HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sansui Solid state 1000 x | |
Sansui Solid state 1000 x+A -A |
agapimu
#1 erstellt: 15. Mai 2006, 01:49 | |
Hallo Leute bin neu hier, also nicht gleich hauen, wenn ne doofe Fragee kommt. Ich habe einen Sansui Reeciver geschenkt bekommen, schönes massives Gerät, fast ohne Plastik und mit Holzgehäuse. Leider kommt nur ganz leiser Sound raus wenn ich ihn voll aufdrehe, außerdem geht die Beleuchtung des Senderanzeigers nicht. Ist da irgendwas durchgebrannt ? (Sicherung) Kennt sich jemand mit diesen Geräten aus und kann mir eventuell ein paat Tips geben ? Lohnt es sich das Gerät reparieren zu lassen? Kennt jemand eine Adresse in München wo man das preiswert machen kann? Kann man einen CD Player an den AUX Eingang Ran hängen ? oder sollte ich meinen alten Thorens aus dem Keller holen ? Ich weiß.... viele Fragen. Bin über jede Antwort sehr sehr dankbar viele Grüße an alle [Beitrag von agapimu am 15. Mai 2006, 02:04 bearbeitet] |
raphael.t
#2 erstellt: 15. Mai 2006, 07:37 | |
Hallo! Zuerst Gratulation zum Sansui! Der Ausfall der Beleuchtung ist unschön, aber deshalb bleibt der Ton nicht weg. Zuerst solltest du uns beschreiben, welche Quelle du wo gehört hast. Wahrscheinlich Radio ... Solch alte Geräte haben viele Knöpfe und Schalter, erst vor zwei Tagen glaubte ich nach dem Einschalten, mein ebenfalls geschenkter Sony Receiver würde was haben, da er nur extrem leise spielte. Bis ich draufkam, dass der Monitorschalter in falscher Stellung war. Am besten, du versuchst es einmal mit einem Kopfhörer und einem CD-PLayer, den du auf AUX (Auxilliary= Hilfseingang) anschließt. Und welcher Thorens steht bei dir im Keller herum? Mit freundlichen Grüßen Raphael |
aileena
Gesperrt |
#3 erstellt: 15. Mai 2006, 10:49 | |
Wie Raphael schon schrieb, wichtig wäre es die genaue Modelbezeichnung zu haben. Steht meistens auch hinten am Gerät.Sicherung würde ich auschließen, denn dann ginge gar nichts mehr. Wenn es nicht die Monitorschalter-Einstellung ist, muß man wonaders suchen... Hier im Forum gibt es viele, die Ahnung von solchen Sachen haben - also nicht verzagen und das jeweilige Problem immer genauestens schildern. Aber auch Schritt für Schritt, und das fängt mit den Schaltersellungen an. Und die Lämpchen kannst Du mit ein wenig Anstrengung selber austauschen. Das ist ein bis zwei Stunden Aufwand und fertig. Die Lämpchen solltest Du in jedem Radiofachgeschäft bekommen, nicht beim rot-schwarzen Riesen (Ich bin...) |
agapimu
#4 erstellt: 15. Mai 2006, 12:34 | |
Hallo Ihr beiden, Danke für die schnelle Antwort !!! Also, die genaue Typenbezeichnung kann ich Euch erst heute abend mitteilen, ebenso das Ergebnis des Kopfhörertest. Ich habe einen dvd Player an den AUX Eingang angeschlossen der auch wunderbar mit Audio CD`s an meinem Yamaha A 500 funktioniert.Ich habe alle möglichen Kombinationen der Schalter probiert.Das Signal vom Tuner ist genauso schwach wie vom dvd Player. Die Boxen habe ich an beiden Boxenanschlüssen probiert( A und B). Ach so mein Thorens ist ein TD 105 MK2, also nichts dolles. KANN ES SEIN DAS DIE ENDSTUFFE DURCHGEBRANNT IST ? Und wie erkennt man das ? Auf was muß ich achten wenn ich das Gerät aufmache, bzw. wie erkennt man Defekte ? vielen Dank im vorraus aus München Gruß Robert |
vampir
#5 erstellt: 15. Mai 2006, 16:07 | |
