Technics-Hilfe
althuriak
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 22:14
Hallo.
Kann mir jemand eine gute Seite zu alten Technics-Anlagen empfehlen ?? Ich finde auf Gedeih und Verderb keine.
Ich habe nämlich folgendes Problem:
Ich besitze einen Stereo-AM/FM-Reciver SA-GX100
diesen könnte ich Tauschen gegen einen Vollverstärker mit der Produktbezeichnung
Stereo Integrated Amp SU-610
dieser hat aber entweder 30W oder 50W pro Kanal.( ich weiß es nicht genau ... werde im Internet ned schlau )
mein alter hat nach der BDA 40W ... und 30 im "4-kanalbetrieb" (also A und B ).
der SU-610 hat aber Class-A-Betrieb ( war der damals schon so prikelnd ??? )
Die Frage ist, welchen ich nehmen soll. Besitze wie gesagt den SA-GX100 und könnte es gegen den SU-610 UND !!! den ST-610 ( Tuner ) tauschen .... von der Oma aus
weiter ....
ich habe mir gleich mal den CDP SL-P277A von Technics dazugeholt. Den höre ich auch gerade Probe.
Also....
im vergleich zu PC und DVD-Player klingt der allererste Sahne. Aber den bekomme ich ned.
Ich wollte mir den evtl. bei i-bäh nachkaufen, ABER !!!!
es gibt ja teilweise 370, 470, 580, 570, 680 und und und....
Da ich mich bei Technics nicht auskenne, kann ich nur ganz dumpf rangehen.
Der, der hier steht hat die nummer 277A ... ist also schlechter, als die oben genannten
naja...glaube ich selber kaum....aber welchen könnt ihr denn empfehlen ???
Wie gesagt .... ich finde den 277A schon geil .... aber ich kenne die anderen ja nicht.
Und bei i-bäh sind die nicht teuer .... und ich will mir ned einreden müssen, dass ich für xx Euro nen besseren hätte bekommen können
Bitte .... ich brauch echt Hilfe ....
Den Verstärker kann ich wenn am Mittwoch Tauschen ... und bis dahin, muss ich bescheid wissen.
Danke im Vorraus
büsser
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 02:03
Hier ist eine alte Technics Seite - und auch der SA-GX100.
http://www.vintagetechnics.com/receivers/sagx100.htm
gruss büsser
[Beitrag von büsser am 31. Jan 2006, 02:09 bearbeitet]
lakritznase
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 02:17
CD-Player:
Aus eigener Erfahrung (läuft hier nämlich gerade ...) SL-PG500A.
SEHR schnelle Zugriffszeiten, toller Klang (Burr-Brown-Wandler), Sichellaufwerk, Jog-Wheel - und mit der Fernbedienung ist die sogar die Lautstärke zu regulieren.
Enormer Vorteil, wenn der Verstärker selbst NICHT fernbedienbar ist ...
Gruss, Ralph
Schwergewicht
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 08:07
althuriak schrieb:
Hallo.
weiter ....
Also....
Danke im Vorraus
da fragst du bei dem Verstärker/Receiver nach Not gegen Elend. Beide Geräte sind aus dem 1990/91 Technics-Programm und bilden Gemeinsam die billigsten Geräte ihrer jeweiligen Gattung. Der Verstärker hatte einen UVP von DM 300,-- und so ist er klanglich auch einzuordnen, obwohl er von der Größe her etwas teurer wirkt. Das Class A hat nichts mit dem echten Class A zu tun und ist als reiner verkaufsfördernder Begriff ohne Wert zu verstehen. Der Receiver ist aus dem gleichen Programm und hatte einen UVP von DM 500,--. Die Leistung von deinem Receiver und dem Verstärker sind ziemlich gleich, also kein Tauschargument. Klanglich tun sich beide Geräte überhaupt nichts. Auch in Testergebnissen waren sie klanglich absolut gleich. Nimm dir das Gerät, was dir am besten gefällt, ich würde zum Receiver tendieren, weil da zusätzlich noch eine Fernbedienung dabei ist, obwohl der Verstärker (den hatte ich schon, sonst würde ich nicht schreiben) wirkt aufgrund der Größe und besseren Lautsprecheranschlüsse - wie gesagt - etwas wertiger.
