| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wer ist Klein und Hummel Spezialist ?? | |
Wer ist Klein und Hummel Spezialist ??+A -A |
Pierrelegere
erstellt: 24. Feb 2006, 13:26
Hallo, ich habe ein schönes Lautsprecherpärchen von Klein und Hummel bekommen, weiss es aber leider nicht einzuordnen. Kann mir ein Spezialist weiterhelfen? Die OM ist aktiv, hat ein ca 12" Lautsprecherchassis, dass an der Aufhängung geschlitzt ist und ein kleines Horn, könnte das selbe wie in der OY sein. Der Verstärker ist transistoriert und hat die Bezeichnung "TS10". Kennt jemand diese Boxen? Waren es Abhörlautsprecher für den Rundfunk, oder eher für private Anwendungen gedacht? Habe mangels Kabel noch keinen Hörtest machen können, aber kann mir jemand eine Einschätzung geben? Da ich im Netz nicht über diese asnscheinend seltenen Boxen gefunden habe, bin ich für jeden Hinweis dankbar!
DB
erstellt: 24. Feb 2006, 13:37
Pierrelegere
erstellt: 24. Feb 2006, 13:44
Habe ich schon, die haben mir freundlichetweise einen Schaltplan des Verstärkers gemailt, aber mehr Informationen haben die auch nicht, so wurde es mir zumindest gesagt. |
alfa.1985
erstellt: 24. Feb 2006, 19:23
Klein und Hummel bauten und bauen (Studio-) Abhörmonitore. gruss alfa |
wegavision
erstellt: 24. Feb 2006, 19:55
Deine Beschreibung ist mir etwas räteselhaft. Hörner gab es bei K+H einige aber warum ein Lautsprecher geschlitzt sein soll ist mir schleierhaft. Villeicht mal ein Bild oder bessere Beschreibung: wieviel Lautsprecher in welcher Anordnung etc. Fann könnte ich mal in meiner Fotodatenbank nachschauen. So sehen die QYs aus: [Beitrag von wegavision am 24. Feb 2006, 20:06 bearbeitet] |
Pierrelegere
erstellt: 25. Feb 2006, 02:06
[/url] Die OY kenne ich gut und mag sie auch sehr. Ich weiss leider nicht, wie man hier Fotos reinstellt (diese digitale Technik ist nicht so meins...). Aber ich maile Dir gerne ein paar Bilder! [url] |
wegavision
erstellt: 25. Feb 2006, 06:20
Nun, das Bildereinstellen kann auch ich machen. ![]() Die "Schlitze" sind beschnittene Sicken. Sowas habe ich noch nie gesehen. Mein erster Gedanke war, dass hier ein Selbstbauer am Werk war, auch wegen des rohen Holzes, K+H hat normalerweise die Frontseite geschwärzt. Aber dann bin ich doch noch fündig geworden. Zwar sehen diese Boxen etwas anders aus, aber im Prinzip schon sehr ähnlich: LB 88/90 Hifi, so nannte der Verkäufer sie. |
Voice_of_the_theatre
erstellt: 27. Feb 2006, 13:41
Kann es nicht sein, das die Sicken nicht einfach kaputt, sprich zerbröselt sind?????? Weil so wie das aussieht ist ein vernümftiger Betrieb wohl nicht möglich (-> akustischer Kirzschluß!!). Oder sieht das jemand anders? Habe echtes intresse. Wie klingen die denn. Sind denn nicht etwas "flach" im Bassbereich? |
Pierrelegere
erstellt: 01. Mrz 2006, 02:52
Hallo, kaputt sind die Sicken definitiv nicht! Das ist wohl eine Klein und Hummel Konstruktion. Wie die klingen kann ich erst in einiger Zeit sagen, wenn ich die eingebauten Endstufen überprüft und die passenden Kabel gefunden habe. Bis jetzt habe ich nur folgndes herausgefunden: Es gab die Boxen seit 1963, zuerst passiv als LB 88/90, dann aktiv mit eingebauter 10 Watt Endstufe (TS10) als OM. Ist aber wohl wesentlich seltener als die OX, OY oder OZ. Gruß, Peter |
stefle