Hallo Robert, hast Du es schon mal mit dem Kopfhörer versucht? Ist das Signal dann lauter? Es wäre recht wichtig zu wissen, ob der Sansui von der Vorstufe her o.k. ist. Ist es möglich, bei den hinteren Anschlüssen mit einem Signal direkt in die Endstufe zu gehen (DVD-Player direkt anschließen?)? Andreas (Zorneding, wahrscheinlich ganz in Deiner Nähe) |
agapimu
#6 erstellt: 15. Mai 2006, 17:54 | |
Hallo, an alle. Hab den Fehler entdeckt der Muting Knopf hat einen Wackelkontakt oder Kontaktprobleme. Mehrmaliges dran "rumwackeln" hat es gebracht!! hab ihn jetzt mal aufgemacht und hab festgestellt das ziemlich viel Staub im inneren ist. So, jetzt stellen sich neue Fragen: 1. soll ich Kontaktspray verwenden um den Knopf wieder "frei" zu bekommen ? 2. Kann ich den Staub mit einem Pinsel und Sauger entfernen ? 3. Wie komme ich an die Birnchen für die Wellenanzeige ran ? Danke für Eure zahlreichen Antworten, Grüße auch nach Zorneding Robert P.S.: Die genaue Gerätebezeichnung ist: Sansui Solid State 1000 X |
aileena
Gesperrt |
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 23:10 | |
1. Pinsel und Sauger können immer vorsichtig eingesetzt werden.Aber bitte auf lose Teile aufpassen und schön weiche Pinsel nehmen. 2.Bei Einsatz von Kontaktspray (Kontakt 61)nachher gut mit Kontakt WL durchspülen. 3. Dein Model kenne ich nicht. Aber zuerst den Deckel abmachen und schauen, wo die Lampen sitzen. Dann: wie sind sie befestigt? Im Sockel, in Klammerfassungen, in Kautschuk-halterungen, in... Kannst Du keine Fotos machen und die hier reinstellen? (ähem, ich kann es nicht). Wenn man es sieht, kann man einfacher Tips geben. |
aileena
Gesperrt |
#8 erstellt: 16. Mai 2006, 00:37 | |
So, jetzt weiß ich auch um welches Gerät es sich handelt . Da kann der Austausch nicht so schwer sein. Entweder sitzen jeweils an den Seiten eine sog. Soffittenlampe (sieht aus wie eine Sicherung) oder über der Skala sind drei bis vier Lämpchen in Halterungen - könnten bei dem Modell noch in Schraubgewinden sitzen. Manchmal haben die alten Sansuis innendrin noch zwei Halterungen mit Ersatzlampen . Dann hast Du Glück. Der Austausch ist kinderleicht. |
agapimu
#9 erstellt: 16. Mai 2006, 01:19 | |
Hallo Peter vielen Dank, hast mir echt geholfen !!!! schicke Dir morgen Fotos. Hast Du ne Ahnung von wann mein Model ist ? Und was hälst Du davon ? Gruß Robert P.S. wie stelle ich hier fotos ein ????? ich weiss schon wieder ne´doofe frage [Beitrag von agapimu am 16. Mai 2006, 01:40 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
#10 erstellt: 16. Mai 2006, 11:06 | |
Mit den Fotos bin ich auch zu blöd. Wenn alle Stricke reißen, kannst Du mir eine email schicken. |
Michael-Otto
#11 erstellt: 16. Mai 2006, 11:30 | |
Hallo, hier ein paar bescheidene Infos zu Deinem Gerät aus meinem Archiv. Auf den Markt kam er 1971, Preis DM 1.495.- Quelle: Sansui Prospekt 1000x Sansui 1000X UKW/MW HiFi Stereo Steuergerät der oberen Qualitätsklasse, vielseitig und zu einem angemessenen Preis. 