Marantz SD-8000 Compudeck - stoppt von selbst
DV
#1 erstellt: 12. Nov 2005, 20:15
Das Deck stoppt bei PLAY, REW und FFWD.
Die Antriebsgummi waren hin. Nach dem Ersetzten stoppt es leider immer noch.
Hinten sieht man das Idler-Licht. Es blinkt bei Transport.
Was ich nicht verstehe, welche Funktion haben die beiden Neuen Antriebsgummis? Die gehn von je einem Antribsrad zu einer weissen Pully Rolle. Diese ist aber nur aufgesteckt.
Sieht so aus, wie wenn sie keine weitere Funktion hätte.
Kann ein SD-8000er Besitzer helfen?
Man kommt sehr gut von Vorne an die Rollen ran.
Man braucht nur den vorderen Plastikrahmen entfernen.
Habe hier auch schon von der Statik und den Bewegungsgebern gelesen. Das bringt mich nicht weiter.
Achja, die Kasette spielt er zwar ab, für einen Moment lang.
Dann stoppt es von selber. In dieser kurzen Zeit, hört man nur ein "Vogelzwitschern". Es klingt wie ein Sweepgenerator.
Hmm...
Hat Jemand eine Idee dazu ?
Gruss
DV
Zweck0r
#2 erstellt: 13. Nov 2005, 06:51
laufen dabei beide Bandwickel oder klemmt der rechte ?
Bei fast jedem Tape gibt es einen Bewegungssensor, der prüft, ob sich die Bandwickel auch tatsächlich drehen. Wenn nicht, wird Bandende oder Fehlfunktion vermutet und abgeschaltet.
Diese Sensoren gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. Magnet und Reedkontakt oder Hallsensor, Scheibe mit Schleifkontakten, Zahnscheibe mit Gabellichtschranke.
Grüße,
Zweck
lump
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 17:11
Optokoppler defekt, das ist Standart bei den Teilen. Reperatur lohnt nur, wenn man es selbst machen kann oder man jemanden kennt der es kann. (Ich kann es nicht)
Die orig. Marantz Teile gibt es nicht mehr, aber man kann andere einbauen. Jedenfalls kostet es zwischen 50 und 100 Euro es reparieren zu lassen.
Indiz ist ein nicht funktionierendes Zählwerk! Fällt beim schnellen Spulen besonders auf.
Gruß, Lump
DV
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 22:19
Hallo - Danke für Eure Antworten.
Habe den KO angeschlossen.
Beide Sensoren geben Impulse ab. Messungen direkt an der Sensorenplatine.
Die Drähte gehen auf eine direkt unten liegende grössere Platine ( steht senkrecht ). Von dieser gehen Drähte
rauf zur oberen Mainboardplatine. Da kommt zwar der Impuls bis hierhin.
Es pulsiert aber nur bei Drehung des Rechten Antriebs-Pully.
Der Linke bringt "nichts" rauf.
Ich werde ein Schema benötigen. Ohne, gehts nicht mehr weiter.
Das Frgaezeichen ist aber immer noch da: Wozu brauchts die
Frontriemschen zwischen Haupt-Pully und den weissen kleinen
"Dummy-Pully's" ?? Das macht keinen Sinn. Bewegung weitergeben, auf Rollen, ohne Funktion ? Hmm.. ?!
Danke Jungs
Einen schönen Sonntag-Abend wünscht Euch,
DV
lump
#5 erstellt: 14. Nov 2005, 12:12
Glaube mir, die Impulse sind zu schwach geworden mit der Zeit, da die Photozellen nicht mehr genügend Ausgangsleistung bringen. Halte mal einen Helle Lampe an die Stelle übers offene Gerät. Wahrscheinlich funktioniert es dann :-)
Voice_of_the_theatre
#6 erstellt: 16. Nov 2005, 16:13
Schlies mich Lump an. Die Optokoppler sind die Standartfehler bei den Compudecks schlecht hin!
DV
#7 erstellt: 06. Dez 2005, 20:15
Hallo Freunde,
Wisst ihr ein Ersatzteil, das passen könnte?
Gruss
DV
SOS-Bedienungsanleitung-Marantz SD-9020
toosh am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  4 Beiträge
Grundig PS 8000 Kein Marantz ;-)
MAC666 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  5 Beiträge
Marantz Anlage
Qaus am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  20 Beiträge
Marantz sd 4020 Kassettendeck
Frerk am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  2 Beiträge
Marantz SD 4000
Säulenheiliger am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  5 Beiträge
Marantz SD 7 Tapedeck
Thorenslover am 12.06.2022  –  Letzte Antwort am 12.06.2022  –  2 Beiträge
Marantz DD 82 "Aufnahme DCC stoppt nach 3-4 Sek."
Exaflop am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  3 Beiträge
Marantz SD 9000 dbx Tape
jhendrix am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  11 Beiträge
sx 8000
Zunzingen am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  6 Beiträge
Marantz
Thilo03 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHifi_Stef
  • Gesamtzahl an Themen1.559.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.215
