HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wer kennt diese Hi-Fi Boxen bzw. den Hersteller TC... | |
Wer kennt diese Hi-Fi Boxen bzw. den Hersteller TC?+A -A |
Metalmike
15:42
erstellt: 09. Apr 2024, |
Ich habe hier seit ewigen Zeiten zwei Boxen des mir völlig unbekannten Herstellers TC stehen. Auch Google brachte mir diesbezüglich keine Erkenntnisse. Diese Art von Box mit eigenen Reglern und eigener Pegelanzeige habe ich auch davor und danach nie gesehen. Kennt jemand dieses Modell bzw. kann mir was über den Hersteller sagen? Welches Baujahr sind die Boxen schätzungsweise? Von der Optik her würde ich ja auf 80er tippen. Was haben sie wohl mal gekostet, und was sind sie jetzt im gezeigten Zustand noch wert? |
Hüb'
Moderator |
15:56
Der aktuelle Wert dürfte nahe 0 EUR liegen, da unbekannt, skurril, verbastelt und defekt (bitte Reihenfolge der Gründe je nach Gusto anpassen... ![]() Vielleicht auch DIY, vergleiche die unterschiedlichen Abstände der MT-Kalotte zum Element mit den Reglern sowie den schiefen Einbau des rechten MT? ![]() |
Metalmike
16:05
Ach was, die sind doch noch gut - also Wumms haben zumindest beide Tieftöner noch ordentlich ![]() Dass die nichts wert sind, war mir fast klar. Finde sie trotzdem irgendwie cool, da eben nicht alltäglich. Und wenn die Stoff-Abdeckungen drauf sind, sieht man auch die Ungenauigkeiten nicht mehr. Glaube allerdings nicht, dass ein Selberbauer da so ein Typenschild hinten draufpappen würde. Ich weiß übrigens auch nicht, was mit meinen Umlauten hier los ist - außer in diesem Forum werden sie überall normal angezeigt bzw. übernommen. [Beitrag von Metalmike am 09. Apr 2024, 16:06 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
17:39
Du fragtest... ![]() |
flexiJazzfan
18:34
Das sind ja eigenartige Lautsprecher. Die Fa. TC aus Dänemark hat ja, nach Wikipedia, eine deutsche Firma TGI übernommen, zu der auch Tannoy gehört haben sollte. Diese LS könnten den Maßen nach an alte Tannoy Monitore oder JBL Monitore angelehnt sein. Vordere Einstellleisten haben traditionell die Tannoy. Der weiße Tieftöner sieht aber aus wie ein alter JBL TT. Die Mitteltonkalotten sind sehr untypisch mit den drei Schrauben, die nicht zu dem quadratischen Design der Frontplatte passen, aber mit ATC Mitteltönern haben sie wiederum nichts zu tun. Sie sind zudem unsymmetrisch eingebaut. Für mich sieht das so aus, als wenn mit „Bordmitteln“ eine Einzelfertigung für Studiozwecke gebaut wurde. Gruß Rainer |
Metalmike
18:53
Der weiße Tieftöner ist tatsächlich ein Westra SW-300-1301 8 Ohm, hab den mal eben ausgebaut. Ich denke mal, dass der original ist, der schwarze der anderen Box sieht nämlich deutlich neuer und unbeschädigter aus. |
Ohrenschoner
18:58
...und die MT sind unterschiedlich gedreht eingebaut... ![]() ...mal 1 Schraube oben , mal unten |
Metalmike
19:03
Das duerfte ja ausser der Optik keine Auswirkungen haben. |
flexiJazzfan
13:27
erstellt: 10. Apr 2024, |
Jetzt bin ich mal tiefer in die Vergangenheit um die TC Gruppe eingestiegen. Eigentlich waren da nur Tannoy und Goodman als Lautsprecherhersteller dieser Größe tätig. Bei beiden konnte ich aber weder diesen eigenartigen Aufbau noch ähnliche Konstruktionen finden. Ebensowenig tauchte so ein Kalottenmitteltöner dieser Bauart dort auf. Es scheint wirklich eine Art Prototyp zu sein oder etwas völlig Verbasteltes unter Benutzung eines alten Gehäuses aus TC Beständen. Gruß Rainer |
Hüb'
Moderator |
13:39
Vielleicht wurde ein bestehendes Gehäuse für ein eigenartiges DIY-Projekt genutzt? Und/ oder die Frontplatte ist nicht original. Die seltsame "Mittelkonsole" wurde IMHO keinesfalls nachträglich in einen bestehenden LS integriert, denn so viel "Luft" wäre dann vorher nicht zwischen den Treibern gewesen (die Proportionen hätten dann zuvor sehr merkwürdig gewesen). Genau dieser Umstand spricht mAn auch für DIY. Könnte man mal einen Blick auf das Innenleben und die Frequenzweiche werfen? Aber eigentlich kann man diese Recherche nur um ihrer selbst willen betreiben, denn die LS sind wertlos und es lohnt sich auch nicht, in diese zu investieren. ![]() [Beitrag von Hüb' am 10. Apr 2024, 13:49 bearbeitet] |
flexiJazzfan
13:49
Es gab mal Mitteltonkalotten mit drei Schrauben bei Isophon und Saba, ansonsten haben wohl alle vier Schrauben. Gruß Rainer |
Hüb'
Moderator |
14:00
![]() Die Übernahme/ Integration passierte allerdings nach 2002 und die LS sind definitiv älter, so dass eine Verbindung zu Tannoy oder Goodman allein schon aufgrund der Optik mehr als unwahrscheinlich ist. ![]() [Beitrag von Hüb' am 10. Apr 2024, 14:00 bearbeitet] |
