LEDs leuchten nicht bei Onkyo EQ-540 Equalizer
/Sonja/
#1 erstellt: 31. Dez 2024, 11:15
Hallo zusammen!
Ich habe den Onkyo EQ-540 Equalizer geerbt, kenne mich aber nicht wirklich damit aus. Ich möchte ihn verkaufen, habe jedoch festgestellt, dass die kleinen LEDs an den Pegelreglern nicht leuchten, wenn ich das Gerät anschalte. Ist das korrekt und leuchten sie erst, wenn ein anderes Gerät angeschlossen ist, oder müssten sie direkt mit angehen und wären somit defekt? Ich habe leider keine Geräte, die ich zum Test anschließen könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Sonja
net-explorer
#2 erstellt: 31. Dez 2024, 11:32
Mag sein, dass man nach dem Einschalten des Geräts noch die Taste Equalizer OFF/ON betätigen muss, um die Funktionalität zu schalten. Aktive LEDs zeigen dann den aktiven EQ-Betrieb an.
Außerdem lassen sich dieses LEDs wohl über "SLIDER LED" grundsätzlich aus- und einschalten!
Mal mit den möglichen Schalterstellungskombinationen experimentieren!
/Sonja/
#3 erstellt: 31. Dez 2024, 12:16
Vielen Dank für die Antwort. Die Equalizer On/Off-Taste habe ich ausprobiert und diverse Tastenkombinationen auch. Welche nun aber die richtige ist, ist vermutlich absolute Glückssache, wenn man sich nicht auskennt. Vielleicht kennt ja jemand die richtige Kombination?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 31. Dez 2024, 12:34
Dazu müsste jemand hier dieses Gerät erst einmal haben. Schwierig
Das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=6DFyESscLVM
kennst Du ?
Leuchtet denn bei Deinem das grüne große Anzeigefeld auf der linken Seite ?
/Sonja/
#5 erstellt: 31. Dez 2024, 12:49
Hi!
Ja, sonst leuchtet alles.
Das Video kenne ich, allerdings kann ich daraus nicht entnehmen, welche Knöpfe genau gedrückt sind...
net-explorer
#6 erstellt: 31. Dez 2024, 14:16
Hast du es mal nach meiner Beschreibung versucht?
Ich meine jetzt nicht wildes Tastendrücken, sondern systematisch/logisch in Kombination!
Die EQUALIZER-Taste wird wohl die EQ-Funktion insgesamt ein-/ausschalten. Die sollte also eingeschaltet sein!
Die beiden Tasten SLIDER-LED (R+L) schalten wohl die Schieberegler-LEDs an und aus. Sollten also auf ON stehen!
Dann sollte man von leuchtenden Regler-LEDs ausgehen können.
P.S.
Die richtige Tastenkombination ist selbstverständlich keine Glücksache.
In einem anderen Video war klar zu sehen, dass die Taste EQUALIZER keinen Einfluss auf die Regler-LEDs hat!
[Beitrag von net-explorer am 31. Dez 2024, 14:23 bearbeitet]
net-explorer
#7 erstellt: 31. Dez 2024, 14:33
In dem zitierten Video ist links nur die POWER-Taste aktiv, alle anderen sind nicht gedrückt, was gemäß Bedienungsanleitung normal ist.
/Sonja/
#8 erstellt: 02. Jan 2025, 12:34
Hallo net-expolorer,
Glückssache ist es natürlich nur, wenn man keine Ahnung davon hat, so wie ich. ;-)
Deshalb wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mir genau schreiben könntest, welche Tasten gedrückt sein müssen, damit die Pegler-LEDs leuchten. EQ-on ist klar, Slider-LED habe ich auch gedrückt, da passierte aber nichts. Es gibt aber ja noch einige Tasten mehr. Falls die einen Einfluss auf die Lichter haben, lass mich gerne wissen, was ich drücken muss.
Vielen Dank,
Sonja
net-explorer
#9 erstellt: 02. Jan 2025, 14:11
Soweit erkennbar war, stehen die gedrückten Tasten Slider-LED jeweils getrennt für R + L UND für abgeschaltete LEDs, also off.
Demnach sollten die LEDs bei nicht gedrückten Tasten leuchten.
Ist aber an der Beschriftung darunter deutlich zu erkennen!
Ich hatte nur die Bilder aus dem WWW, du hast das Gerät vor dir.
Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass im Gerät etwas Elektronisches defekt ist, und daher diese LEDs nicht leuchten!
Das kann nur wissen, der sowohl technisches know-how und dein Gerät im Zugriff hat.
Es ist ja nicht mehr das jüngste!
EiGuscheMa
#10 erstellt: 02. Jan 2025, 14:32
In der Anleitung auf Seite 3 steht es aber genau andersherum.
Punkt 2: Beide Schalter müssen "off" sein damit die Slider-LED abschalten
Ich gehe daher von einem Gerätedefekt aus. Natürlich kann das Gerät trotzdem noch funktionieren.
Aber wenn es keine Möglichkeit gibt es zu testen ist das natürlich ungünstig.
Vielleicht mal zu einem Repair-Cafe tragen ?
net-explorer
#11 erstellt: 02. Jan 2025, 14:44
In der »BA« auf Seite 3 steht es aber genau andersherum.
Erscheint mir wiedersprüchlich...
Tasten Slider-LED
Nicht gedrückte Tasten stehen für ON, also LEDs eingeschaltet!
Sunlion
#12 erstellt: 02. Jan 2025, 15:49
Die beiden Slider-LED-Tasten müssen draußen sein, wenn die LEDs leuchten sollen. Sind sie gedrückt, sind die LEDs aus. Außerdem muss Line, Tape 1 oder Tape 2 gedrückt sein.
[Beitrag von Sunlion am 02. Jan 2025, 15:50 bearbeitet]
EiGuscheMa
#13 erstellt: 02. Jan 2025, 17:01
Da hatte ich wohl das englische:
"the attenuator indicator goes out"
fälschlicherweise als "geht aus" verstanden.
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
