| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alter 'Sharp-Kram'... Was? Wie? Wo? Wer? ;-) | |
Alter 'Sharp-Kram'... Was? Wie? Wo? Wer? ;-)+A -A |
HinzKunz
erstellt: 27. Jan 2006, 23:47
Hallo, ein bekannter hat bei sich inner Firma diese Komponenten in der Schrottkiste gefunden und 'für mich' gerettet ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Plattenspieler RP-1122 Kasettendeck RT-1122 Verstärker SM-1122 Radio ST-1122 Wer kennt die Geräte näher und hat Infos darüber? gruß Martin [Beitrag von HinzKunz am 27. Jan 2006, 23:49 bearbeitet] |
Michael-Otto
erstellt: 28. Jan 2006, 15:22
Hallo Martin, zusammen mit den Boxen CP-1122H nannte sich die Anlage Live 2200. Quelle: Sharp Prospekt von 1979/80 aus meinem Archiv. TECHNISCHE DATEN SM-1122H VORVERSTARKERTEIL Phonoübersteuerungsgrenze (1 KHz):200mV RMS Frequenzgang: (Tuner,Aux,Tonband) 15Hz bis 70 KHz Abweichung der RIAA Phonoentzerrungskurve ±1,0dB ENDVERSTÄRKERTEIL Dauertonleistung (RMS): (beide Kanäle betrieben an 1000 Hz) 20W pro Kanal an 4 Ohm Leistungsbandbreite10-25.000 Hz Gesamtklirrfaktor, Nennleistung 0,8%1 KHz, 5 Watt0,12 % bei 1 KHz Intermodulationsverzerrungen Nennleistung;0,8%, 5 Watt:0,3% bei 1 KHz Dämpfungsfaktor bei 1 KHz an 4Ohm:15 ALLGEMEIN Abmessungen: (BxHxT) 390 x 142 x 257mm Gewicht: -5,5kg ST-1122H UKW TEIL DIN Elngangsempflndlichkeit (40KHz HUB, S/N 26dB) (mono):2,0 µV S/N.Verhältnis (mono): 60 dB (bei 1.000 µ , 40KHz HUB, 1000 Hz) Gleichwellenselektion:2,0dB Trennschärfe (ALT IHFNormal): 55dB (75KHz HUB) Gesamtklirrfaktor:Mono bei 1000Hz 0,5%, Stereo 0,5% Frequenzgang: 30Hz-15KHz + 1,5dB,-3dB Ubersprechdämpfung: 40 KHz HUB, 1000Hz 40dB,50 Hz-10 KHz 30 dB MW TEIL Abstimmbereich: 50-1.620 KHz Eingangsempfindlichkeit; 450 µV/m (S/N 20dB bei1000 KHz) Trennschärfe (ACA 10): 25dB bei 1.000 KHz S/N Verhältnis: 38dB Gesamtklirdaktor: 1,5% LW TEIL Abstimmbereich:.150-370kHz Antenne. Engebaute Ferritantenne, Außenentennenanschluß Empfindlichkeit:.350 µV/m Spiegelselektion:40dB (340KHz) ZF-Dämplung:25 dB Gesamtklirrtaktor:2 % ALLGEMEIN Abmessungen: (BxHxT) 390 x 142 x 257 Gewicht:4kg RP-1122H PLATTENSPIELERRP-1122H Antrieb: Riemengetriebenes System Motor. 4poliger Wechselstromsynchronmotor Drehzahlen:33 1/3 und 45 rpm Gleichlaufschwankungen: ± 0,12% (nach DIN 45507) Rumpelgeräuschspannungsabstand:55dB (DIN "B") Plattenteller:30cm Aluminiumdruckguß TONARM Typ:S-förmiger statischausbalancierter Rohrtonarm Effektive Lange:210 mm TONABNEHMERSVSTEM Typ:Magnetisch Frequenzgang: 20-2000o HZ Ausgangsspannung: 3mV ALLGEMEIN Abmessungen: (BxHxT) 455 x 130 x 365 Gewicht 5kg Zubehör:EP.Plattenadapter