US-Gerät hierzulande betreiben
Peter0801
#1 erstellt: 12. Apr 2023, 11:04
Hallo zusammen
Leider bin ich mit der Suche nicht wirklich fündig geworden. Ich habe ein Frage hinsichtlich US-Geräte.
Kann man diese hierzulande betreiben?
Hintergrund der Frage ist, dass manche Geräte mit einem Schalter auf der Rückseite ausgestattet sind. Ein Beispiel wäre dieses hier:
Bildschirmfoto 2023-04-12 um 13.02.33
Wie man sieht, kann man den Schalter von 110V auf 220V umschalten. Aber ich kenne diese Schalter von einigen Geräten und frage mich nun, ob - abgesehen vom Netzstecker - diese Geräte hierzulande gehen.
Danke und Grüße
Peter
[Beitrag von Peter0801 am 12. Apr 2023, 11:05 bearbeitet]
Yamahonkyo
#2 erstellt: 12. Apr 2023, 11:07
Ja das geht.
Gruß Roland
Peter0801
#3 erstellt: 12. Apr 2023, 11:09
Yamahonkyo (Beitrag #2) schrieb:
Ja das geht.
Gruß Roland
Danke Roland.
Mir wurde nämlich gesagt, dass es nicht gehen würde, was mich doch sehr verunsichert hat.
Die Hertz-Zahl ist hier auch zu vernachlässigen, richtig?
el_espiritu
#4 erstellt: 12. Apr 2023, 11:47
Es geht aber auch wirklich NUR wenn solch ein Schalter vorhanden ist!
Slatibartfass
#5 erstellt: 12. Apr 2023, 11:52
So ein Schalter würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn er nicht der Betriebsfähigkeit im Europäischen Stromnetz mit 230V/50Hz dienen würde.
Habe ich auch an meinem Rasierapparat. Es geht darum, die Geräte auf einem möglichst großen Markt verkaufen zu können, wozu sie zu Anpassung an unterschiedliche Stromnetze ausgestattet sind.
Slati
Passat
#6 erstellt: 12. Apr 2023, 12:07
Die Hertzzahl ist i.d.R. nicht relevant.
Ausnahmen davon sind Plattenspieler/Banbandgeräte/Kassettengeräte mit Wechselstrommotoren ohne elektronische Motorregelung.
Und Geräte mit Uhr, die über die Netzfrequenz synchronisiert wird.
Roman
Peter0801
#7 erstellt: 17. Apr 2023, 15:42
Hallo werte Herrschaften,
ich habe ein Kenwood KX-1030 hier stehen, welches leider in keinem guten Zustand mehr ist.
Sowohl Good Old HiFi als auch ETuS Landgraf haben mir auf der Suche nach Ersatzteilen eine Abfuhr erteilen müssen. Folglich steht das Deck nun rum, wird aber wohl nicht mehr zum Laufen gemacht werden können. Gewisse Funktionen wie Play gehen aber, was darauf schlissen lässt, dass das Netzteil noch voll intakt ist.
Nun habe ich ein Kenwood KX-1003 an der Hand, welches "billig" veräussert wird. Nachteil: Es wurde für den Asia-Markt gebaut und hat folglich nicht den Umschalter von 110V auf 220V. Das US-Modell mit Umschalter scheiterte aufgrund des Umstandes, dass der Verkäufer das Gerät nicht nach Europa schicken wollte.
Dahingehend hatte ich nun die Idee, dass ich aus dem defekten Tape-Deck das Netzteil ausbaue und in das asiatische Modell einbaue. Denke ich hier zu einfach oder ist dies zu bewerkstelligen. Oder müsste ich noch mehr Modifikationen berücksichtigen und bewerkstelligen?
Bestes Grüße
Peter
CarlM.
#8 erstellt: 17. Apr 2023, 15:49
Zweiter Absatz:
Kenwood KX-1003
... ist ein Zahlendreher oder ein anderes Modell?
Peter0801
#9 erstellt: 17. Apr 2023, 15:52
Ne, das passt schon.
Das Kenwood KX-1003 ist baugleich zum KX-1030 und hat nur eine graue Alublende, statt einer silbernen.
Sorry, hätte ich dazu schreiben sollen.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 17. Apr 2023, 15:58
Das Kenwood KX-1003 und das 1030 teilen sich das identische Service-Manual.
Laut dem SM sollten die Trafos 1:1 austauschbar sein.
Vergewissere dich aber zuvor dennoch, ob sekundärseitig auch die Kabelfarben beider Trafos übereinstimmen und auch an ihren gleichen Kontaktstellen befestigt sind. Zur Not mache Bilder von den beiden noch eingebauten Trafos.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Apr 2023, 16:00 bearbeitet]
Peter0801
#11 erstellt: 17. Apr 2023, 16:06
Ok, wenn ich deine Aussage nun richtig verstehe, siehst du kein Problem darin.
Quasi Netzteil raus, das andere rein und fertig?!
Klar, sofern die Farben der Kabel stimmen und vom Trafo auf die gleichen Kontaktstellen der Platine gehen?
