DUAL 1229 an Pioneer A-757 laeuft nicht
KimmJoe
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 22:56
habe bei der Arbeit aus dem Sperrmuell nen super gepflegten Dual 1229 Plattenspieler abgegriffen hab ihn hier aufgebaut, mal grob Pitch, und Auflagegewicht und AntiSkating eingestellt...
Jetzt zu meinem Problem, an dem Verstärker von meinem Papa laeuft der klasse, nur an meinem Pioneer A-757 kommt einfach kein Ton...
An dem Verstaerker kann man noch Phono maessig zwischen MM, MM subsonic, MC und MC subsonig waehlen, weiss nicht, was das bedeutet, aber es kommt auch egalwie ichs stelle kein Mucks...
Der CD Eingang funktioniert einwandfrei... Woran kanns liegen, das der Phono eingang offenbar nicht so will??
Und noch was kleineres, wenn der Plattenspieler lauft, (auch mit Arm oben) macht er so komische Geraeusche, kein schleifen oder so, eher ein Knirschen oder sowas...
Kommt irgenwo aus der Mechanik, weils ohne Teller auch ist...
6killer
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 23:26
Erstmal: zu Dual-Plattenspielern gibts bei www.dual-board.de die kompetenteste Hilfe, und auch einen Haufen feiner Tutorials und ähnliches.
Schätzungsweise hat der 1229 ein normales MM-System (MM und MC sind zwei verschiedene Arten von Tonabnehmern) montiert, also sollte der Verstärker darauf eingestellt werden. Schreib doch zur Sicherheit noch die Bezeichnung des Tonabnehmers hier rein. Hast du schon mal einen anderen Plattenspieler an dem Pioneer ausprobiert?
Ach ja - hat der Pio vielleicht eine CD-Direct-Taste, die aktiviert ist? Nur so ein Gedanke...
Zum Knirschen: hört sich so an, als sollte man mal die Mechanik neu einfetten, das hört sich schlimmer an als es ist, dazu gibts im Dual-Board schon einige Threads, wenn ich mich recht erinnere.
KimmJoe
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 23:34
Cool, danke dir erstmal, das mit dem einfetten bekomme ich hin, denk ich.
An dem Amp ist alles aus...
Der Plattenspieler hat ein Shure Hi Track DM 103 M-E System (steht jedenfalls vorne auf dem Tonabnehmerarm drauf )
Ist das denn so ein MM System?
6killer
#4 erstellt: 23. Jan 2006, 23:37
Jo, das ist ein Magnetsystem, also MM. Da er ja an einem anderen Verstärker normal läuft, scheint der Fehler irgendwo in der Phonoabteilung des Pioneer zu liegen, lief denn schon mal ein anderer Plattenspieler an dem Verstärker?
KimmJoe
#5 erstellt: 23. Jan 2006, 23:42
Nicht das ich wuesste, habe den Pioneer aber auch erst vor 3 Monaten gekauft und bisher nur CDs damit gespielt... den Plattenspieler von meinem Vater kann ich hier leider A schlecht ruebertregen und B hat der nen Diodenstecker.. und an meinen 1229 hab ich Cinch drangeloetet, damit er an den Pioneer passt...
Kanns vll sein, das bei dem Pio irgendwas mit der Vorstufe anders muss? mann kann bei dem ja vor und Endstufe trennen, aber dann wuerde ich von CDs ja auch nichts hoeren... hat der nen seperaten Phono Verstaerker?
[Beitrag von KimmJoe am 23. Jan 2006, 23:44 bearbeitet]
lolking
#6 erstellt: 23. Jan 2006, 23:44
Kontrollier mal, ob du alles richtig angeschlossen hast. Wenn nicht dürfte der Fehler im Pio liegen.
Du hast da einen sehr schönen Wechsler ergattert! Ein richtig "geiles" Teil!
[Beitrag von lolking am 23. Jan 2006, 23:44 bearbeitet]
KimmJoe
#7 erstellt: 23. Jan 2006, 23:46
lolking schrieb:
Du hast dir da einen sehr schönen Wechsler gegönnt! Ein richtig "geiles" Teil!
