HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Suche (Vintage)-Verstärker in Slimformat | |
Suche (Vintage)-Verstärker in Slimformat+A -A |
el_martino
#1 erstellt: 08. Okt 2023, 22:06 | |||
Hallo Schwarmwissen ich suche einen Verstärker (Marke und Leistung erstmal egal) mit kleiner Gehäuseabmessung, praktisch so in der Art wie der Yamaha A-670 (314x70x342mm) dieser hat mir leider zu wenig Eingänge und die neumodischen MiDi-Formate sind mir zu klobig. Bedingung: - Farbe schwarz, dunkelanthrazit - Phono und weitere Eingänge Gerne mit: - Zappelzeiger oder LED-Pegel Lämpchen - tolle Optik Also von den Maßen kann es auch etwas größer sein als das obige Beispiel. Wenn jemand Tipps hat gerne hier mitteilen Danke und beste Grüße, Martin [Beitrag von el_martino am 08. Okt 2023, 22:17 bearbeitet] |
gst
#2 erstellt: 09. Okt 2023, 18:27 | |||
vielleicht Yahama WXC 50 mit abgerundeten Kanten und mehr Eingängen? |
el_martino
#3 erstellt: 09. Okt 2023, 19:08 | |||
Es sollte schon ein klassischer Verstärker sein, aber danke für den Tipp. |
Skaladesign
#4 erstellt: 09. Okt 2023, 19:22 | |||
Suchst du jetzt einen Vintage Verstärker, also einen Klassiker, oder einfach nur einen "kleinen Vertsärker" Beide Yamahas haben ja nix mit Vintage zu tun. Falls dir die Abmessungen 326 x 146 x 276 mm zusagen dann wäre hier ein Vintageverstärker neu zu haben. Leak Stereo 130 Gibt es auch schon gebraucht in der kleinen Bucht. Gruss aus dem Pott |
DB
#5 erstellt: 09. Okt 2023, 19:58 | |||
Ältere Verstärker haben üblicherweise nicht so besonders viele Eingänge. Tuner, Phono, Band, viel mehr war da meistens nicht. |
Mars_22
#6 erstellt: 09. Okt 2023, 20:06 | |||
SPL Director mkII. Endstufe und Phonovorstufe sind allerdings eigene Kisten |
Der_Weihnachtsmann
#7 erstellt: 09. Okt 2023, 20:24 | |||
Ich habe einen Philips FA 443, den ich mal auf dem Sperrmüll gefunden habe. 320 x 60 x 247mm und 5 Eingänge. Ist halt alles Cinch, da Mitte 80er. |
B-Bear
#8 erstellt: 09. Okt 2023, 20:28 | |||
ricinus
#9 erstellt: 09. Okt 2023, 21:14 | |||
el_martino
#10 erstellt: 09. Okt 2023, 21:17 | |||
Also eigentlich suche ich einen Vintage-Verstärker bzw 80er Style und in Schwarz, der Leak würde auch preislich nicht passen. |
el_martino
#11 erstellt: 09. Okt 2023, 21:18 | |||
Würde mir reichen, die klassische Anordnung halt. |
el_martino
#12 erstellt: 09. Okt 2023, 21:19 | |||
So ein Format wäre mir wieder zu klobig. |
el_martino
#13 erstellt: 09. Okt 2023, 21:23 | |||
Ja, so etwas in der Art. Von der Farbe aber leider zu hell. |
el_martino
#14 erstellt: 09. Okt 2023, 21:26 | |||
Auch wieder zu klobig. |
B-Bear
#15 erstellt: 09. Okt 2023, 21:30 | |||
Onkyo A-911 275 x 118 x 335 mm |
el_martino
#16 erstellt: 09. Okt 2023, 21:34 | |||
scerms
#17 erstellt: 09. Okt 2023, 22:11 | |||
Schwarz, schmal, 80er Style: Sansui AU217 Gruß Sebi |
el_martino
#18 erstellt: 09. Okt 2023, 22:21 | |||
Maßangabe bei HiFi-Wiki: 430 x 110 x 347 mm, also eigentlich Standard. |
*hannesjo*
#19 erstellt: 10. Okt 2023, 00:35 | |||
Maßlich nicht soo ganz , optisch schon - Dual CV 1260 von ca. 1983/85 - schlank ist er ja . Zumindest die Höhe und Tiefe könnte passen - bei der Breite einfach mal ein " 😉 " zudrücken. Bei 4 Ohm- Lautsprechern, langsam entgegenstrebender Volllast und Partystimmung ist so ein bisken Vorsicht 🧐 geboten. Für schlappe 90 - 130 Euronen ist ER zu " ergattern ". [Beitrag von *hannesjo* am 10. Okt 2023, 07:13 bearbeitet] |