RT-1122H Kopfbestückung:Kombikopf Hardpermalloy,Löschkopf Ferrit Frequenzgang. Fe-Cr Band:40-14000Hz (DIN 45511) Cro Band:40-14.000Hz (DIN 45511) Normalband: 40-11000Hz (DIN 45511) S/N-Verbaltms: (bewertet für Normalband Eingang Line In) 50dB Eingangsempfindlichkeit und Impedanz Mikrophon:0,2mV, 6,8KOhm Line-in:50mV, 560KKohm Aufnahme/Wiedergabe Buchse:0,7mV,7,8K0hm Ausgangspegel und Impedanz Line-out;500mV (0 VU), 50KOhm Aufnahme/Wiedergabe.Buchse: 500 mV (0 VU), 50KOhm Kopfhörer,63mV (0VU),8 Ohm Antrieb: Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Gleichlaufschwankungen: ±0,25% (DIN 45 507),0.081 (WRMS) Abmessungen: (BxHxT)390 x 158 x 245 Gewicht5kg Gruß Michael-Otto |
doc_relax
erstellt: 28. Jan 2006, 20:12
Uh Low-Fi... aber sieht doch ganz hübsch aus, von den Kratzern mal abgesehen. Und für umsonst Würd ich mir ins Büro stellen (wenn ich´s dürfte *g*) oder ins Badezimmer, Küche...Gruß doc |
HinzKunz
erstellt: 28. Jan 2006, 22:17
Hallo Michael-Otto, danke für die fülle an Informationen. Die bestätigen auch bissher in etwa meine Messungen/meinen Eindruck von den Geräten.
Die Kratzer sehen auf dem Foto schlimmer aus, als in der Realität (wegen dem Blitz). Verwendüng habe ich für die Kisten aber keine... werd entweder ein wenig daran Rumbasteln, oder sie einfach im Biete-Forum verkaufen (jemand interesse? ).gruß ![]() Martin |
Passat
erstellt: 28. Jan 2006, 22:52
Würde ich so nicht sagen. Viele Geräte anderer Hersteller aus der Zeit haben ähnliche technische Daten. Grüsse Roman |
ukw
erstellt: 28. Jan 2006, 23:54
Ich habe den 1122 vor drei Wochen ersteigert. Er wird als Gitarrenverstärker von einem meiner Kinder genutzt (Mikro Eingang mit Überblender und Echo , d.h. man kann gut mit Jimmi Hendrix im Duett spielen. Ich biete 5,- Euro - Martin Du solltest nich zögern |
ukw
erstellt: 29. Jan 2006, 00:09
Hallo Michael Otto, Darf ich Deine Datenbank nochmal bemühen: Einer meiner Söhne hat einen SM 1144 Verstärker von Sharp. Hast Du dazu die Daten? |
HinzKunz
erstellt: 29. Jan 2006, 01:47
Häng ne "0" dran und multiplizier es mit 2 und wir sind im Geschäft |
ukw
erstellt: 29. Jan 2006, 01:58
HinzKunz
erstellt: 29. Jan 2006, 01:59
Du bekommst ja noch Tapedeck, Tuner und Plattenspieler dazu... |
ukw
erstellt: 29. Jan 2006, 02:03
Meine Klientel hat sich nach nach reichlich Bedenkzeit entschlossen, das Angebot nicht anzunehmen. |
doc_relax
erstellt: 29. Jan 2006, 13:14
Ich meine auch nicht die Daten, sondern die Innenansicht des Verstärkers |
HinzKunz
erstellt: 29. Jan 2006, 13:31
Moin,
och... die geht eigentlich noch... ich hab schon verpfuschtere Geräte gesehen...
