| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » ENDSTUFENTRANSISTOREN Fälschung? | |
ENDSTUFENTRANSISTOREN Fälschung?+A -A |
UBV
erstellt: 08. Jul 2006, 08:36
Hallo, zur Reperatur eines SANSUI AU719 benötigte ich diese Transistoren von Sanken. Bei Reichelt bestellt und diese geliefert bekommen. ![]() ![]() Nach dem Wechsel aller def. Bauteile den Amp langsam hochgefahren und nach etwa einer Minute den Ruhestrom eingestellt ( 23mA). Nach dem Anschluß der Lautsprecher etwas Musik in Zimmerlautstärke und alles funktionierte wunderbar.Dann etwas lauter aufgedreht und plötzlich ein Plopp und Stille.Die Endtransistoren sind wieder hinüber. Nun meine Frage: Kennt jemand diesen Hersteller? Kann es sich bei den Transistoren um eine Fälschung handeln? VG Bertram [Beitrag von UBV am 08. Jul 2006, 08:37 bearbeitet] |
musicus66
erstellt: 08. Jul 2006, 10:22
das Herstellerlogo auf den Transistoren ist von Inchange semiconductors; von den billigen chinesischen second source Herstellern eigentlich einer der besseren. Mit MJ15003/4 von dem Hersteller hab ich in einem 2275 eigentlich gute Erfahrungen gemacht; ein Bekannter von mir bei der Reparatur eines Monitors (Schalttransistor 1500V/25A für Zeilenendstufe) aber negative (ging nach ein einigen Minuten wieder hoch). Generell ist die Lieferqualität von Reichelt-Halbleitern leider sehr zweifelhaft; insbesondere die "großen" Sanken im MT200 Gehäuse sind alles Fälschungen; wenn man im Netz mal nach Transitor-fakes googelt, findet man den Namen Reichelt sehr häufig... Ich kenne jetzt die Schaltung von dem Sansui nicht, aber vielleicht ist in der Temperaturkompensation der bias-Schaltung ein temperaturabhängiger Defekt; hatte ich neulich bei einem vintage Sony; da hatte eine Kompensationsdiode bei Erwärmung Unterbrechung mit dem Effekt, daß die Vorspannung anstieg und beide Endstufenhälften voll durchgeschaltet haben. [Beitrag von musicus66 am 08. Jul 2006, 10:24 bearbeitet] |
ruesselschorf
erstellt: 08. Jul 2006, 10:51
Hallo, nach meinen Unterlagen stellt Sanken diese veralteten Transistoren schon lange nicht mehr her. Mit diesen Chinaböllern von Reichelt habe ich nur negative Erfahrungen gemacht. Passenden Ersatz gibts von ON-semiconductor (vormals Motorola) kannst Du in D. bei RS_Components kaufen, www.rsonline.deZur Not hab ich noch ein Paar rumliegen...aber erst mal kucken ob nicht doch ein Fehler in der Treiberstufe vorliegt! google mal: counterfeit transistor ! Gruß, Helmut |
-scope-
erstellt: 08. Jul 2006, 15:01
Hallo, ich habe ähnliche Erfahrungen wie Musicus 66 gemacht. Im Bereich NF-Endstufen habe ich von Inchange bisher hunderte! Transistoren verbaut. Einige "grössere" Geräte habe ich danach extrem Gequält (bis 500 Watt an 4 ohm für mehrere Minuten), und war auf einen Ausfall gefasst. Sie hielten aber. Im Bereich der Horizontalablenkung und als HV-Transistor in Schaltnetzteilen sind meine "Inchange Erfolge" hingegen "begrenzt"! [Beitrag von -scope- am 08. Jul 2006, 15:02 bearbeitet] |
paulemax
erstellt: 08. Jul 2006, 22:10
Hallo, ich habe auch schon eine schlimme Erfahrung mit gefakten Sanken Transistoren gemacht: Ende des letzten Jahres fiel meine Endstufe Sony TA-N-55-ES aus, die rechte Abteilung war defekt, außerdem der STK aus der Class A Vorstufe. Ohne zu wissen, dass gefakte Ware bei den Transistoren in Umflauf ist (hinterher ist man ja immer schlauer) habe ich nach einigem Suchen den STK bekommen und die Sanken 2SC2922, sowie 2SA1215. Alles eingelötet, abgeglichen und ca. eine Woche (relativ leise) Musik gehört. Danach ein Knall, Rauchzeichen und "auf Wiedersehen Sony". Die Platine hat es vollkommen verschmort, die Transistoren waren geplatzt...schade eigentlich um das gute Stück. Danach hab ich mal im Netz gesucht und bin auf die Fälschungen gestoßen, die sich in einigen Kleingkeiten von den Originalen unterscheiden und genau diese hatte ich bekommen. Nun ja, das Gehäuse von meinem Sony kann ich noch gut für ein Selbstbauprojekt verwenden, jetzt spielt bei mir eine Rotel 981.(und das gar nicht mal so schlecht) Gruß, paulemax |
