Backes und Müller BM7 / welches Signalkabel?
Akiimsen
#1 erstellt: 19. Mai 2024, 16:53
Moin zusammen und frohe Pfingsten wünsche ich
Ich hab hier ein paar BM7 Monitore in die Finger bekommen und frage mich gerade, was ich für die schönen Teile für ein Signalkabel benötige.
Es sieht nach einem Female XLR aus, hat ein Gewinde, aber ein Male XLR passt da nicht.
Buchse
Habt Ihr einen Tipp für mich, welches Stecker oder XLR Typ das genau ist?
VG,
Akiimsen
flexiJazzfan
#2 erstellt: 19. Mai 2024, 18:09
Es handelt sich um einen dreipoligen DIN Stecker. Das Rechteck ist nur eine Aussparung für die Steckerführung.
Lt. Datenblatt ist die Belegung: 1 ferngesteuerte Einschaltung, nur mit BM Vorverstärker, 2 Masse, 3 Tonsignal .
Leider hat B+M praktisch bei jedem Modell auch verschiedene Verstärker oder Regelungstechniken eingesetzt, so dass es auch verschiedene Stecker geben kann. Bei den frühen Modellen wurden eigentlich immer einfache DIN Stecker verwendet, bei denen ein Pin zum Durchschleifen des Signals oder zum Einschalten verwendet wurde.
Rainer
Mechwerkandi
#3 erstellt: 19. Mai 2024, 18:19
DIN Stecker kennt keine Verschraubung.
Das ist ein 3-pol Kleintuchel, heute Amphenol-Tuchel.
flexiJazzfan
#4 erstellt: 19. Mai 2024, 19:02
" Alte deutsche Mikrofone haben manchmal noch 3-polige Schraub-DIN-Stecker, welche als „kleine Tuchel“ bekannt sind, wobei die ältere „große Tuchel“ als ausgestorben gilt." Zitat aus https://www.hardware-aktuell.com/lexikon/DIN-Stecker .
Es gibt wohl auch DIN Stecker mit Verschraubung und Klemmung.
Ich habe mal nachgeschaut wie heute diese dreipoligen Industriestecker aussehen. Sie haben leider eine ander Anordnung der drei Pins.
Rainer
Akiimsen
#5 erstellt: 19. Mai 2024, 20:03
Erstmal herzlichen Dank für Eure Antworten!
Nun ist die Frage, wo ich noch solche Kable bzw. Adapter auf XLR, Klinke, oder Chinch bekomme…das scheint keine gängige Ware mehr zu sein.
Habt Ihr dazu noch eine Idee?
kempi
#6 erstellt: 19. Mai 2024, 20:30
es bestünde vielleicht eventuell die Möglichkeit, mal hier klick zu machen
CxM
#7 erstellt: 19. Mai 2024, 20:57
Klein-Tuchel Stecker als auch DIN-Stecker mit Verschraubung gibt's ja zu kaufen.
Da muss man sich den Adapter eben selbst zusammenlöten.
Die Cinch/XLR-Kabel für meine BM12 habe ich auch selbst zusammengelötet...
Ciao - Carsten
flexiJazzfan
#8 erstellt: 21. Mai 2024, 12:52
https://asset.re-in....l-3-Schwarz-1St..pdf
Solche Stecker brauchst du. Die kannst du anlöten. Die Arbeit ist allerdings ähnlich als wenn du dir gleich Cinchbuchsen in die Rückwand baust und den Einschaltkontakt stillegst.
Rainer
Akiimsen
#9 erstellt: 21. Mai 2024, 13:50
Hallo 🖖
Danke Euch für die Infos! 👍
Das hilft mir weiter und ich werd mir mal solche DIN Stecker besorgen bzw. die Lautsprecher mal aufschrauben und ggf. Klinke oder Chinch einbauen.
Aktuell weiß ich nicht mal, ob die Lautsprecher überhaupt noch funktionieren. 🤷‍♂️
CxM
#10 erstellt: 25. Mai 2024, 08:26
das lässt sich ja mit 2 Büroklammern und einer Leitung vom Vorverstärker schnell feststellen...
Ciao - Carsten
Backes&Müller Beta
felihifi am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  2 Beiträge
Backes & Müller 12 - lohnt ein Update?
Janson_ am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  13 Beiträge
Backes & Müller (BM6 Aktivlautsprecher) mit Denon PMA 710AE Vollverstärker
Cavcalade am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  16 Beiträge
Hilfe bei BM5
peter.m am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Yamaha C-2x mit highend Aktivboxen (?)
rumzajs am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  9 Beiträge
Heute habe ich meine neuen "alten" grundig XSM 2000 in Betrieb genommen
jsjoap am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
endstufe uher lg130 an kirksaeter
yorikke am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Sony TA-E2000ESD von Digital auf Analog umstellen?
Sebi1107 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  8 Beiträge
Welches Bajazzo?
DOSORDIE am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Welches Tonbandgerät
WegaP120 am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  38 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.022