schade Aber mal ernsthaft... was kann ich denn für den Kram verlangen? (40-50€ sind IMO schon gerechtfertigt...) Ich hab hier eh noch genug Komponenten rumstehen (allesamt besser als der Kram ), da nimmt mir dieses System eigentlich zuviel Platz weg...gruß Martin [Beitrag von HinzKunz am 29. Jan 2006, 13:32 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 29. Jan 2006, 16:57
Hallo, den tuner hat ich auch mal, vom Sperrmüll mitgenommen. War optisch eigentlich ganz hübsch, hatte aber nicht mal eine Scalenbeleuchtung und Innendrinn auch nur das nötigste für die funktion,- ich fürchte für die Kombi wirst du so gut wie nichts bekommen. In EBAY wirst auch Du nur den Verstärker (max 30 wenn OK) und den LP (max 10 wenn Funktion OK)losbekommen.Ich würd sie einfach aufheben, den wie gesagt, schlecht aussehn tun Sie ja nicht. G.D. [Beitrag von highfreek am 29. Jan 2006, 17:00 bearbeitet] |
Michael-Otto
erstellt: 29. Jan 2006, 16:59
Hallo ukw, hier die Daten aus meinem Archiv. Quelle: Sharp Prospekt von 1979/80. SPECIFICATIONS SM-1144H/HB Stereo Amplifier POWER AMPLIFIER SECTION CircuitryAll stages direct coupled pure complementary OCL Circuitry Continuous RMS power output (both channels driven) 33W/CH at 4 Ohms Muse power output 50W/CH at 4 ohms, 0,8% THD Total harmonic distortion 0,08 % at 1 kHz (rated power) Power bandwidth15HZ-35 kHz (0,8% THD,-3dB) Intermodulation distortion 0,8 % (rated power) Frequency response 20Hz-60 kHz ±3dB Input sensitivity/impedance 150mV140k ohms Output Speakers 4 ohms HeadphonesLow impedance (4-16 ohms) Damping factor 1kHz, 4ohms More than 15 Hum and noise level 1.5mV SN ratio (IHF, closed circuit A network) 90dB PREAMPLIFIER SECTION Circuitry Equalizer Direct-coupled amplifier equalizer circuit Control CR type tone Amplifier control amplifier Input sensitivity/impedance Phono 1 mV/40k ohms Aux (Tape 2) 150mV/40k ohm. Tuner 150mV/40k ohms Tape 1 230mV/40k ohms Phono overload level (1 kHz) 150 mV RMS Output level/ImpedanceTape 1 30mV180k ohms RIAA devitation (Phono) 20Hz-20 kHZ ±0.5dB Frequencyresponse Tuner, Auy, Tape 20Hz-70kHz, ±3dB Tone control Bass ±8dB at 100Hz, Treble ±10dB at 10 kHz Filter Low 6 dB/octave. (30Hz) Loudness control +5dB at 100Hz, +3dB at 10kHz Hum and noisePhono (MAG.) 15mV Tuner, Aux, Tape monitor 2mV S/N ratio(IHF, closed circuit A network) Phono 54dB, AUX. 70dB GENERAL Semiconductors IC 1, Transistor 8, Diode 6, LED 1, Power source AC 110/220/240 V, 50/60 Hz Powerconsumption 250W Gruß Michael-Otto |
ukw
erstellt: 29. Jan 2006, 19:08
Danke Michael! @ Marin: Den Tuner, Verstärker und das Tape aus der 1144 Serie haben meine Jungs vor Jahren in sehr gutem Zustrand aus dem Sperrmüll in der Nachbarschaft gezogen. Schau Dir Deine Geräte an. Auf einem Flohmarkt würde ich nicht mehr als 20,- DM dafür ausgeben. Das sind genau 10,- Euro. Kommt auf den Teppich zurück |
HinzKunz
erstellt: 29. Jan 2006, 19:13
http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItem ![]() So ganz unrealistisch ist das IMO nicht... |
ukw
erstellt: 29. Jan 2006, 19:18
klar, jeden morgen steht ein Dummer auf... und bei dem Hype um die alten Sachen Im Auktionshaus hast Du jedenfalls die besten Chancen |
HinzKunz
erstellt: 29. Jan 2006, 19:26
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Jan 2006, 19:35
Moin, Sharp ist schon eine merkwuerdige Marke. Einige Geraete sind wie Schlachtschiffe konstruiert, ich denke da an die fruehen Videorecorder mit "2 Dutzend Gummibaendern" und Kopfscheibe aus Messing.. Aber dieser Verstaerker ist wirklich nichts Besonderes, man sehe sich das grosszuegig dimensionierte Kuehlblech der Endstufe an ;-) Man nehme es mir nicht uebel, aber wer dafuer 30 Euro gibt, hat zuviel Geld. Es waere ein netter Verstaerker an brauchbaren Boxen zusammen mit der Soundkarte des Computers, das ist auf jeden Fall besser als die meisten Bruellwuerfel. (Obwohl meine SB-AWE64 ISA-PnP zusammen mit Grundig Audiorama 8000 Beachtliches zu leisten imstande ist.) 73 Peter |
