Wer kennt den Toshiba XB-1000?
kaiser
#1 erstellt: 19. Jul 2006, 18:43
habe hier einen Toshiba XB-1000 Digitalreceiver bekommen.
(Bilder folgen!)
Wer kennt dieses Gerät? habe nichts im Netz gefunden.
MfG,
FRANK
kadioram
#2 erstellt: 19. Jul 2006, 19:24
hi,
ich bin zwar des italienischen nicht mächtig, aber ist´s der hier?
die beschreibung davon:
Vendo, causa doppio regalo, ampli integrato A/V Toshiba XB-1000 nuovo mai usato nel suo imballo originale. Utilizzabile anche come pre o finale a 2/4 canali. Ottimo convertitore interno 18x8bit.
Altre caratteristiche:
quattro canali da 50 watts (EIAJ 8 omhs) ciascuno collegabili a ponte per 120+120 watts (EIAJ 8 ohms), processore sonoro digitale con parametri variabili-riverbero-tempo di ritardo-frequenza passalto-frequenza passabasso-dimensioni della sala, 8 sound fields simulati selezionabili, 10 ingressi audio + 5 video (di cui 3 su SCART duplicati anche su RCA), 3 ingressi digitali e 1 uscita digitale su RCA (DAT)-frequenze di campionamento da 32 a 48 Khz, doppia separazione pre-finali per i canali anteriori e posteriori per permettere un’uscita preamplificata per un finale esterno od anche un ingresso per un processore esterno!, due canali indipendenti audio/video di registrazione simultanea (simul recording) e di monitoring, telecomando programmabile (71 pulsanti) per memorizzare i codici di altri tre apparecchi, peso: 13Kg, dimensioni: 43x15,6x43,7cm. Il prezzo originale era (l’equivalente) di 1033 Euro. L’apparecchio non ha neppure il più lieve graffio o segno d’usura, ed è nuovo imballato a causa di un doppio regalo. Richiesta: 570€
beschreibung von: http://www.audiograffiti.com/area_usato/default.asp
ins suchfeld (Cerca Parola) Toshiba XB-1000 eingeben und kategorie amplificatori integrati auswählen.
gruß max
[Beitrag von kadioram am 19. Jul 2006, 19:26 bearbeitet]
kaiser
#3 erstellt: 20. Jul 2006, 08:59
Hi!
Vielen Dank! Genau das ist er,
mal schauen, ob ich das ins deutsche bekomme.
Italienisch ist auch nicht so mein Ding!
Gibt es vieleicht noch andere Erfahrungen oder Testberichte?
MfG,
FRANK
wattkieker
#4 erstellt: 20. Jul 2006, 20:24
hi, wenn mal erforderlich hier gibt es ein Manual für den Toshiba. Der ist zwar nicht gerade günstig, aber er hat eine Wahnsinnssauswahl an Manuals
kaiser
#5 erstellt: 21. Jul 2006, 06:21
@all:
Danke!
Die Bedienungsanleitung ist erstmal zweitrangig.
Die Frage ist nur, ob es irgentwelche Erfahrungen mit dem Gerät gibt?
Oder ist das so selten-schlecht, das es wenig verbreitet ist?
MfG,
FRANK
soundaround
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 21:36
ich bin im Besitz eines Thoshiba XB-1000 und war mit dem Teil bis gestern sehr sehr zufrieden, auch wenn man das hohe alter (über 15 Jahre) bedenkt. Leider ist das Gerät seit gestern defekt
Die "over-LED" des INPUT-LEVEL leuchtet ununterbrochen, auch ohne eingeschalteten Effekt. Es wird kein Signal mehr an den Endverstärker durchgeschaltet. ...wirklich sehr ärgerlich!
Hat hier jemand eine Idee oder sogar den Schaltplan für das Teil?
Ich könnte übrigens eine Kopie der Bedienungsanleitung liefern
Gruß Andreas
ocb820
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 23:12
Buddel...buddel...buddel...
kaiser schrieb:
@all:
Danke!