erstellt: 14. Mrz 2006, 11:56
Sieht so aus, als gehöre noch ein Gitter dazu. Die Hochtöner sind offenbar mit den acht äußeren Schrauben befestigt, 90° drehbar, zwecks Optimierung für liegende Aufstellung. Also liegend anhören! [Beitrag von stefle am 14. Mrz 2006, 11:58 bearbeitet] |
goetzfox
erstellt: 11. Aug 2008, 07:39
Hallo, ist diese Anfrage noch aktuell? Bin Laie, aber bei mir stehen zwei Stück Klein + Hummel Telewatt LB 88, lt. Originalproduktinformation (2 Seiten) "De-Luxe High-Fidelity Lautsprecherboxen". Leider wurde bei einem Gerät die Spule des Lautsprechersystems für den unteren Bereich durchgebrannt (Überlast). Entsprechend suche ich als Ersatz 1 Stück Lautsprechersystem B-162, "Eigenfrequenz 28 Hz, Membrangewicht nur 4 gr., eine Exponentialmembran, Magnetfeldstärke ca. 12.000 Gauss". Die Membranränder sind geschlitzt (wie bei den 2006 beschriebenen Geräten) - als Grund wird "Amplituden-Druckausgleich" angegeben - zum Patent angemeldet. Weitere Infos gerne auf Anfrage. Hat jemand noch ein solches Einzelstück liegen, ein Gerät zum auschlachten verfügbar, oder ist an den beiden kompletten (teils defekten, s.o.) Geräten interessiert? Gruß, Götz [Beitrag von goetzfox am 11. Aug 2008, 07:52 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
erstellt: 11. Aug 2008, 10:08
Lautsprecher reparieren lassen (Auch Wickelungen insoweit möglich) kostet nicht die Welt bei Fa. Klangmeister Lemgo: Die machen das ganze Programm von Sicke bis neue Magnete etc... http://www.klangmeis...cher/optimierung.phpkannst Du mal ein Bild des Tieftöners einstellen: Möglicherweise ein Zukaufteil von WHD, WIGO oder Peerless Klein und Hummel hat teils bei namhaften Lautsprecher Fabrikanten zugekauft, auch bei Saba von Zeit zu Zeit. Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 11. Aug 2008, 10:11 bearbeitet] |
erstellt: 11. Aug 2008, 11:59
So, ich bin schlauer wie damals. Die LS MÜSSEN so sein. Ist von k+h echt so gewollt! Unter www.klein+hummel.de steht es echt so drinn. Hat was mit der bewegten Masse und so zu tun! Gruß |
goetzfox
erstellt: 24. Aug 2008, 14:41
Hallo Dirk, danke für den Hinweis auf die "Klangmeister" in Lemgo, werde dort mal Kontakt aufnehmen. Ich hatte den LS vor etlichen Jahren (über 15, mindestens) mal in die K+H-Niederlassung in Essen gebracht. Damals wurde mir wenig Hoffnung gemacht, helfen konnte keiner. U.a. ist die Spule wohl hinten im Gehäuse durch eine weitere Membran vergossen oder verklebt - da ist wohl im Guten nicht ranzukommen. Die Fotos, die ich habe, kriege ich hier gerade nicht hochgeladen, sende sie aber gerne als E-mail-Anhang zu. Viele Grüße, Götz |
Frank.Kuhl
erstellt: 24. Aug 2008, 15:11
Das Horn ist übrigens ein EV T35 |
goetzfox
erstellt: 25. Aug 2008, 18:26
Laut der Messeinformation TELEWATT LB-88 ein "EV (Electro-Voice) T35B" (um genau zu sein). |
Corda
erstellt: 01. Sep 2008, 16:33