scerms
#20 erstellt: 10. Okt 2023, 09:07 | |||
Stimmt. Ich gucke hier auf AU717 und Co. Die sind gefühlt doppelt so hoch Vielleicht ist es mir entgangen und du hast es schon getan... Aber wäre es nicht einfacher, wenn Du die maximalen Maße angibst, die dir zusagen? Anstatt bei jedem Vorschlag nach den Maßen zu googeln und dann für zu groß/klobig zu befinden? Gruß Sebi |
scerms
#21 erstellt: 10. Okt 2023, 09:11 | |||
Technics SU-Z22 ? Ist 86mm hoch. Edit: Der hat 5 Eingänge inkl Phono. Klangregler, Loudness, high&low Filter, schwarz, 80er. Der hat alles was Du suchst, oder? [Beitrag von scerms am 10. Okt 2023, 09:15 bearbeitet] |
el_martino
#22 erstellt: 10. Okt 2023, 10:10 | |||
Maximalmaße: 400mm Breit, 100mm Hoch, Tiefe egal. Farbe Schwarz. |
Skaladesign
#23 erstellt: 10. Okt 2023, 10:26 | |||
Preislimit ? |
el_martino
#24 erstellt: 10. Okt 2023, 10:47 | |||
Für einen 80er Jahre Verstärker, 100€. Neuere Modelle, 250€. |
Passat
#25 erstellt: 10. Okt 2023, 11:11 | |||
400 mm ist unüblich, Geräte mit Normalmaß haben meist 420/430/435/440 oder 450 mm Breite. Also Midi mit 380 (selten) oder 360 mm Breite (häufiger zu finden). Und das in Slim? Da wirds aber sehr dünn! Nicht nur, das es da wenig Geräte gab, die meisten, die es gab, gabs nicht einzeln, sondern nur komplett als Turm. Mir würde da der Grundig V30 einfallen, gibts auch in schwarz und hat 2 LED-Ketten als Leistungsanzeige. Der hat 6 Eingänge, davon 1 Phono. Phono, CD und Monitor als Cinch, Tuner und Tape 1 und Tape 2 als DIN, 2 Paare Lautsprecher als DIN. Tape 2 ist vorne. http://www.grundiglo.../20150131_215144.jpg Breite 32 cm, Höhe 7 cm. Gabs auch als Receiver R 30, dann ohne Leistungsanzeige. Oder Mission Cyrus I, Cyrus II, sind allerdings minimalistisch: Nur Eingangswahl, Aufnahmewahln, Lautstärke, keine Klangregler o.Ä. Oder Geräte von Cyrus allgemein. Aber die werden wohl dein Budget sprengen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Okt 2023, 11:21 bearbeitet] |
el_martino
#26 erstellt: 10. Okt 2023, 11:28 | |||
Diese Grundig V Serie hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, gefällt mir, der V20 ist auch fein . Da werde ich mal ausschau halten in Farbe schwarz. Danke für Eure Tipps, Grüße in die Runde, Martin |
Passat
#27 erstellt: 10. Okt 2023, 11:50 | |||
Der V 20 ist nur eine Gehäusevariante des MV 100. Den MV 100 gabs aber nicht in schwarz, sondern statt dessen in braun. Beide haben aber nur DIN-Anschlüsse. Grüße Roman |
sharp117
#28 erstellt: 13. Okt 2023, 10:41 | |||
Wie wäre es mit einem WEGA Minimodul 205a? Der steht auf meinem Werstattschreibtisch mit zwei RFT BR25, was da rauskommt ist aller ehren wert und es nimmt fast gar keinen Platz weg. Außreichend Anschlüsse sind auch vorhanden, gibt zu Tuner, Phono und Tape sogar noch einen AUX Eingang. Schöne grün/rote zappel LEDs sind auch vorhanden. Abmessungen (BHT) 205 x 65 x 200 mm Ist angeblich ein Sony Fabrikat und gab es auch noch von Aiwa. |
DB
#29 erstellt: 14. Okt 2023, 10:54 | |||