UBV
erstellt: 13. Aug 2006, 09:19
Hallo, nun kann ich es definitiv sagen , die Transistoren von Reichelt sind SCHROTT!!! Ich hatte mir andere Transistoren besorgt , diese eingebaut , den Verstärker langsam hochgefahren , Ruhestrom eingestellt und getestet. Das Gerät funktioniert auch unter harten Bedingungen seit mehreren Tagen. VG Bertram |
airmax78
erstellt: 13. Aug 2006, 14:41
Hallo! Bei einem meiner Marantz Receiver 2250B sind Endstufentransistoren dieses Herstellers (BD 317/BD 318) seit geraumer Zeit im Einsatz und machen keinerlei Probleme... Glück gehabt!? Nachdenkliche Grüße, Maurice |
UBV
erstellt: 13. Aug 2006, 16:51
Hallo airmax78, denke nicht zu lange darüber nach aber die BD Transistoren im 2250B wären warscheinlich schon lange gestorben , wären sie genau so ein Schrott wie meine Transistoren gewesen. VG Bertram |
Zweck0r
erstellt: 13. Aug 2006, 17:02
Moin, der Marantz ist ja auch ein kleineres Modell und läuft nicht mit so abenteuerlichen Betriebsspannungen wie die Schlachtschiffe. Da kann ich mir schon vorstellen, dass eine Fälschung durchhält, solange man die maximale Verlustleistung nicht ansatzweise ausnutzt. Grüße, Zweck |
ruesselschorf
erstellt: 13. Aug 2006, 17:06
Hallo Maurice, genau, Du hast Glück gehabt! Ich bezeichne diese Chinaböller als 'Wundertüten - Transistoren' Du weißt halt nie was drin ist. Ich glaube diese Hersteller habe eine begrenzte Anzahl mittelmäßiger Transistor - chips, die sie in die gängigsten Transistor - Gehäuse einbauen - eine ungefähr passende Typennummer drauf (es sollen auch schon pnp Typen als npn Transistor aufgetaucht sein) fertig! Ich hab mal aus einer 1400 Watt PA Endstufe etwa 20 solcher inchange Böller wieder ausgelötet nachdem mir die Stufe trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gleich wieder um die Ohren geflogen ist - dabei waren die Böller nur unwesentlich billiger als original Toshiba Trans. Ja, ja, Geiz ist geil!!!!!!!!!! Gruß, Helmut |
airmax78
erstellt: 13. Aug 2006, 17:08
Hallo UBV, da hast du wohl Recht... aber es ist schon bemerkenswert, mit welchen Toleranzen da gearbeitet wird... als ich neulich 2 Pärchen 2N 3055 für einen meiner Braun regie 510 brauchte, hab ich gleich 8 Stück bestellt, und mir die besten rausgepickt... auch hier gabs anschliessend keinerlei "Knalleffekte"... Gottseidank! Grüße, Maurice |
Sansui QRX 7001 & 771 Deichvogt am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 12 Beiträge |
JVC AX-550 Endstufentransistoren Fuego am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 15 Beiträge |
Was taugt meine Telefunken STP 1 und STM 1? Brummtasche21 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 40 Beiträge |
Kennt Irgendwer Diese Lautsprecher? -Musikfreak- am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 12 Beiträge |
Pioneer SA-6200, welche Endstufentransistoren? eidannemo am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 8 Beiträge |
Loewe SD 2610 hifibrötchen am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 34 Beiträge |
LX55 dröhnen nach Sicken-Reperatur schmul am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 8 Beiträge |
Die besonderen Lautsprecher Klassiker gesucht ? stern71 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 12 Beiträge |
Kennt einer diese Lautsprecher? celsius am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 10 Beiträge |
SANSUI AU - 11000 UBV am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 34 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.524
