für 16 OHM. Kann ich a) jeden Cinch-Stecker nehmen und b) kann ich überhaupt 4 + 8 Ohm LS anschließen? Falls ich die Kiste je zum Laufen bringe. Komisch ist auch, dass im gesamten Gerät keine einzige Sicherung zu sein scheint. |
raphael.t
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 06:31 | ||
Hallo Peter! 8 Ohm Boxen würde ich bedenkenlos verwenden, 4 Ohm bessser nicht. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
aileena
Gesperrt |
#3 erstellt: 01. Aug 2006, 20:54 | ||
Danke Raphael Nur, wo krieg ich jetzt kleine 8Ohm LS her? |
Django8
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 05:34 | ||
Ein Gerät mit 8-Track, Cinch-Anschlüsse für die LS und ohne Sicherungen???? Scheint mir ja ein ziemlich Trashiges Teil zu sein (sorry....). Haste ein Foto davon? Vielleicht würde das meine Meinung ändern .
Das denke ich auch. |
Tedat
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 08:07 | ||
Den hier? oder sowas: Panasonic RE7800 ? Der hier: Panasonic RS-862S wäre natürlich auch ganz nett, hat aber 8 Ohm LS/Chinch Anschlüsse und wirds wohl nicht sein. [Beitrag von Tedat am 02. Aug 2006, 08:43 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 15:39 | ||
Super Tedat. Genau der RE 7800 -- URL entfernt --http://cgi.ebay.de/w...764#ebayphotohosting[/url] ist es. da kann ich ja mal sehen, wie er mit Beleuchtung aussieht, wenn meiner denn funktionieren würde. @Django8 Trashig finde ich den nicht. Ich habe noch einen kleinen Onkyo, der hat auch Cinch für die Haupt-LS und für "exterior" einfache Schraubanschlüße. Und der Panasonic ist sogar recht luxuriös was die Anzeige der Signalquellen anbelangt. Für jede eine Leuchte (5ST.) + Stereo. Und am Tape Schacht sind auch noch 4, deren Bedeutung sich mir nicht erschließt. |
Tedat
#7 erstellt: 02. Aug 2006, 17:53 | ||
Jetzt aber mal ne blöde Frage: 110V oder 220V? Ist doch bestimmt ein (umgerüstetes?) Ami Modell, 8-Tracks sind in Deutschland ja wohl eher selten. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen das es noch klappt! [Beitrag von Tedat am 02. Aug 2006, 17:54 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
#8 erstellt: 03. Aug 2006, 00:08 | ||
Ist die 220V-Ausführung. |
Django8
#9 erstellt: 03. Aug 2006, 05:40 | ||
Na ja.... mein Ding ist's jedenfalls nicht (auch nachdem ich die Bilder gesehen habe). Aber Hauptsache, Du hast Freude daran .
Ich finde solche Dinge einfach sehr gefährlich (um nicht zu sagen fahrlässig) - einmal was Falsches eingesteckt und man hat den Salat.
(Ich vermute) die zeigen an, welche Seite gerade läuft (8 Spuren = 4 "Seiten" bzw. Programme in Stereo). |
aileena
Gesperrt |
#10 erstellt: 03. Aug 2006, 09:30 | ||
So, heute morgen habe ich nochmal alles zerlegt und den ganzen Stromversorgungsweg angeschaut. Das Klebchen hintendrauf mit 220 V hat mich irritiert und auch der Stecker kam mir auf einmal so neu vor. Tja, und was sollich sagen? Innen unterhalb des Trafos neu mit Lüsterklemme im Verborgenen angeschraubt. Und unter dem 220V AUfkleber dann der Aufdruck mit 110V ausschließlich. Deswegen hats der Vorbesitzer auch nicht ans Laufen gekriegt. Und ich ja auch nicht. Tedat sei dank, dass er mich noch mal draufgestossen hat. Damit ist das Thema wohl durch, da ich keinen Sp.-Wandler habe. |
Tedat
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 09:35 | ||
Ja irgendwie hatte ich schon so was geahnt das Jemand nur den Stecker getauscht hatte. Allerdings noch ganz frech einen 220V Aufkleber draufpappen... also ne! Ich hoffe mal das er jetzt noch lebt, nur ohne Spannungswandler wirst du das wohl nie rausfinden. |
raphael.t
#12 erstellt: 03. Aug 2006, 09:45 | ||
Hallo Peter! Wenn man nur in die Zukunft blicken könnte...! Ich habe vor Jahren nämlich auf dem Flohmarkt einen Trenntrafo gekauft, bei dem man 110, 127, 200, 220, 240 ... Volt einstellen kann (bei 50 oder 60 Hz), und das dann noch in drei Stufen variieren. Das Gerät hat 7 Euro ( 100 Schilling) gekostet und war eines von vielen, die der Mann hatte. Ich könnte euch heute alle versorgen! Dieser Trafo hat mir bei meinen Plattenspielerbasteleien sehr geholfen und kann auch eine Endstufe versorgen, nur den Staubsauger (1800 Watt)wollte er nicht. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Tedat
#13 erstellt: 03. Aug 2006, 09:53 | ||
Naja, bei den 45W des Panasonics würde ja sowas hier ausreichen und der Verlust (falls Totalschaden des Receivers) hält sich dann noch in Grenzen. |
aileena
Gesperrt |
#14 erstellt: 03. Aug 2006, 10:05 | ||
Ja, das stimmt wohl. Aber wenn, dann werde ich wohl ausschauhalten nach einem mit mehr Aufnahme. Habe eben noch einen amerikanischen bei mir gefunden, weil mein Vater mir seine Eisenbahn überlassen hat und dabei auch ein amerikanischer Zug ist. Das komische ist nur, dass die zwei Stifte ohne "Sockel" aus dem Trafo kommen und ich das Teil erst gar nicht in die Steckdose bekomme. Macht gar keinen Sinn, dafür bräuchte man eine flache Dose ohne Schutzkontakt. Gibt es dafür auch Adapter. @ Raphael Ist natürlich eine feine Sache. Vieleicht hat unser alter Radiomann im Ort noch einen gebrauchten über. |
Aü 5 Ohm, Lsp 16 Ohm Bastelwut am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 3 Beiträge |
4 bis 16 einzeln oder beide und mono 8 bis 16 ohm? ev13wt am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
LS Anschluss < neho am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher an 8/16 Ohm Receiver anschließen - Blaupunkt R-4400 YokoOHHNoo am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer SM-83 LS Vinyl77 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 3 Beiträge |
geeignete Verstärker für 4 Ohm LS? Max_B. am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 2 Beiträge |
alte Grundig LS mit 8 ohm?? acoustictom am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 23 Beiträge |
Welcher Anschluss (Ohm) bei Amp. Pioneer A-602 und Ls. Heco PPS 40 schatzsucher89 am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 5 Beiträge |
Alter Antennenstecker 300 Ohm? dicko1 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 7 Beiträge |
Röhrenreceiver und externe LS doc_relax am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.437