Ich jetzt wieder: der Radford SCA-30 ist auch nicht besonders groß. Der Saba-Telewatt VS-60 auch nicht. Nur bekommt man die nicht für 100€. Für 250€ auch nicht. Vorschlag zur Güte: RFT SV3000, SV3900, SV210. Allerdings haftet denen der Makel der östlichen Geburt an. Dort hatte man nischd, konnte nischd und wußte nischd. Bis dann die großen Erklärer kamen ... [Beitrag von DB am 14. Okt 2023, 10:59 bearbeitet] |
el_martino
#30 erstellt: 17. Okt 2023, 00:55 | |||
Der ist ja mal richtig Mini, gefällt mir, habe ich jetzt aufm Schirm, danke für den Tipp! Irgendwie habe ich den Eindruck, dass seit dem ich nach kleinen, alten Verstärker mich umschaue die Preise durch die Decke gehen... Ne, aber mal im Ernst vor ca 3 Jahren haben sie dir die Dinger hinterher geworfen... Viele Grüße, Martin |
el_martino
#31 erstellt: 17. Okt 2023, 01:39 | |||
Abmessung würde passen, optik sehr schlicht aber nicht unsympatisch, Farbe könnte dunkler sein, irgendwie dann aber auch zu unbekannt. Es gibt ja einige kleine Verstärker aus ende 70er anfang 80er sind aber in der Regel silber oder braun, grau oder sonstwie gehalten, schwarz recht selten. Schade. Viele Grüße, |
scerms
#32 erstellt: 17. Okt 2023, 22:33 | |||
Was ist denn mit dem Technics, den ich weiter oben vorgeschlagen habe? Da gibt's auch noch einige ähnliche Varianten davon. Aber ich glaube mittlerweile eh, das dieser Thread eine Totgeburt ist.... Gruß Sebi |
el_martino
#33 erstellt: 18. Okt 2023, 00:01 | |||
Wenn ich fündig werde, werde ich hier berichten |
scerms
#34 erstellt: 18. Okt 2023, 07:23 | |||
Ah, okay...du hattest auch 400mm Breite angegeben, ich dachte daher das normales Hifi-Maß noch so gerade in Frage kommt. Dann bin ich gedpannt, was es wird... Viel Erfolg bei der Suche! Gruß Sebi |
el_martino
#35 erstellt: 18. Okt 2023, 09:29 | |||
Ja, die Maximalmaßangabe von mir war dann etwas zuviel, um die 350mm wäre passender gewesen. In Silber hätte ich wohl schon etwas gefunden, schwarz sehr rar. Und naja, die Preisvorstellungenen der Verkäufer (meistens Wohnungsentrümpler) sind auch noch so eine Sache aber mal schauen. |
Welcher Vintage Verstärker? Tembg am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 12 Beiträge |
Mini-Verstärker (Vintage) Stromgitarre am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 42 Beiträge |
Empfehlung für Vintage-Verstärker OpiVanKnobi am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 30 Beiträge |
Kaufberatung: Vintage Marantz Verstärker/Receiver Black||Flag am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 30 Beiträge |
Vintage Receiver/Verstärker WinnieA am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 46 Beiträge |
Empfehlung für (Vintage) Verstärker Christoph71 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 26 Beiträge |
Vintage Receiver / Verstärker borland123 am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 53 Beiträge |
Suche: Vintage Verstärker mit Zappelanzeige (VU Meter) ;-) locutusvonborg1 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
Suche Vintage HiFi Receiver/Verstärker bis 100? hifiFlow am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 19 Beiträge |
Suche Empfehlung für Vintage Anlage MarquisNoir am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 10 Beiträge |
2023
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSchallplatten_Freak
- Gesamtzahl an Themen1.555.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.899
