kleine Steckerchen
Observer01
#1 erstellt: 14. Apr 2006, 16:32
habe hier einen Verstärker, den man in Vor-und Endstufe auftrennen kann, nur leider fehlen mir diese kleinen Stecker, mit denen man die Vor-und Endstufe verbinden kann und die in die dafür vorgesehenen Chinchbuchsen gesteckt werden (ich hoffe ihr versteht was ich meine...).
Momentan habe ich normale Chinchkabel dafür, finde das aber nicht so elegant.
Jetzt wollte ich hier mal fragen, ob jemand noch solche Stecker übrig hat (vielleicht von einem defekten Gerät) und mir die evtl. zuschicken kann (natürlich zahle ich das Porto).
Habe hier alle Hifiläden abgegrast mit dem Ergebnis, daß man mir kleine "güldene" Chinchkäbelchen für 17Euro andrehen wollte. Soweit geht meine Liebe dann doch nicht...
Andreas
DaPickniker
#2 erstellt: 14. Apr 2006, 16:59
Hi, du kannst ja mal mit einem Messschieber die Dicke von nem normalen Chinchstecker messen ( vom inneren Stift )und dann besorgst du dir die demenstprechend dicken Kupferstäbe , kürzt diese auf die ensprechende Länge und biegst sie halt an jeder Seite um 90 Grad und schon hast du passende Pre/Main Brücken für deinen Verstärker
hidodi
#3 erstellt: 14. Apr 2006, 17:40
Hallo,und Guten Abend,
habe mir gerade eben aus einem Schweissdrahr(verkupfertes Eisen?) zwei Verbinder gebogen und zurechtgefeilt. Funktioniert prima.
grüsse
Jochen
Observer01
#4 erstellt: 14. Apr 2006, 17:44
dazu müsste ich erstmal einen Messschieber kaufen...
Die Idee ist aber grundsätzlich nicht schlecht.
Hat denn keiner eine paar Brücken (nein, keine Zahnbrücken) übrig für einen armen, armen geplagten und gebeutelten Hifi-Fan??
Andreas
TrottWar
Gesperrt
#5 erstellt: 14. Apr 2006, 18:00
Anderer Vorschlag: nehm dir doch 4 günstige Neutrik-Stecker (1€/Stück bei Reichelt) und nen paar Zentimeter günstigeres Koaxialkabel (RG 58, 59,...), löt das zusammen und gut ist!
MICHAELKURT
#6 erstellt: 14. Apr 2006, 18:15
Ich würde die Chinchverbindung beibehalten, weil diese Brücken sehr klangschädigend sind. Habe meine Steckbrücken durch Van Den Hul Kabel ersetzt und der "Klanggewinn" ist beeindruckend. Kurze Chinchkabel, die nicht mehr auffallen, gibt es z.b. bei DIE NADEL in Dormagen. Sie können dir bestimmt weiterhelfen und versenden ihre Ware auch. Die Telefonnr. bzw. Anschrift kann ich bei Bedarf gerne mitteilen. Von Draht kann ich nur abraten: sie sind nicht geschirmt und erst recht nicht isoliert! Wenn sie rausrutschen und auf Gehäuse oder Chinchbuchsenrand stossen: Sage deinem Gerät BYE, BYE
Observer01
#7 erstellt: 14. Apr 2006, 18:21
Hallo MICHAELKURT
Danke für deine Hilfe, daß mit dem Draht kam mir auch etwas "unseriös" vor (trotzdem danke für den Vorschlag)
Werde mich mal bei "die Nadel" umschauen!
Andreas
hf500
Moderator
#8 erstellt: 14. Apr 2006, 20:20
Moin,
warum die Bruecken "klangschaedigend" sein sollen, moege man mir doch mal theoretisch auseinandersetzen.
Wenn die kurzen Bruecken an Masse kommen, was passiert dann?
Der Endstufeneingang wird kurzgeschlossen, die Endstufe sagt also nichts mehr.
Der Hauptverstaerkerausgang wird kurzgeschlossen. Da der Innenwiderstand relativ gross ist
und die Spannung relativ klein (max. 2V), passiert hier auch nichts.
Wenn es im Lautsprecher knallen sollte, dann hat der Verstaerkerentwickler seine Aufgabe nicht erfuellt
und dafuer gesorgt, dass die Anschluesse immer gleichspannungsfrei bleiben. Dafuer braucht es pro Kanal
nur zwei Widerstaende.