MfG,
FRANK
Da die Frage noch nicht beantwortet wurde hole ich das mal nach ;-)
Ich habe seit 1990 einen XB-1000 DAS. Der war damals schon recht interessant mit seinen programmierbaren dsp surround, dolby surround, AV Möglichkeiten (3 x scart), LED Dot Matrix Display (also eines was man lesen kann ;-) und den ganzen digitalen Eingängen.
Als Vorverstärker würde ich den sogar heute noch empfehlen.
Die Endstufenkonstruktion hingegen war nicht ideal, große fette und mittlerweile nicht mehr lieferbare Hybridendstufenschaltkreise (wenn kaput dann kaputt) bei vergleichsweise schwacher Stromversorgung führen zu Schwächen im Tieftonbereich (hat einfach keinen Bums). Außerdem ist der XB-1000 recht wählerisch was Impedanzen angeht, unterhalb von 6 Ohm kommt da ständig die Schutzschaltung. Dafür sind alle 4 Kanäle zwischen Vor- und Endstufe sauber getrennt.
Mängel hatte ich in all den Jahren kaum, einmal war ein Relais kaputt das wurde gewechselt und nach den vielen Jahren ist der Lautstärkeregler inzwischen nicht mehr in Ordnung.
Aber für das was der 1989 / 1990 konnte hat er es nicht verdient so wenig beachtet zu werden. Ich werde meinen jedenfalls behalten, reparieren aber sicher nicht mehr.
Denn gut anzusehen ist der allemal.
Grüße, Dirk
[Beitrag von ocb820 am 20. Jan 2010, 23:13 bearbeitet]
ocb820
#8 erstellt: 26. Jan 2010, 22:50
So,
hab ich doch sogar noch den alten prospekt wiedergefunden.
Der Werbetext:
Integrierter Digital-Audio/Videoverstärker
Integrierter Digital-Sound-Processor (Motorola dsp 56000) und Digitalverstärker mit 120 Watt (0.01% Klirrfaktor) für umfassende Audio/Video-steuerung
Acht fest gespeicherte Klangfeld/betriebsarten: Konzertsaal, Stadion, Nachtklub, Kathedrale, Kino, Rockkonzert, Space/Fantasy und Dolby-Raumklang (Surround)
Ein Klangfeld ganz nach den persönlichen Wünschen kann mit 5 Parametern geschaffen werden: Verzögerung, Saalgrösse, Umkehrzeit, Hochpassfilter, Tiefpassfilter (Bis zu vier vom Benutzer eingestellte Klangefelder können gespeichert werden).
4-Kanal Verstärker
50 Watt Ausgangsleistung für vordere und hintere Lautsprecher (4 Kanäle)
120 Watt Ausgangsleistung für normale Stereoreproduktion (2 Kanäle)
Zwei Digital-Analog wandler mit 4-fach Oversampling
Neue symmetrische Gegentakt-Ausgangsschaltung ohne Anpasstransformator (BTL)
Vorverstärkereingang
15 Eingangsbuchsen (10 Audio und 5 Video), 3 digitale Direkteingänge und 3 21-polige Euro-AV Anschlüsse
Zwei vollständig unabhängige Aufnahme/Wiedergabeschaltkreise mischen eine Vielzahl von Aufnahme und Wiedergabequellen.
Universelle (lernbare) Fernbedienung (auch für Systemgeräte über Miniklinkenkabel oder Infrarot)
Technische Daten folgen....
Bis dann, Dirk
Wer kennt Toshiba FS-2600L
FrAgFoGg am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  9 Beiträge
Hilfe!!! Wer kennt sich mit Toshiba aus?
FrAgFoGg am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  2 Beiträge
Wer kennt
Robby-TX5 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  7 Beiträge
Wer kennt den ?
-Vintage-Fan- am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  33 Beiträge
Wer kennt den Hersteller?
ballonralf am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  6 Beiträge
Wer kennt Midland?
hifijc am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  18 Beiträge
Kennt wer diese Receiver?
gruflo am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  11 Beiträge
Wer kennt OMEGA-Boxen?
Matthias_M! am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  31 Beiträge
Wer kennt LEHNERT?
highfreek am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  7 Beiträge
wer kennt diese Lautsprecher?
calaidisco am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