Zweck0r
erstellt: 29. Jan 2006, 20:29
Hi, von diesem Tape (mit dem Garagentor ) habe ich vor zig Jahren Laufwerk und Platine auf dem Sperrmüll gefunden. Das Laufwerk machte einen recht stabilen Eindruck, müsste noch in irgendeiner Bastelkiste liegen Mann, war ich damals sauer, dass da jemand VU-Meter, Netzteil und Gehäuse geklaut hatte. Da war ich um die 12 und hatte noch keine Hifi-Anlage, das Ding wäre für mich richtig wertvoll gewesen Grüße, Zweck |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Jan 2006, 21:18
Moin, schoener ist da mein Technics 676 Cassettendeck, bei dem die Cassette im Geraet liegt und die Klappe beim Oeffnen einfach ungedaempft bis in die Waagerechte auf-faellt. Mit etwas Glueck liegt dann die herausgeschleuderte Cassette noch auf der Klappe... Wer denkt sich sowas aus?? 73 Peter |
Zweck0r
erstellt: 29. Jan 2006, 21:31
Das beste, was ich kenne, ist ein Tapedeck Marke "Studio" oder so. Großes Garagentor vorne, aber die Cassette muss man waagerecht in einem Schlitten nach hinten schieben und dann nach unten drücken Wenn man die Eject-Taste drückt, geht die Garage auf und der Schlitten kommt einem wie ein Schleudersitz entgegen Grüße, Zweck |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Jan 2006, 21:46
Moin, aehnlich ist es bim Techniks. Nur dass der Schlitten fehlt. Man legt die Cassette auf das bewegliche Blech, das das Laufwerk abdeckt und drueckt sie nach unten. Beim Entnehmen drueckt eine Feder die Lade wieder nach oben und eine zweite die Cassette nach aussen. Reichlich merkwuerdig fuer ein Geraet, dass ganz weit oben im damaligen Programm angesiedelt war. Dann schon lieber die "Slot-In" Methode von Uher. 73 Peter |
Django8
#25
erstellt: 30. Jan 2006, 09:57
Zum Plattenspieler (RP 1122): So einen habe ich auch noch im Keller rumstehen. Den habe ich mal auf dem Sperrmüll gefunden. Irgendwie ist er zu schade, um ihn wegzuwerfen – andererseits aber auch zu wenig gut, um ihn zu benutzen (jedenfalls, wenn man auch über was "Anständiges" verfügt).... Das Teil ist nämlich ziemlich billig: - Drehzahlumschaltung (33/45) auf die "alte Art", d.h. mittels Riemen, der umgelegt wird (dabei gab's damals schon lange die tollen servogesteuerten Motoren, bei denen die Drehzahl über die Netzfrequenz eingestellt wird). - Keine Antiskating-Einstellung. Tja.... |
Nur alter Kram :-) Klangfarben am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 14 Beiträge |
Alter Kram neu aktiviert Dr_Cordelier am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Sharp RT 10 Anschlüsse ikonix am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 2 Beiträge |
sharp optronica granit heiko_31 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 16 Beiträge |
Sharp - Optonica Was fällt Euch dazu ein ??? Burnmaster am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 18 Beiträge |
SHARP DX-3 HB Minus.26 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Display Sharp RT 3838 wällerhifi am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
Sharp Vertikalplattenspieler cv 3000 highfreek am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 9 Beiträge |
Sharp GF-9191H Oberfauli am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 11 Beiträge |
sharp gf 9191 ansschlüsse ? sg21 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 5 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