pegasusmc
14:03
![]() So sollten die orginal ausschauen. Irgendeine Kaufhausbox die gepimpt wurde. |
Hüb'
Moderator |
14:09
Hm, die Abstände der Kalotten zur Oberkante scheinen mir allerdings unterschiedlich. Auch aufgrund der leicht unterschiedlichen Belastbarkeit handelt es sich vermutlich um ein leicht anderes Modell. Nimmt man die Zierblenden ab, wäre allerdings genug Platz für die "Mittelkonsole" mit den Reglern. ![]() [Beitrag von Hüb' am 10. Apr 2024, 14:11 bearbeitet] |
Metalmike
17:44
Danke für eure Recherchen, ist schon interessant irgendwie. Leider hab ich auch absolut keinen Schimmer mehr, woher ich die Boxen ueberhaupt habe - ich hab sie von irgendwem vor locker 25 Jahren geschenkt bekommen, und da sah der weisse Tieftöner schon so verranzt aus wie jetzt. Vom Klang/Bass her waren sie aber schon recht beeindruckend an einem alten Marantz Receiver. Hatte sie die ganzen Jahre auf Küchenschränken liegen, anfangs auch recht oft genutzt, die letzten Jahre dann fast überhaupt nicht mehr. Deshalb können sie jetzt auch weg, brauchen einfach viel zu viel Platz. Werde sie dann verschenken, denn verlangen kann man dafür echt nichts mehr - man muss eher froh sein, wenn sie noch wer nimmt und man sie los ist. [Beitrag von Metalmike am 10. Apr 2024, 17:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:14
So sehe ich es auch. Der jeweilige Korpus scheint nur noch original von TC zu stammen. Die Front wurde jeweils neu eingesetzt und ein neues Lautsprecher-"Konzept" umgesetzt. |
Compu-Doc
19:48
shabbel
18:00
erstellt: 14. Apr 2024, |
Die Hoch- und Mitteltonkalotten sind definitiv WHD. |
flexiJazzfan
22:18
gst
09:11
erstellt: 15. Apr 2024, |
Die Aufkleber sind definitiv vor 1989 und erinnern mich an Neckermann "Palladium". Das "Bedienfeld" scheint schon aus einer industriellen Fertigung zu stammen. Da die Rückwand offenbar nicht abschraubbar ist, könnte man doch die 4 Schrauben des weißen Tieftöners herausnehmen und dann ein paar Photos vom Inneren machen. Es geht ja nur um die Klärung, wo kommen die Boxen her? |
Skaladesign
10:25
Moin Ich weiß ja nicht ob es hilft. Gab es nicht mal eine Ingenieur welcher hochwertigste Subwooferchassis konstruiert hat, welche heute noch unter dem Namen TC Sound angeboten werden. ![]() |
Metalmike
18:01
War ziemlich viel Dämmung drin, wollte da nicht weiter drin rumwühlen als ich den weißen Tieftöner letztens mal ausgebaut habe. Das Ding hat außerdem die Konstistenz von 'nem Kartoffelchip, sprich mit jedem Mal anfassen wird er weniger. Woran würde man innen überhaupt erkennen, woher die Boxen kommen? Kenne mich mit Lautsprecherboxen bzw. deren Innereien nicht aus. |
andre11
12:04
erstellt: 16. Apr 2024, |
Das ist auf jeden Fall kein Eigenprojekt. Ein Freund von mir hatte diese Dinger auch mal. Hatte er schon Anfang der 80er in seiner Studentenbude, und danach auch noch viele Jahre in Betrieb. Woher die kamen weiß er aber auch nicht mehr, nur das die auch schon nicht mehr so neu waren als sie bei Ihm ankamen. Vielleicht ja komplett von WHD? Die haben ja auch nicht nur für sich selbst gefertigt. |
laut-macht-spass
16:23
TC Hochleistungsboxen tauchen doch bei Ebay und den Kleinanzeigen recht oft auf... ![]() ![]() die wurden glaube ich auch unter dem Label ILA vertickt... |
Wer kennt diese Boxen? ernesto66 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 8 Beiträge |
Wer kennt diese Boxen? xxxtsunamixxx am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Wer kennt diese Boxen? chamaelion am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 11 Beiträge |
GRUNDIG BOXEN 2500 SUPER HI-FI full_flavor_1 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 11 Beiträge |
Wer kennt den Hersteller? ballonralf am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 6 Beiträge |
Wer kennt noch Hi-Fi von Arnold Popp notenguru am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 2 Beiträge |
Wer kennt diese Braun Boxen? m78 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 9 Beiträge |
hi leute wer kennt diese geräte kai-nino am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 8 Beiträge |
Grundig Hi-Fi-Strahler rababertörtchen am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 12 Beiträge |
Kennt wer diese riesigen Boxen? k-town am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 27 Beiträge |
2024
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsmurf75ops
- Gesamtzahl an Themen1.559.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.913