Danke fuer die Blumen
Habe mal bei eBay geschaut, bei den meissten ist die Abdeckung kaputt und sowas, aber meiner is echt top in Schuss, nur an Schleiflack weiss muss man sich heutzutage eher gewoehnen
Angeschlossen ist alles, sind ja nur 2 Cinchkabel...
An den Amp ist noch eine Schraube fur Phonomasse, aber ich denke mal, das die mit dem Aeusseren teil der Cinchstecker verbundne ist uebers Gehaeuse...
Vinyl_Tom
#8 erstellt: 23. Jan 2006, 23:48
hast Du an der Anlage ein Tape angeschlossen???
Dann könntest Du evtl. d. Record mal testen, ob dort ein Signal ankommt.
KimmJoe
#9 erstellt: 23. Jan 2006, 23:49
Nee, Tape hab ich leider auch noch nicht, baue die Anlage ja erst auf, ist das erste mal, das ich annaehrend in den Bereich HiFi komme und das wird jetzt nach und nach aus hochwertigen, aber groesstenteils alten Komponenten zusammengebaut
alice35
#10 erstellt: 23. Jan 2006, 23:56
war eigentlich als Du den 1229 bei Deinem Dad angeschlossen hast noch der Diodenstecker dran?
mfg
6killer
#11 erstellt: 23. Jan 2006, 23:59
alice35 schrieb:
mfg
Gute Frage, wäre natürlich besser, wenn der Fehler in der Verkabelung als in einer defekten Phonostufe liegen würde. So ein 1229 ist auf jeden Fall ein wunderschöner Spieler.
KimmJoe
#12 erstellt: 24. Jan 2006, 00:04
Nee, da waren auch schon die Cinch Stecker dran, der Receiver von meinem Papa (ein Braun) hat nur Diodeneingänge aber er hat natuerlich nen Adapter gehalt um nen CD Player anzuschliessen, den haben wir dann in die Phono Buchse gesteckt und daran den Dual angeschlossen....
Hab das Problem grade geloest, mein Pio hat eine Taste "Phono EQ" ich dachte, dass mann damit einfach nur steuern kann, ob er Direkt spielt oder noch bass und hoehen Regelung zuschaltet, aber anscheinend meint Phono EQ nicht Equalizer sondern Preamp, auf jeden fall, wenn die Taste gedrueckt ist, spielt er, sehr zum Aerger meiner Eltern, da ich den Regler grad am Rechtsanschlag hatte um zu schauen ob wenigstens ein kratzen zu hoeren ist, wenn ich am Cinch weckle...
6killer
#13 erstellt: 24. Jan 2006, 00:07
Hehe, gute Sache, Glückwunsch zu dem feinen Dreher! Ich würde jetzt noch die genauen Daten für Auflagekraft und Antiskating für deinen Tonabnehmer recherchieren, dann steht gediegenem Hörvergnügungen ja nichts mehr im Weg.
(Hier sieht man ja mal wieder, wozu Bedienungsanleitungen gut sein können )
KimmJoe
#14 erstellt: 24. Jan 2006, 00:07
Danke euch fuer eure Hilfe noch zu so spaeter Stunde!
Werde dann morgen mal schauen was ich so an Daten zu dem Teil und dem System finde und dann mal was auflagegewicht richtig einstellen, hoffe ich hab die gute Exile On Main Street jetzt nicht mit meinen versuchen zerstoert, war leider grad das einzige, was ich zur Hand hatte....
Woran merk ich eigentlich, wann ich die Nadel tauschen muss und so, gibts irgendwo nen Einsteiger Tutorial fuer Vynil? Bin nunmal erst 20 und hab die Zeit wohl groesstenteils verpasst...
Vinyl_Tom
#15 erstellt: 24. Jan 2006, 00:09
Hoffentlich nicht !!!
6killer
#16 erstellt: 24. Jan 2006, 00:17
Oooooh ja, die gute Exile...
