| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Ist meine NAD-Anlage noch brauchbar? | |
Ist meine NAD-Anlage noch brauchbar?+A -A |
kaloschke
erstellt: 02. Apr 2024, 19:07
Hallo., bin nicht so der HiFi-Held und habe eine vielleicht blöde Frage. Ich besitze eine recht alte Anlage bestehend aus einem NAD 2100 Verstärker und einem NAD 1600 Tuner sowie einem nicht so alten Pro-Ject Debut III Plattenspieler. Die Lautsprecher genügen nun nicht mehr meinen Ansprüchen und ich dachte da an die nuBoxx B-60. Meine Frage: Genügt die ja schon so an die 40 Jahre alte Anlage weiterhin oder sollte/muss ich da auch neu investieren? Viele Grüße |
Prim2357
erstellt: 02. Apr 2024, 19:25
Moin, wenn die Sachen nicht defekt sind ist das kein Problem. Das können wir von hier aus allerdings nicht feststellen. Wenn du den Klang dann zu muffig/dumpf finden solltest, zuerst alle Quellen testen, tritt das bei allen Quellen auf könnte man sich mal zum Test einen neuen Verstärker ausleihen. Aber zuerst mal die Lautsprecher... |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 02. Apr 2024, 19:34
Du kannst ja mal visuell prüfen. Hier mal Fotos, wie es nicht aussehen sollte: Link |
kaloschke
erstellt: 02. Apr 2024, 19:58
@pogopogo Du meinst, mal aufmachen und die Kondensatoren checken? |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 02. Apr 2024, 20:04
Wenn du ihn aufmachst, kannst du ja mal Fotos vom gesamten Innenleben hier einstellen. Es lesen hier Einige mit, die vom Fach sind |
kaloschke
erstellt: 02. Apr 2024, 20:08
Cool |
Ingor
erstellt: 03. Apr 2024, 12:04
Du kannst ihn aufmachen, aber es gibt da nichts zu sehen. Aufgeplatzte Kondensatoren gibt es vornehmlich bei Schaltnetzteilen und auf alten Computerplatinen mit mangelhaft produzierten Kondensatoren. Wenn die Geräte noch gut funktionieren, musst du dir keine Gedanken machen. Erst wenn du einen Fehler feststellst, brummen, dumpfer Klang, Kanäle ungleich, dann macht es Sinn hineinzuschauen. Defekte elektronische Bauteile muss man, entgegen anderslautender Gerüchte, in 80% der Fälle durch Messen ermitteln. |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 03. Apr 2024, 12:26
Auch wenn man noch nichts hört, sollte man reinschauen, da u.a. ausgelaufene Kondensatoren das PCB, ... angreifen! |
Ingor
erstellt: 03. Apr 2024, 13:16
Ausgelaufene Kondensatoren waren ein Thema in den 90ern bei SMD - Elektrolytkondensatoren. Die Geräte, die damit ausgerüstet waren, sind entweder im Müll, oder wurden aufwändig restauriert. Die Geräte waren dahin, da funktionierte auch nichts mehr. Aber klar kann man mal hineinschauen, wenn man dann den Kleber nicht mit Elektrolyt verwechselt. Mein bester Freund hat einen NAD 2200, der läuft noch wie am ersten Tag, als er ihn gekauft hat. Der einzige Defekt waren, vor Jahren, oxidierte Kontakte am Lautsprecherrelais. Kann man aber nicht erkennen, wenn man hineinschaut. |
Skaladesign
erstellt: 03. Apr 2024, 14:00
Warum sollte man in einen Gerät schauen, was funktioniert ? Kann man da sehen wie dieser klingt ? Wenn man schon empfiehlt in das Gerät zu "schauen", sollte man dabei bitte auch schreiben "Finger weg von den Bauteilen", auch wenn Das Gerät vom Strom getrennt ist. |
kaloschke
erstellt: 03. Apr 2024, 18:03
Tja, nach meinem "Cool" habe ich erst jetzt weiter gelesen und den NAD mal aufgemacht. Wohl unnötig, wenn ich das hier lese. Aber nun ist er auf und dann kann ich es ja mal zeigen ![]() Sieht für mich als Laien - den Dreck mal vernachlässigt - erst mal nicht schlecht aus, was die Kondensatoren anbelangt. Für mich war aber zunächst wichtig, dass ihr mich nicht abbügelt, wenn ich die Nuberts an diese Anlage hängen will :-) Aber das wäre dann wohl der erste mögliche Schritt. Also vielen Dank für eure Beiträge. |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 03. Apr 2024, 18:21
Man sieht zwar nicht alle Details, aber den Dreck/Staub würde ich entfernen/ausblasen. |
Apalone
erstellt: 03. Apr 2024, 18:24
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da ich -damals noch viel schlimmer als heute- elektrotechnischer Noob bin, habe ich mal für mächtig Bruzzeln gesorgt, als ich eine Pinzette auf einer geöffneten Rotel RB 870 Endstufe abgelegt hatte, die ich gerade erst vom Strom getrennt hatte. Stecker war wirklich raus... Aber: Das Ding -jetzt meine immer noch komplett laienhaft geprägt dargelegte Sachstandsdarstellung- hat kein Relais, man konnte nach Stromtrennung noch der Einschalt-LED beim langsamen Verglühen zusehen - und in der Zeit war im Inneren eben immer noch Strom aktiv (der aus den Kondensatoren??) Also: wenn keine Ahnung: im Inneren NICHTS machen, nur schauen. Und schon gar keine metallenen Pinzetten ablegen... |
ArLo62
erstellt: 07. Mai 2024, 09:57
Das NAD Zeugs hatte immer ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der NAD liefert viel Strom also heute schwierig in der Klasse was analoges besseres zu finden. Der Tuner wird noch gehen solange es noch FM Radio gibt. Digital kann man ja mit Streamer oder Raspi oder was noch anbinden. Das Ding weiter zu betreiben bedeutet auch Nachhaltigkeit und Respekt vor der Technik der Zeit. Ich hatte letztens einen NAD 3020 b komplett repariert und restauriert und das Teil spielt auch heute sehr, sehr schön. Soundet wie Sau, na und ... |
DerHilt
erstellt: 07. Mai 2024, 10:13
Reparier nicht, was nicht kaputt ist. My 2cents. |
20 Jahre alte Anlage. Brauchbar? m4z3 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 31 Beiträge |
Marantz brauchbar? Bastikirsche am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 2 Beiträge |
Alte Grundig Boxen - noch brauchbar? Maxinger15 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 9 Beiträge |
Sennheiser Philharmonie - brauchbar oder nicht? frikkler am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 6 Beiträge |
-> NAD? classic.franky am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 11 Beiträge |
Verstärker INGELEN HCA 500 - noch brauchbar? eldaniel am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
Dual CV 1200 brauchbar? Hellwach1 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
NAD 160a Duisburger am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
NAD 7080 Bastelwut am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
Sony "Karussell" CD Wechsler brauchbar? Paribas am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
