Thorens TNF 2000 Netzfilter
racinggreen61
#1 erstellt: 29. Aug 2024, 10:45
Hallo zusammen,
wer hat die Betriebsanleitung und das Service Manual von einem TNF 2000 der Consequence Serie herumliegen und kann mir diese zur Verfügung stellen?
Ich habe hier ein halb leeres Gehäuse herumliegen, das ich gerne wieder in den Originalzustand zurückversetzen möchte.
Auch Teile dazu wären toll (Z.B. die Voltanzeige).
Viele Grüße und danke vorab
Thomas
rubbldykatsk
#2 erstellt: 29. Aug 2024, 20:43
Moin, die BDA habe ich, könnte ich Dir scannen.
Meiner zickt rum und schaltet immer von alleine ab …
racinggreen61
#3 erstellt: 30. Aug 2024, 16:08
Die habe ich in der Tat auch nicht.
Also sehr gerne.
Die einzige Firma, die für Reparaturen in Frage kommt, ist Restek in Fuldabrück.
Das dürfte ja eigentlich nichts großes sein.
Vielleicht fragst Du da mal an.
Die reparieren die alten Hifi Geräte der Consequence Serie.
Viele Grüße
Thomas
Meine Email: ttm@gmx.net
[Beitrag von racinggreen61 am 30. Aug 2024, 16:17 bearbeitet]
rubbldykatsk
#4 erstellt: 01. Sep 2024, 12:00
Moin, ich hatte ganz vergessen, dass mein Scaner nicht mehr funktioniert.
Ich habe die BDA fotografiert und schicke Dir die Fotos per Mail. Ich hoffe, das ist soweit ok?
racinggreen61
#5 erstellt: 02. Sep 2024, 14:37
Sollte kein Problem sein ..... danke Dir.
racinggreen61
#6 erstellt: 02. Sep 2024, 17:35
das hätte ich nicht gedacht. Da ist immerhin ein grober Schaltplan der Hauptplatine drin, leider ohne die Bezeichnung der Bauteile.
Wenn Du bei Deinem Gerät mal auf Fehlersuche gehst (Kalte Lötstelle oder Bauteil defekt) - Könntest Du da mal hochauflösende Bilder von beiden Seiten der Platine machen (Also auch von der Lötseite)?
Oder Du fragst die Jungs bei Restek, ob sie das machen, wenn sie das Gerät zerlegen....
Dann gäbe es für mich die Chance, die Einzelteile und den Stromfluß zu identifizieren.
Viele Grüße
Thomas
rubbldykatsk
#7 erstellt: 02. Sep 2024, 18:27
Irgendwo habe ich Fotos vom Innern. Bin aber ab morgen verreist und kann erst danach mal schauen.
racinggreen61
#8 erstellt: 02. Sep 2024, 18:37
Super, danke!.
Dann gute Reise.
Auf ein paar Tage kommt es nicht an, ich suche schon länger.
Thomas
rubbldykatsk
#9 erstellt: 02. Sep 2024, 19:55
Danke! In drei Wochen bin ich zurück …
rubbldykatsk
#10 erstellt: 27. Sep 2024, 13:54
So, hier mal die Fotos (von 2013)
IMG_7714-ThorensTNF2000
IMG_7715-ThorensTNF2000
IMG_7716-ThorensTNF2000
IMG_7717-ThorensTNF2000
IMG_7718-ThorensTNF2000
IMG_7719-ThorensTNF2000
IMG_7720-ThorensTNF2000
IMG_7721-ThorensTNF2000
IMG_7722-ThorensTNF2000
IMG_7723-ThorensTNF2000
Ich hoffe, es hilft!
racinggreen61
#11 erstellt: 27. Sep 2024, 15:28
ich hoffe, Du hattest einen guten Urlaub.
Vielen Dank für Deine Mühe. Das ist ja schon mal einiges.
Damit müßte man zumindest die Hauptplatine von oben verstehen können.
Ich habe inzwischen mitbekommen, dass der TNF2000 gelegentlich schon mal seinen Geist aufgibt. Aber die Gründe sind unterschiedlich.
Ich habe bei einigen nachgefragt, ob die das Service Manual haben, (u.a. bei Thorens, Arno Schreder, Restek), bisher ohne Erfolg. Es ist dummerweise das einizige Manual aus der Consequence 2000 Serie, das fehlt.
Alle anderen Service Manuals gibt es.
In dem Service Manual vom TNF 2000 müßte auch die Leiterplatte von unten gezeigt sein. Man muss schauen, inwieweit es sich von oben nachvollziehen lässt. Das würde das Ausmessen erleichtern.
Wenn Du Deinen mal abgeben willst, sag Bescheid.
Thomas
[Beitrag von racinggreen61 am 27. Sep 2024, 15:32 bearbeitet]
rubbldykatsk
#12 erstellt: 27. Sep 2024, 20:29
Ich sehe mal zu, die Platine für Fotos zu lösen. Mal sehen, ob das klappt, ohne angelötete Kabel abzureissen …
Danke, Urlaub war schön, aber wie immer zu kurz!