So lange der Ton nicht v.a. in den Höhen hörbar verzerrt, und zwar nicht nur in den innersten Rillen, dürfte mit der Nadel alles in Ordnung sein. Wenn du wirklich nicht sicher bist, würde ich raten, nach einer neuen Nadel für das System Ausschau zu halten, oder übergangsweise z.B. ein AT95 zu kaufen, das System gibts auf eBay für < 20,- Euro, für den Preis wirklich ein erstklassiger Tonabnehmer.
Falls du hier im HiFi-Forum nix zu dem System findest, schau im Dual-Board vorbei, dort kann dir bestimmt geholfen werden. In Sachen Tutorials kannst du dort auch mal nachschlagen, ist zwar meist eher technisch/mechanisches, aber so ein bißchen Mitlesen ist bestimmt auch nicht ganz schlecht.
alice35
#17 erstellt: 24. Jan 2006, 00:18
Wenn's schon hörbar verzehrt ist der Zeitpunkt zum Nadeltausch schon weit überschritten und damit höchste Eisenbahn eine neue zu besorgen. Wenn's noch gut klingt, dann lass die Nadel mal beim Fachhändler unter dem Mikroskop betrachten - hier sieht man es eindeutig, ob diese schon "angeschlagen" ist.
mfg
edit: 6killer war schneller
[Beitrag von alice35 am 24. Jan 2006, 00:20 bearbeitet]
6killer
#18 erstellt: 24. Jan 2006, 00:26
alice35 schrieb:
6killer war schneller :prost
Ach, wie oft bekomme ich das hören
alice35
#19 erstellt: 24. Jan 2006, 00:28
6killer schrieb:
Ach, wie oft bekomme ich das hören :prost
...hoffentlich nur bei passenden Gelegenheiten
6killer
#20 erstellt: 24. Jan 2006, 00:42
alice35 schrieb:
:D ...hoffentlich nur bei passenden Gelegenheiten :prost
Ums mal mit Alice zu sagen
Alice Cooper schrieb:
Love's a loaded gun
alice35
#21 erstellt: 24. Jan 2006, 00:46
Love's a loaded gun
Bravo, da kennt sich ja einer aus und um die Kurve back to topic zu kriegen: wohl nicht nur beim 1229. So ist's recht!
6killer
#22 erstellt: 24. Jan 2006, 00:56
Ha, danke.
raphael.t
#23 erstellt: 24. Jan 2006, 07:47
Hallo!
Ich besitze ebenfalls einen 1229 und einen 1219, das sind schon feine Geräte!
Zur Nadel: Das ist ein Shure System, da gehört die Nadel
N 91 E drauf, meiner Meinung nach spielt das Originalsystem feiner als z.B. ein AT 95.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
6killer
#24 erstellt: 24. Jan 2006, 10:24
Das steht wohl zweifellos fest, ich habe das AT95 ja nur als Übergangslösung empfohlen.
u.mac
#25 erstellt: 19. Feb 2006, 01:24
hmmm - den pio erst 3 monate... vielleicht ist's banal... aber am pio muß zusätzlich zum wahlschalter "phono" und dem phonoselector "mm" auch noch der entzerrervorverstärker "phono eq" eingestellt werden. letzterer braucht schon 'mal eine minute, bis der warm ist und durchschaltet...
btw. das ist der knopf neben dem balanceregler
[woher weiß man eigentlich, auf welche buchsen man die stecker drücken muß, wenn man nicht weiß, ob das system mm, mc oder gar keramik ist ]
Pioneer A-757 - Phonoproblem
Pafnuti am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  3 Beiträge
Pioneer A-757
WurstLP am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
pioneer a-757,lötarbeiten-schaltplan
i-no am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Pioneer A-757 MKII qualität
englojag am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  17 Beiträge
Dual 1229
supremo am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  2 Beiträge
DUAL 1229
geldo am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer an Pioneer A-757 MK2
Fauki am 09.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  3 Beiträge
Pioneer A-757 Mark II als Endstufe
Fauki am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  21 Beiträge
Pioneer SX-757
charlymu am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Suche Dual 1229
bogarth8321 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
