Receiver Telefunken TR350
Georg_Kukov
#1 erstellt: 18. Dez 2024, 06:36
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe mit dem Telefunken TR 350 Receiver.
Ich habe zwei Paar Telefunken TL41-Lautsprecher zur Verfügung und habe mir anschließend den entsprechenden Receiver zugelegt. Ich würde gerne alle vier Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm daran anschließen, aber auf der Rückseite des Receivers steht, dass nur Lautsprecher mit 4 bis 16 Ohm verwendet werden sollen. Bei Verwendung von A und B gibt es keine Vorgabe, wie viel Ohm Impedanz die Lautsprecher haben sollen (z. B. bei manchen Receivern 8 Ohm oder mehr...). Ich würde es begrüßen, wenn jemand mit Erfahrung mit den alten Techniken es genauer erklären könnte. Ein Elektroniker sagte mir, dass laut elektronischem Schaltplan die Pins A und B in Reihe und nicht parallel geschaltet seien, und das wäre kein Problem, aber ich möchte sicher sein.
Vielen Dank an alle, die geantwortet haben! :)
Grüße!
Ingor
#2 erstellt: 18. Dez 2024, 19:02
Das kannst du ganz einfach selber testen. Schließe ein Paar Lautsprecher an Ausgang A an. Schalte das Gerät ein, du hörst nun das Radioprogramm, drücke auf die Taste für den Lautsprecher Ausgang B, ist der Ton dann verschwunden, kannst du die Boxen anschließen. Die Ausgänge werden in Serie geschaltet. Bleibt der Ton sind die Ausgänge parallel geschaltet, ein Anschluss von zwei 4 Ohm-Boxen an die Lautsprecheranschlüsse ist nicht zu empfehlen. Du kannst aber das Problem auch dann lösen du schaltest die Boxen einfach in Reihe und steckst sie dann ein.
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMgauditz
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.231