Die fehlende Abschirmung ist angesichts der freien Laenge von typ. 20mm auch kein Drama, zumal der
Ausgangswiderstand des Hauptverstaerkers so klein ist, dass Einstreuungen hier kaum eine
Spannung erzeugen koennen.
Was bei den Bruecken also bleibt, ist die kuerzestmoegliche und mit der kleinsten Erdkapazitaet
gesegnete Verbindung zwischen Haupt- und Endverstaerker.
Wer aussen an die Trennstelle nichts anschliessen will, kann innen einen Draht von einer Buchse zur anderen loeten.
Das ist noch kuerzer und es ist keine (potentiell unzuverlaessige) Steckverbindung mehr im Signalweg.
Ich habe neulich in einem der Voodoo-Fachblaetter auch kopfschuettelnd diese Kabelbruecken gesehen.
Ich weiss nicht, was die Leute wollen. Erst schreien sie "Kabelklang" und wuenschen alle Kabel zum Teufel.
Und an einer Stelle, wo es tatsaechlich kein Kabel gibt, wird prompt eins eingebaut.
Wahrscheinlich, weil die Kurzbruecken nicht kabelig genug sind ;-)
Ich habe nur eine Erklaerung dafuer: Wirtschaftliches Interesse der Anbieter.
73
Peter
UBV
#9 erstellt: 15. Apr 2006, 05:14
Hallo
ich habe bei den zwei Geräten wo diese Brücken fehlten ,kurze Chinchkabel stecken ,da dies der einfachste Weg war.
MfG Bertram
Observer01
#10 erstellt: 15. Apr 2006, 09:53
also das diese Brücken irgendwelchen klanglichen Einfluss haben, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Allerdings da blanke Drähte reinfriemeln finde ich auch nicht so günstig. Und irgendwas rumlöten kommt auch nicht in Frage. Das kann ich einfach nicht.
Schade, ich dachte irgendwer hier hätte noch solche Steckerchen übrig; ich hatte selber mal welche von einem alten kaputten Luxman; natürlich finde ich sie nicht mehr...
Aber am Dienstag gehe ich zu einem Gebrauchthändler, der mal in seiner Werkstatt nachschauen wollte ob er noch welche übrig hat.
Und wenn nicht, werde ich mich nach kleinen Chinchkabeln umsehen.
Andreas
MICHAELKURT
#11 erstellt: 15. Apr 2006, 17:58
Ohje, so sollte man das Thema nicht abhandeln. Dafür ist der klangliche Unterschied zu hoch und für jeden nachvollziehbar, ob ins gute oder schlechte. Naja eine gewisse Qualität sollte die Anlage/Musik schon haben! Bei Rave Musik im MP3 Format habe ich das noch nicht getestet. Und für Voodoo geb ich mein sauerverdientes Geld auch nicht aus...
lakritznase
#12 erstellt: 16. Apr 2006, 01:35
NÖ!
Welche Erklärung hast Du parat, wenn ich Frage, warum in den 60ern, 70ern und 80ern und 90ern bei sehr vielen Verstärker- und Receiver-Herstellern "blanke", U-förmige Steckbrücken verwendet wurden? Gab es da noch keine Kabel?
Gruss, Ralph
MICHAELKURT
#13 erstellt: 17. Apr 2006, 11:21
Klar habe ich dafür eine eindeutige Erklärung: sie sind einfach billiger !!!! Dies kann sich in der Produktion nur um Kleinbeträge handeln, aber bei der Menge!
TrottWar
Gesperrt
#14 erstellt: 17. Apr 2006, 11:34
Mein künftiger NAD C352 wird auch diese komischen Brücken haben. Lustig, dass ein - nicht unbedingt voodooistisch angehauchter - Händler gratis Kabelbrücken dazu gibt...
MICHAELKURT
#15 erstellt: 17. Apr 2006, 14:14
Da hast Du aber einen TOP Händler! Die meisten sind dazu zu geizig !
Viel Spaß mit deinem neuen Verstärker!
TrottWar
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Apr 2006, 14:24
Naja, dafür hält er sich strikt und bis auf den letzten Cent an UVP's, also holt er sich's auf die Weise wieder rein...
Mal gucken, ob ich wirklich dort kaufe, so richtig zufrieden war ich mit deren Kundengebahren bislang nämlich nicht unbedingt... aber das ist ne andere Geschichte!