Die B-162 Chassis wurden, wie die Hochtöner auch, von Electro Voice in den USA gefertigt. Hab da auch schon ne Weile rumrecherchiert, aber zu bekommen ist da definitiv nichts mehr. K+H hat zwar den B-162 und ähnliche Chassis mit geschlitzter Membran in verschiedene Modelle eingebaut, u.A. auch in einen Stereoschrank, aber durch die Seltenheit und die wahrscheinlich absolute Beschränkung auf die Verwendung dieser Chassis durch K+H sind diese Exoten genau so schnell wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Die Bezeichnungen gehen auch auseinander. Einmal ist von C-162 die Rede, dann wieder von B-162. Desweiteren gab es noch die Chassis mit der Bezeichnung TR-2, TR-4 und TR-6, die den gleichen Durchmesser wie der C-162 haben, auch über die geschlitzte Sicke verfügen, sich aber durch einen schwächeren Antrieb und eine jeweils höhere Resonanzfrequenz ggü. C-162 (17Hz) unterscheiden. Mir stehen hier ebenfalls zwei funktionsfähige aktive K+H OM zur Verfügung, an denen die letzten 45 Jahre jedoch auch nicht spurlos vorübergegangen sind. Ein Monitor ist in einem sehr schönen gebrauchten Zustand, beim anderen sieht man leider die üblichen Verschleiß- und Alterungserscheinungen an der gefalteten Papiersicke und der Hochtonregler ist auch nicht mehr hundertprozentig in Ordnung. Da ich den Klang erstaunlich finde und die Kästen gerne erhalten würde, wäre ich über weitere Tipps und eventuelle Ersatzteilquellen auch nicht unglücklich. ![]() LG Corda |
v112
erstellt: 02. Nov 2010, 13:51
Hallo ich habe vor 2 Wochen solche Lautsprecher gekauft. Die sind mit der originalen abdeckung und sehen aus wie aus dem Laden. Die Sicken sehen ebenfalls so aus wie die der oberen im Bild. Sie klingen sehr gut. Die Masse des Mitteltiefton Lautsprecher wiegt nur 4 Gramm. Das haben sie gemacht um mit dem Horn mizukommen . i |
Corda
erstellt: 07. Nov 2010, 13:29
Hallo Siegfried, du hast nicht zufällig beim Kauf etwas von der originalen Dokumentation zu den Lautsprechern dazu bekommen? LG Corda |
v112
erstellt: 30. Nov 2010, 13:23
Ich habe ein Datenblatt dazubekommen. Ich kann Dir Ihnen eine Kopie senden. Bitte Adresse an snasie@web.de Grüsse Siggi |
v112
erstellt: 30. Nov 2010, 13:48
Die BTL waren von Klein Hummel als Bausatz auch zu kaufen. Das waren die gleichen wie die LB 88. Der B-162 ist ein Spezialbreizbandlautsprecher dessen Rillenrand drei 120 Grad versetzte Schlitze aufweisst. Diese setzen Einspannresonanz herab und mildern bei den Bässen die sonst störenden Luftpolstersteifigkeit. Die von Klein Hummel befüchtetendas eines Tages der Rillenrand einreizen könnte hat sich ja nicht bestätigt. Die Lautsprecher klingen fantastisch. Grüsse Siggi |
Klein und Hummel O96 qpich am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 7 Beiträge |
Klein und Hummel Verstärker Bierwart am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
klein&hummel sl40 thd am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 7 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher (Klein&Hummel?) Tarndt am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 4 Beiträge |
Klein & Hummel Telewatt TX20 Genau am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Klein + Hummel O 98 ilovemusiccc am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Klein + Hummel E120 Monoverstärker killnoizer am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 28 Beiträge |
Klein+Hummel O98 - überholen? derletztetighte am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 3 Beiträge |
Klein & Hummel SB-280 thomassonne am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 11 Beiträge |
Wer kennt ein KH25 , Klein & Hummel ? *TPR* am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
i