Beim CD-Player ist leider das Gleiche zu sagen, ein Billigplayer von 1990 (UVP DM 400,--). Mit jedem der von dir genannten anderen, neueren CD-Player kannst du dich klanglich nur verbessern. Es stimmt natürlich mit der aufsteigenden Nummer, he höher, je besser. Diese von dir aufgeführte Serie ist übrigens wirklich ganz gut und unter klanglichen Aspekten nur zu empfehlen.
Hätte gerne etwas positiveres geschrieben, aber leider muß man sich ja objektiv an die Fakten halten. Trotzdem, spaß beim Hören machen sie trotzdem, denn für ihr Geld klingen sie insgesamt gesehen ganz ordentlich. Mitentscheidend sind natürlich die Boxen, welche hast du denn?
Django8
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 08:41
Den SL-P470 hatte ich auch (habe ich mittlerweile an ein gutes Plätzchen weitergegeben). Den habe ich aufm Sperrmüll gefunden (leider war die FB nicht dabei....). Musste den Laserstrom aufdrehen, damit er wieder lief. Dies ist eine Hauptschwäche der Technics-CD-Player: Besonders bei den älteren Modellen geht ohne Erhöhen des Laserstroms – insbesondere bei CD-Rs – meistens nicht viel. Dafür scheint aber das Erhöhen des Laserstroms keine allzu negative auf die Lebensdauer des Lasers zu haben. Und auch sonst hatte ich noch nie einen Technics-CD-Player, der irreparabel war. Der SL-P470 ist ansonsten ein anständiges Gerät mit ordentlicher Ausstattung. Was ich vermisse, ist allerdings die Zufallswiedergabe (kann aber auch sein, dass die nur über die FB, die ich ja nicht hatte, einzuschalten ist....).
althuriak
#6 erstellt: 01. Feb 2006, 18:59
Was haltet ihr von der aktuelleren PG reihe ...
zum beispiel der SL-PG4
soll ja angeblich aus der letzten baureihe stammen.
harmoniere zZ mit der 5xxer-Reihe ... wäre aber auch mit der 4xxer zufrieden.
Gibt es eine großartige Verbesserung zu der alten Baureihe ??
Ich hab mir die seite mal angeschauht ... aber mit einigen dingen kann ich leider nichts anfangen
kann mir einer helfen ??
1.) Frequency Response, Hz to Hz, +dB
Frequenzgang ... ich nehme mal an, 2Hz-20kHz ist ausreichend
2.) Dynamic Range, -dB
keinen Plan
3.) S/N Ratio, -dB
4.) Channel Separation, dB, at 1 kH
5.) Harmonic Distortion, %, at 1 kHz
evtl. Klirrfaktor ... aber was sagt der mir ?
6.) Line Direct Level, V; Fixed=F
7.) Decoding System Number of Bits - Oversamplng Rate
Was bringt einem da das sogenannte "MASH-System" ???
Wäre mal interessant zu wissen ... auch gerne mit Beispielen
Weil eine andere InfoSeite scheint es ja nicht zu geben ... da sollte ich die wenigstens auslesen können
Technicsfreak#01
#7 erstellt: 01. Feb 2006, 19:12
Hallo !
Ich habe mir den SL-P277A im Dezember 1990 gekauft und hatte damit noch nie Probleme.
Alex
althuriak
#8 erstellt: 01. Feb 2006, 20:05
ich fand ihn auch nicht schlecht ...
aber ich glaube auch gerne, dass die neueren modelle besser sind ... und bei ebay bekommt man die fürs gleiche geld oder halt 5€ mehr
althuriak
#9 erstellt: 03. Feb 2006, 20:21
kann mir bitte einer oben die fragen beantworten ?
Technics Sa 5350 Stereo FM/AM Receiver
dispersio am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  6 Beiträge
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-7300
tomek40 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Technics su 8080
mobomach1 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Technics SU-8055 Vollverstärker
Manuel5129 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  5 Beiträge
Problem mit Technics FM/AM Stereo Receiver SA-515
Schinken- am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  5 Beiträge
Hilfe !!! Technics SU-C03
tom_tubehead am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
Technics SU-V470 Stereo Verstärker
bytecruncher26 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  3 Beiträge
BDA für Technics SU-600
JayKuDo am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  2 Beiträge
Technics SU-8080 Bedienungsanleitung + Problem
tommybolin am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
Einkaufspreis Technics SU-V3
EL_IMANO am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
