HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Lohnt es sich diese Sachen (GRUNDIG) zu reparieren... | |
Lohnt es sich diese Sachen (GRUNDIG) zu reparieren?+A -A |
roxio
15:16
erstellt: 21. Jan 2006, |
Hallo, ich habe eine alte Grundig V8200. Die Anlage ist in einem Topzustand. Nur der Verstärker hat ein Problem: Wahrscheinlich einen Wackelkontakt beim Equalizerschalter (rechts oben), d.h. der springt manchmal von selbst rein oder raus, dann geht dann manchmal nur eine Lautsprecherseite.Alles nur wegen dem Schalter. Dann zum Receiver. Bei dem geht nur das Display nicht mehr. Lohnt es sich diese Sachen reparieren zu lassen? Kann man das überhaupt noch? Desweiteren habe ich noch ein Paar alte Grundighifiboxen für 700 Mark BOX 5500. Bei beiden geht der Mitteltöner nichtmehr und bei einem brummt der Bass! Was soll cih mit denen machen? [Beitrag von roxio am 21. Jan 2006, 15:18 bearbeitet] |
Topfenstrudl
15:19
Hallo Roxio, hört sich an als wenn du wissen möchtest ob es sich lohnt, weil du die dinger bei e-bay zu versteigern willst? ![]() mfg der topfen |
roxio
15:30
also ich würde meine Sachen garanitiert nie bei Ebay versteigern.Ich hatte nur nach einer Antwort gefragt oder nach einer Meinung! ![]() |
Zweck0r
17:00
Hi, die 8200er sind kaum noch etwas wert. Reparaturkosten in der Fachwerkstatt werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Ebay-Anschaffungspreis inklusive Porto übersteigen. Für die Box 5500 gilt das gleiche, zumal man die kaputten Lautsprecherchassis wohl kaum noch nachbestellen kann. Grüße, Zweck |
Topfenstrudl
17:32
gegenfrage: lohnt es sich für dich und deine zwecke, roxio? |
roxio
17:55
ich möchte halt nur musikhören ohne brummen und Wackelkontakte! |
Superhirn
18:05
Das sind doch eigentlich keine sooo scherwiegenden Defekte. Mal reingucken und sehen was mit dem Schalter los ist. Bei LS-Boxen ist oft nicht ein Lautsprecher defekt, sondern ein Kondensator auf der Frequenzweiche. Box aufmachen bzw LS abschrauben und mit einer 1,5V "Batterie" probieren, ob der Lautsprecher Kratzgeräusche von sich gibt. Die Kondensatoren kosten 1-3EURO im Radiobstelgeschäft und im Versandhaus noch weniger und lassen sich ganz leicht einlöten, weil die Bauteile auf den Frequenzweichen nicht eng stehen. |
doc_relax
18:13
Ich schließe mich Ekke an. Reparieren lassen: auf keinen Fall. Selber machen! Der Schalter braucht vielleicht etwas Kontaktspray, ggf. kann man ihn auch ersetzen, und am Display ist evtl. nur die Hintergrundbeleuchtung defekt (hat es eine, sind Schäden erkennbar, oder ist es einfach nur dunkel?) Sollte bei der Reparatur was danebengehen, ist es bei dieser Anlage noch zu verschmerzen. Gruß doc |
Schwergewicht
18:42
Hallo roxio, ein Wort noch zu den Boxen, du schreibst DM 700,--. Wenn es die 5500 sind (die mit den dünnen roten Ringen), die haben zusammen nur Brutto DM 260,-- gekostet. Also würde sich da eine Reparatur eigentlich nicht lohnen. Gruß |
Superhirn
20:54
Aus welchen Jahren stammen eigentlich die Teile? Ichkene die gar nicht. |
Zweck0r
21:43
Mitte 80er, soweit ich weiß. Mittelklasse mit vielen Knöppkes zum Spielen. Das Spitzenmodell hatte m.W. nur mehr Funktionen, aber auch nur Hybridendstufen wie die kleineren Modelle ![]() Grüße, Zweck |
Schwergewicht
22:43
Hallo, der Grundig V 8200 ist von 1987, der V 8200 MK II ist von 1989, UVP jeweils DM 500,--. Klanglich konnten sie mich nicht überzeugen und leider viel Plastik. Gruß |
roxio
10:11
erstellt: 22. Jan 2006, |
gekauft habe ich mir die ganze Anlage 1988 ! Das Display beim Receiver ist ganz schwarz. Früher konnte man es noch durch draufdrücken aktivieren. Könnte das auch ein Wackelkontakt sein? |
Topfenstrudl
13:10
roxio, das alles hört sich eigentlich ned so schlimm an, den aufwand den du machen müßtest, wenn dir vielleicht jemand nen kostenvoranschlag machen könnte weil ich persönlich würde wahrscheinlich ne waschmaschine daraus bauen :)display kaputt, wackelkontakt, sachen die eigentlich ned herb sind, ( und sorry wegen meines post, aber ich dachte mal wieder ne anfrage wegen e-bay ![]() |
Marco
01:52
erstellt: 23. Jan 2006, |
Meinst Du jetzt Receiver oder Tuner? Wenn es um die Displaybeleuchtung des T8200 geht, dann ist das kein Problem. Den hatte ich auch Jahre lang. Ist nur die Birne defekt. Kannste einfach selbst austauschen. Deckel aufschrauben und dann bei der Diplayeinheit Birne tauschen. 12 Volt, 1,2 Watt. Gruss Marco |
roxio
18:36
vielen Dank! ![]() |
Grundig V7000 reparieren berti50 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 7 Beiträge |
Lohnt es sich die Festival zu reparieren? Heiko39 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Type 96 reparieren janpok am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Fine Arts Grundig A-9000, lohnt Reparatur? OliHD am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 8 Beiträge |
Plattenspieler: Grundig PS-2500 reparieren oder neuen kaufen? wellengeier am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 3 Beiträge |
lohnt eine Überholung von Grundig SM 3000? Mos_Fet am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Grundig Receiver R 1000 Beleuchtung und Radio- Stationstasten reparieren sportsfreund79 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 7 Beiträge |
Grundig Lautsprecher! Wer kennt diese? niru*81 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 16 Beiträge |
Technics CD Laufwerk reparieren/ersetzen HifiShyGuy am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 4 Beiträge |
Grundig Duo-Bass-Box 402 kirk150 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 6 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.728
