Braun Audio PC 4000 an Marshall Stanmore Box
w.kampmann
#1 erstellt: 30. Mrz 2025, 21:27
Liebes Forum,
hat jemand einen Tipp, wie ich meine Braun Anlage (Audio PC 4000) an 2 Marshall Stanmore Boxen anschließen kann?
Einfach das Lautsprecher-Kabel an Cinch-Adapter fummeln? z.B. https://www.kaufland.de/product/419792186
Ein Stecker pro Pol?
Sorry, wenn das saudumme Fragen sind...
[Beitrag von w.kampmann am 30. Mrz 2025, 21:28 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 30. Mrz 2025, 21:42
So einfach ist das nicht. Du willst ein High-Level-Signal, wo quasi schon Saft drauf ist, an einen Low-Level-Eingang stecken. Dafür gibt es High-Level-Low-Level-Adapter, die etwas größer und komplizierter aufgebaut sind. Einfach mal danach suchen. Da gehst du mit den LS-Strippen rein und dann per Cinch an die Marshall raus.
Einfache Cinch-Ausgänge hat die alte Braun Anlage nicht? Auf Bildern sieht man da leider nichts.
w.kampmann
#3 erstellt: 30. Mrz 2025, 21:44
Danke für die schnelle Antwort!
Also z.B. so etwas? https://www.audio-system.de/produkte/zubehoer/high-lowadapter/
Die Braun Anlage hat DIN-Ausgänge...
[Beitrag von w.kampmann am 30. Mrz 2025, 21:49 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 30. Mrz 2025, 22:07
Ja, gibt es aber auch günstiger https://www.amazon.d...s%2C211&sr=8-10&th=1
w.kampmann
#5 erstellt: 30. Mrz 2025, 22:19
Bin echt zu blöd... Was mache ich mit den 5 Kabeln? Habe doch nur 2 x 2-polige Lautsprecherkabel?
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 30. Mrz 2025, 22:31
Jeweils die 2 LS-Kabel an die passenden 2 Strippen des Adapters (siehe die Legende unten auf dem Gerät) und das 5. als Erdung irgendwo an einem Gerät befestigen. Dann per Mono-Cinch auf entweder Duo-Cinch oder Mono-Cinch, je nachdem, was die Marshall Boxen verarbeiten können.
Kunibert63
#7 erstellt: 31. Mrz 2025, 08:46
https://www.amazon.d...kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM
Sowas braucht ihr. Aufpassen in welche Richtung beschaltet ist. Von DIN nach Cinch logisch. Gibt welche die mit denen man von einem CD-Spieler zum Kassetten-Rekorder zum aufnehmen geht. Und natürlich aus den DIN-Ausgang zum Gerät mit Cinch, so wie Du es brauchst. Ich glaube die Lautstärke regelt dann nicht die Braun.
Solche Lautsprecher-Stecker hast Du aber noch? Falls Du doch aus den Lautsprecher-Ausgänge willst. Die gibt es auch zum selber konfektioniern.
deccatree
#8 erstellt: 31. Mrz 2025, 12:54
Der Marshall Stanmore ist doch ein Bluetooth Lautsprecher!? Oder gibt's da verschiedene Modelle?
KarstenL
#9 erstellt: 31. Mrz 2025, 13:12
w.kampmann (Beitrag #1) schrieb:
Liebes Forum,
ich würde eher einen 4 poligen Adapter versuchen, da kann man probieren welcher funktioniert....
https://www.amazon.d...id=1743419015&sr=8-4
es gibt von den marshall verschiedene Versionen? hat deiner RCA (Cinch) Eingänge?
willst du überhaupt per Kabel verbinden?
du könntest auch von dem DIN RCA Adapter aus der Braun in einen Bluetooth Sender gehen und drahtlos übertragen...
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbeami282
  • Gesamtzahl an Themen1.560.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.134
