Nikko 7070 Tuninganzeige funktioniert nicht
emsdet
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 14:37
Hallo Leute,
habe einen Nikko 7070 bekommen und bei dem funktioniert die Tuning anzeige nicht.
Desweiteren ist das Stereo-Lämpchen defekt und FM-Muting bewirkt das gar kein Ton mehr kommt.
Woran kann das mit der Tuninganzeige liegen und ist das wieder zu beheben?
Hängt die Tuninganzeieg vielleicht irgendwie mit am Stereo-Lämpchen?
Bei FM-Muting soll ja zwischen den Sendern Stille sein und wenn man dann einen Sender gut hat, soll dieser zu hören sein.
Hier ist aber wie erwähnt durchgängig Stille, obwohl bei "Muting aus" doch die meisten Sender Klar zu empfangen sind.
Hängt das Muting vielleicht am Stereolämpchen oder an der Tuninganzeige?
Vielen Dank schonmal im voraus und Grüße
Detlef
ruesselschorf
#2 erstellt: 26. Jun 2006, 17:41
da muting gar keinen Sender durchlässt, vermute ich eher einen defekten oder nur verstimmten MPX-Stereodecoder. Versuch mal ob Du überhaupt einen Sender in Stereo bekommst. Das Stereolämpchen ist oft durchgebrannt, deshalb hör mal mit Kopfhörer ob der Tuner beim durchstimmen des Ortssenders auf Stereo schaltet
Gruß, Helmut
emsdet
#3 erstellt: 26. Jun 2006, 18:29
Hallo Helmut,
danke erstmal für deine Antwort.
Hab gerade nochmal getestet am Kopfhörer und wie der Zufall es wollte, ging auf einmal die Tuninganzeige und auch der Mutingschalter stellte nich auf Stumm bei diesem Sender.
Allerdings waren es nur 4 oder 5 Sender bei denen die Tuninganzeige ausschlug. Eigentlich viel zu wenig nach meinen bisherigen Erfahrungen mit anderen Klassikern.
Also kam ich auf die Idee ein bischen an der Antenne (ein Stück LS-Kabel deren lose Enden ich in die zwei Buchsen bei der 240 Ohm Buchse gesteckt hatte) rum zu probieren. Hatte bisher immer mit LS-Kabel gut funktioniert.
Das Kabel ist ca 150cm lang, habe es jetzt senkrecht nach oben gebunden und oben mit dem Ende einen Kreis gebildet und was sag ich, es funktioniert, kriege jetzt fast alle Sender gut rein und bei allen schlägt auch die Tuninganzeige (beim 7070 ist es ja nur eine Feldstärkeanzeige, keine mittenanzeige) aus.
Manchmal kommt man einfach nicht auf die naheliegenden Sachen.
Viele Grüße
Detlef
ruesselschorf
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 18:51
...na wunderbar!
Nikko 7070 Endstufeneingang
Smilypitt am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
Nikko STA 7070
Mamisch am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  9 Beiträge
Probleme mit Nikko STA-7070
Burntime am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
Nikko STA-7070 - Tape-Monitor defekt?
Monohuhn am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  6 Beiträge
Farbe vom Holzgehäuse Nikko STA-7070
Burntime am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  5 Beiträge
Sansui 7070
T.P am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  7 Beiträge
Nikko TRM 750
aileena am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  4 Beiträge
NIKKO
sagenwirmalso am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  6 Beiträge
NIKKO ???
dr.dicht am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  159 Beiträge
sansui 7070
nonogoodness am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.561