100 Watt Musikleistung. Leistungsbandbreite 20-30.000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 1,7 iV. Anschlußmöglichkeit für 2 Tonbandgeräte. Separate Verwendung des Vor- und Leistungsverstärkers zum Anschluß von Mehrwegsystemen, z. B. des Sansui ECA 3. Musikleistung bei 4 Ohm 2 x 50W Musikleistung bei 8 Ohm 2 x 38W Sinusleistung bei 4 Ohm 2 x 35WSinusleistung bei 8 Ohm 2 x 28W Harmon. Verzerrungen bei l kHz und Vollsteuerung unter 0,8 % Frequenzgang 20 30.000 Hz Leistungsbandbreite/8 Ohm 20 - 30.000 Hz Kanaltrennung/1 kHz besser als 50 dB Empfindlichkeit-Phono 2,5 mV (50 kOhm) Aux150 mV (100 kOhm) Tape Monitor Cinch 150 mV (100 kOhm) DIN 150 mV (100 kOhm) Tonbandaufnahme Cinch 50 mV DIN 30 mV Ausgangsimpedanz 4 - 16 Ohm Dämpfungsfaktor 30 an 8 Ohm Phonoentzerrung nach RIAA Bassregler ± 12 dB/50 Hz Höhenregler ±10 dB/10 kHz Konturschalter +8 dB/50Hz Volumen bei -30 dB +3dB/10kHz Rauschfilter - 10 dB/10 kHz Fremdspannungsabstand besser als 75 dB UKW-Empfangsbereich 88 - 104 MHz Empfindlichkeit bei 20 dB Rauschabstand 1,6 µV Klirrgrad unter 0,6% Fremdspannungsabstand besser als 60 dB Trennschärfe besser als 40 dB Spiegelfrequenzunter drückung besser als 85 dB Gleichwellenunterdrückung 2,5 dB Nebenwellenunterdrückung besser als 90 dB Übersprechdämpfung besser als 35 dB AM-Empfangsbereich 535 -1.605 kHz Empfindlichkeit/1000 kHz 22 µV Spiegelfrequenzunterdrückung besser als 90 dB Trennschärfe besser als 30 dB Maße 145 mm H, 416 mm B, 300 mm Gruß Michael-Otto |
aileena
Gesperrt |
#12 erstellt: 16. Mai 2006, 11:40 | |
Noch mehr Infos, bzw. Manual oder Service Manual erhältst Du wahrscheinlich hier: -- URL entfernt --http://www.radiomuse...er_amplifier_10.html[/url] Die Mitgliedschaft kostet aber etwas, glaube ich. |
agapimu
#13 erstellt: 17. Mai 2006, 20:24 | |
Hallo vielen Dank für die hilfreichen Tips. Ich halte Euch auf dem laufenden. Gruß Robert |
aileena
Gesperrt |
#14 erstellt: 28. Mai 2006, 18:01 | |
Hallo Robert, hast Du alle Beteiligten hier schön verarscht und bedenkenlos alle Daten von Michael-Otto übernommen um Futter für Deine Auktion zu kriegen, gell? Wo ist denn die Lüge: "geschenkt bekommen" oder "trenne mich wegen Röhrenverstärker... Ist Dir schon mal in den Sinn gekommen, das man das bei 123 melden könnte - wenn jemand bewußt falsche Angaben macht? Hättest hier im Forum ruhig ehrlich sein können, die Infos hättest Du auch so bekommen. Aber so ist das link. -- URL entfernt --http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1[/url] [Beitrag von aileena am 28. Mai 2006, 18:02 bearbeitet] |
Sansui 800 Solid State waldfrosch am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
SANSUI - SOLID STATE 800 HighEnderik am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 8 Beiträge |
Sansui 3500 Solid State Receiver Audio_Mike am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 18 Beiträge |
Akai Solid state X-150D Fred57 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
Klassische Sansui Receiver: "Solid State 300L" Kaster am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 7 Beiträge |
SANSUI Solid State 5000X - Etwas Arbeit nötig... phei68 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Sansui Solid State 800 - Anschlüsse? - HILFE Ingo-HB am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
PL802 Solid State Röhre ratfink am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
telefunken solid state. (wertvoll?) topspeed am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 20 Beiträge |
Monacor Solid State SA 800 subnet am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 5 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.612