[Beitrag von rubbldykatsk am 27. Sep 2024, 20:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13 erstellt: 27. Sep 2024, 20:57
Worum geht es dir eigentlich konkret, weil die Bilder vom "rubbldykatsk" sagen doch so einiges aus.
Weshalb ist das Gehäuse leer?
rubbldykatsk
#14 erstellt: 27. Sep 2024, 21:26
Ich denke, es soll eine halbe Leiche wieder aufgebaut werden o.s.ä.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 27. Sep 2024, 21:43
Ist mir im Grunde klar, aber dennoch ist mir eine Nachfrage der eigentlichen Technik etwas bizarr, wenn es denn ein versierter Techniker sein sollte. Dieser würde hier nämlich gar nicht erst nachfragen und es vermittelt eine laienhafte Frage.
Somit ist mit ihm (eigentlich) jeglicher technischer Austausch untersagt, da er keine Unterweisung oder Ausbildung im Bereich der Netzspannung genossen hat ... oder doch? Falls ja, dann möge er dazu Stellung nehmen.
rubbldykatsk
#16 erstellt: 27. Sep 2024, 22:18
Uiuiui, jetzt gibz Mecker …
Rabia_sorda
#17 erstellt: 27. Sep 2024, 22:38
Ne, zum Meckern sind andere (besser) da.
Ich möchte erstmal nur konkrete Aussagen und dann sehen wir weiter.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Sep 2024, 22:39 bearbeitet]
racinggreen61
#18 erstellt: 28. Sep 2024, 02:26
Du solltest den Thread besser von Anfang an lesen.
Der Netzfilter TNF 2000 ist scheinbar das einzige Gerät aus der Consequence 2000 Serie, für das kein Service Manual mehr existiert.
In der Tat würde ich das Gerät von Restek aufbauen lassen. Selber traue ich mir das nicht zu. Die Firma bzw. Herr Elschott kümmert sich seit der Insolvenz von Thorens in 2000 um die herrenlosen Elektronik . Arno Schreder übernahm damals die Plattenspieler und wäre auch Teilelieferant, sofern noch etwas vorhanden ist.
Es geht also darum, die Bestückung und die Platine nachzuvollziehen, daher die Bilder von Rubbeldikatz (Oder so ähnlich).
Nenn es mal Reverse Engineering.
So wie es aktuell aussieht, wird es zu aufwändig, das “leere” Gerät wieder zu bestücken.
Aber ich habe Restek alle restlichen Unterlagen zu der kompletten Serie zusammengesucht, die jetzt auch im Internetarchiv hochgeladen und damit für jeden verfügbar sind. (Es fehlt nur noch die BDA zum CD Player TCD 2000).
Ausserdem ist dazu ein Artikel über die Geschichte von Thorens und diese Anlage entstanden, der vermutlich in der Januar Ausgabe der Hörerlebnis erscheint.
Viele Grüße
Thomas
[Beitrag von racinggreen61 am 28. Sep 2024, 02:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 28. Sep 2024, 08:43
Auch nach einem dritten Mal lesen steht da nichts anderes wie zuvor.
Nochmal anders gefragt:
Wieso ist das Ding "leer" und was fehlt darin alles?
Vllt. wäre auch mal ein Bild deines Gerätes von Vorteil, denn darum geht es doch in deinem Thread.
racinggreen61
#20 erstellt: 28. Sep 2024, 12:04
Ach so, gerne.
Hier einige Bilder von dem Gerät.
TNF2000IMG_9738IMG_9724IMG_9736IMG_9741
Rabia_sorda
#21 erstellt: 28. Sep 2024, 12:38
OK, das ist ja nur noch das Gehäuse ...
Bevor ich mir Gedanken um die fehlenden Teile machen würde, würde ich mich doch eher nach einem Gebrauchtgerät umschauen.
racinggreen61
#22 erstellt: 28. Sep 2024, 13:10
Ja, da hast Du recht. Es sind zwar noch alle Schrauben vorhanden, aber der Aufwand ist nicht unerheblich und höchstens mit einem defekten Zweitgerǎt zu bewältigen.
Es geht daher darum, das fehlende Service Manual wieder herzustellen und Restek zur Verfügung zu stellen.
Und dafür sind die Bilder schon mal richtig gut.
racinggreen61
#23 erstellt: 04. Okt 2024, 16:45
@ Rabia_sorda
So, habe die Teile an jemanden verkauft, der sich ein Ersatzteillager aufbaut.
Hatte die Nase voll. Das war ein Fass ohne Boden - zumindest für mich.
Werde Deinen Rat befolgen und etwas gebrauchtes anschaffen.
Rabia_sorda
#24 erstellt: 04. Okt 2024, 18:04
Danke der Rückmeldung.
Da hast du sicherlich die bessere Wahl getroffen und wünsche dir viel Erfolg bei deiner Suche.
rubbldykatsk
#25 erstellt: 05. Okt 2024, 14:24
@racinggreen: ich nehme an, dass Du keine Fotos mehr von der Platine benötigst?
racinggreen61
#26 erstellt: 05. Okt 2024, 17:07
gut, dass Du deswegen nachfragst.