Observer01
#17 erstellt: 12. Mai 2006, 03:27
ist zwar ein alter Thread, wollte es aber trotzdem abschliesen:
Ich habe mir tatsächlich diese Chinchstecker für 17 Euro gekauft (habe sie billiger bekommen, für 16 Euro ), weil das am schnellsten ging.
Gleichzeitig aber habe ich Kontakt zu dem Verkäufer des Verstärker aufgenommen, der kulanterweise mir diese Brücken besorgen wollte. Das hat er auch tatsächlich gemacht und gestern sind sie dann angekommen!
Und ich konnte mich selbst davon überzeugen, daß es keinen klanglichen Unterschied zwischen Kabel und Brücke (bei mir) gibt.
Andreas
[Beitrag von Observer01 am 12. Mai 2006, 03:55 bearbeitet]
abalamahalamatandra
#18 erstellt: 12. Mai 2006, 11:41
Ich glaube, das Problem bei diesen Tweaks ist, dass manchmal zuviel erwartet wird und Marktschreier die Erwartungshaltung leider entsprechend hochschrauben. Ich habe an meinem NAD 3020i die Drahtbrücken seinerzeit gegen XLO-Jumper ausgetauscht. Der NAD glänzte danach mit einer etwas besseren Auflösung und feineren Wiedergabe. Dennoch klingt der NAD 3020i nach wie vor wie ein NAD 3020i. Er hat nicht mehr Höhen als vorher, nicht mehr Bässe und nicht mehr Mitten. Die Veränderungen sind halt subtiler. Von den Tweaks, die ich ausprobiert habe (z. B. XLO-Demagnetisierungs-CD, sehr schwacher Effekt, kaum der Rede wert; Bedini Clarifier, wahrnehmbarer Effekt aber für das Ergebnis zu zeitraubend; Gryphon Excorzist, klarer Effekt), haben alle funktioniert, die einen mehr die anderen weniger. Doch immer ist der generelle Charakter der Geräte erhalten geblieben. Sie klingen je nach Tweak minimal bis etwas besser, aber nicht anders. Die Frage ist eher, ob man bereit ist, für diese kleinen Veränderungen Geld zu bezahlen und ob es einem der Aufwand wert ist, den man vor dem Musik hören auf sich nimmt. Von den Geräten/CD, die ich oben aufgezählt habe, würde ich unter Abwägung aller Gesichtspunkte lediglich den Gryphon empfehlen. Allerdings finde ich ihn auch reichlich teuer. Und letzten Endes kann man auch ohne die Tweaks leben. Bei einer vermurksten Anlage helfen sie ohnehin nicht weiter, bei einer guten sind sie bestenfalls das i-Tüpfelchen.
Ansonsten finde ich diese in wohl allen HiFi-Foren geführten, extremen Graben- und Glaubenskriege darüber, ob man Unterschiede hört oder nicht, langweilig und ermüdend. Generell finde ich die Meinung von Leuten, die der Anlagenoptimierung offen aber nicht unkritisch gegenüberstehen und aus dieser Position heraus vor der Wirkungslosigkeit mancher Tweaks warnen, aufschlussreicher als die generalisierende Polemik von Zwangsverleugnern. Befürworter sollten bei ihren Beschreibungen allerdings auch ruhig auf dem Teppich bleiben. Was für sie ein Quantensprung ist, kann für andere durchaus nicht mehr als ein kaum hörbarer Hauch sein. Daran kann man dann auch nichts ändern.
[Beitrag von abalamahalamatandra am 12. Mai 2006, 11:52 bearbeitet]
Kenwood KA 7090R Endstufe auftrennen ?
-KingOlli- am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  7 Beiträge
Womit Vor und Endstufe verbinden ?
el_martino am 20.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  18 Beiträge
Blaupunkt MA-240 Wer kennt diese Endstufe?
rakru am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  16 Beiträge
Welche Endstufe und Boxen
tomorrows_music am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Vor- /Endstufe ohne FB -> kann man eine FB "nachrüsten"?
heimkinobauer am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  30 Beiträge
WEGA 3200 Tuner und Endstufe
snowy_m am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  6 Beiträge
Orbita Verstärker und Endstufe
flachdachjogger am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
Kenwood Vor-Endstufe?
kastorRex am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  8 Beiträge
Neue BOXEN an alten Verstärker (Stecker) ???
dr.dicht am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  8 Beiträge
HITACHI 7500 Vor- Endstufe
axel001 am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