Ich habe inzwischen auch bei der "neuen" Thorens Gesellschaft nachgefragt und mit dem GF gesprochen, aber dort hat man keinerlei Unterlagen über die Consequence 2000 Serie beziehungsweise über den TNF 2000 aufbewahrt. Es handelt sich um eine völlig neue Gesellschaft mit neuen Geräten.
Der Verkauf der Teile wird nichts daran ändern, dass ich das Vorhaben, ein Service Manual nachzuvollziehen aufgebe. Es fehlte einfach das entscheidende Teil.
Ich will trotzdem versuchen, das Service Manual so gut es geht selbst zu erstellen.
Die Grundlage dazu hattest Du mir ja schon gegeben. Aber ohne die Rückseite der Platine wird es nicht nachzuvollziehen sein.
Wenn Du die Gelegenheit hast, von der Rückseite Bilder zu machen, wäre das super.
Ich habe der Firma Restek inzwischen alle Anleitungen zu der Serie besorgt. Es fehlt (Leider) nur die vom TNF 2000.
Ich wollte zuerst selbst so ein Gerät besorgen, aber die aktuellen Angebote sprengen finanziell den Rahmen. Aber vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück.
Viele Grüße
Thomas
rubbldykatsk
#27 erstellt: 05. Okt 2024, 17:56
Ok, gut zu wissen. Ich sehe zu, dass ich demnächst Bilder mache.
[Beitrag von rubbldykatsk am 06. Okt 2024, 15:50 bearbeitet]
rubbldykatsk
#28 erstellt: 06. Okt 2024, 15:58
Ich muss leider passen. Ich kann die Platine nicht so vom Gehäuse lösen, dass sie von unten fotografierbar ist.
Ich habe noch einmal ein Bild von oben gemacht und zu den Consequence-Geräten etwas in einer alten HiFi-Zeitschrift gefunden:
IMG_3664
IMG_3665
racinggreen61
#29 erstellt: 07. Okt 2024, 15:29
Habe ich mir gedacht, dass Du das sagen würdest.
Da muss man vieles zerlegen und jede Menge Stecker abziehen.
Trotzdem danke Dir für den Versuch.
Einen der drei Entwicklungsingenieure müsste man mal befragen....
[Beitrag von racinggreen61 am 07. Okt 2024, 15:34 bearbeitet]
rubbldykatsk
#30 erstellt: 09. Feb 2025, 16:25
Inzwischen habe ich den TNF 2000 von Restek repariert zurück, es wurde ein Relais ersetzt. Leider habe ich kein Foto der Platinenrückseite bekommen.
racinggreen61
#31 erstellt: 17. Jul 2025, 13:24
Entschuldige, ich habe lange nicht mehr im Forum geschaut.
Freut mich, dass Du Dein Gerät repaiert zurück hast. Die Restek Leute haben auf mich schon bei der Reparatur meines Tuners einen kompetenten Eindruck gemacht.
Ich habe das leere Gehäuse als Ersatzteillager nach Berlin verkauft und inzwischen einen TNF 2000 gefunden. Das Gerät ist im einwandfreien, gut gepflegten Zustand und verbessert nun den Klang der Anlage.
Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal so ein deutlicher Schritt in Richtung Auflösung und Klarheit ist.
Dabei laufen Player, D/A Wandler, Tuner und Vorverstärker über den Netzfilter.
Die beiden Endstufen holen ihren Strom weiterhin aus der Steckdose.
Der Artikel über die 2000er Consequence Serie ist inzwischen auch in der Hörerlebnis erschienen.
Viele Grüße und sorry für die sehr späte Antwort.
Thomas
[Beitrag von racinggreen61 am 17. Jul 2025, 13:26 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#32 erstellt: 17. Jul 2025, 18:02
wenn noch Interesse an einem Servicehandbuch besteht, würde ich im Analogbereich hier im Forum nachfragen.
LG Tom
rubbldykatsk
#33 erstellt: 27. Jul 2025, 14:36
Hallo Thomas,
hatte zeitweilig keinen Zugang hier ...
Schön, dass Du einen TNF2000 gefunden hast. Meiner steht hier immer noch uninstalliert in Weg rum :/, keine Zeit für nix.
Bei Hörerlebnis werde ich mal 'reinlinsen.
Danke für die Rückmeldung + Grüße
Thomas
Thorens Consequence-Komponenten Update?
RockNRollStar am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  6 Beiträge
Heco 2000
Einfach_Supi am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  4 Beiträge
Sansui BA-2000 und Sansui Ca-2000
Sera19 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  8 Beiträge
Thorens Kassettendeck!
Davy am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Thorens Ersatzteile
jangrode am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  3 Beiträge
thorens endstufe ??
chinakaiser am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  6 Beiträge
Thorens Gegengewicht
mictaylor am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Thorens Motor
Panikus am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  8 Beiträge
Thorens "schneewittchen" ?
Bennysep am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  9 Beiträge
Thorens Prestige
Pantelleria1937 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