Danke
Peter0801
#12 erstellt: 30. Mai 2023, 06:55
So, die Sache geht weiter, nachdem sich der potentielle Verkäufer wochenlang nicht gemeldet hat.
Das Gerät ist ein US-Gerät, aber ich habe hier noch ein Ersatzteil-Lager, welches dienlich sein könnte.
Jedoch sind es zum einen mehr Kabel als gedacht, ferner wird beim deutschen Gerät der Umschalter 110/220 Volt angesteuert, welchen es ja beim US-Gerät nicht gibt.
Ist ein Umbau wirklich so einfach? Ich hadere hier eben doch mehr als gedacht....
IMG_2463
IMG_2462
IMG_2461
Ingor
#13 erstellt: 30. Mai 2023, 07:19
Das sieht doch überischtlich aus. Da wo der Umschalter angeschlossen ist, ist die Primärseite. Wenn du dich nicht traust, die richtigen Kabel auf der Primärseite miteinander zu verbinden, lass denn Schalter gut isoliert und gegen versehntliches Umschalten gesichert im Gehäuse des US Gerätes liegen.
Auf der Sekundärseite, also da wo die Spannungen für das Gerät abgehen musst du nur die Kabel verfolgen, wo sie am jeweiligen Gerät angelötet waren und das natürlich fotografieren und aufschreiben. Dann misst du zur Sicherheit die Spannungen an den Anschlüssen. Nun brauchst du nur noch den Trafo tauschen und die Kabel an die korrekten Kontakte löten.
Wenn dir das aber alles zu viel Mühe ist, es gibt doch für kleines Geld Adapter von 220 V auf 110 V. Für diesen geringen Strombedarf reicht da ein ganz kleiner Trafo.
Peter0801
#14 erstellt: 30. Mai 2023, 07:28
Danke Igor,
die Bilder sind im EU-Gerät. Das US-Gerät ist noch nicht hier und hat ja von Haus aus keinen Umschalter für die Spannung. Wie es im US-Gerät aussieht, wo hier die Kabel hinlaufen und ob diese identisch sind, kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, das Gerät ist noch nicht hier.
Aktuell zähle ich 8 Kabel, die vom Trafo abgehen. Es gehen aber auch noch Kabel vom Terminal (unten) an andere Stellen im Gerät. Die irritieren mich etwas. So geht ein Kabel bspw. vom Netzkabel auf das Termin, dann weiter zum Trafo, aber zuvor auch noch zum Umschalter 110/220Volt. Deshalb die Irritation.
Hast du Erfahrungen mit diesen Adaptern? Ich lese immer schlechtes davon. Dass ich nun nicht den derbsten und leistungsstärksten benötige bei nem Tape Deck verstehe ich. Ich frage mich nur, wie gut diese sind oder ob man sich da mehr Probleme ins Haus holt als mit einem EU-Gerät.
Peter0801
#15 erstellt: 30. Mai 2023, 07:33
Da fällt mir ein: Gibt es solche Spannungswandler, die man IM Gerät verbauen kann? Also US-Stecker abzwicken, Kabel kürzen, auf den Spannungswandler und von diesem ab ein Netzkabel mit EU-Stecker. Mittels Google finde ich dahingehend leider nichts!
Passat
#16 erstellt: 30. Mai 2023, 08:27
Für kleine Leistungen bis 40 Watt gibts diese Spannungswandler in der Bauart eines Steckernetzteils.
Z.B. so etwas:
https://www.amazon.d...%2Caps%2C135&sr=8-20
Roman
Peter0801
#17 erstellt: 30. Mai 2023, 08:29
Z.B. so etwas:
Roman
Danke Roman, sowas habe ich bereits gefunden. Man munkelt ja immer, dass jedes zusätzliche Gerät kontra-produktiv ist, deshalb meine Frage, ob man sowas gut verwenden kann.
Ingor
#18 erstellt: 30. Mai 2023, 09:32
Ja, man munkelt so vieles. Nur den Strom, den stört das nicht. Du kannst diese Adapter problemlos verwenden. Sie haben nur dort Probleme, wo die Netzfrequenz eine Rolle spielt. Das ist hier aber nicht der Fall.
Peter0801
#19 erstellt: 30. Mai 2023, 10:13
Hahahahaha, OK. 1:0 für dich. Dann liegt es vielleicht an meiner Abneigung gegenüber Adaptern
Verstehe ich es richtig, dass du einfach mit einem Adapter arbeiten würdest, anstatt anstatt die Stifte mit Wire-Wrap rauszulöten?
Passat
#20 erstellt: 30. Mai 2023, 11:26
Ich würde den Adapter nutzen.
Denn lt. Vorschriften müsstest du bei einem Umbau auf 230 Volt einen CE-Test machen lassen, d.h. das Gerät muß dann den aktuell heute gültigen Vorschriften entsprechen!
Das hat aber niemand auf dem Schirm, kann aber z.B. wichtig werden für die Hausratversicherung, wenn es da einen durch Elektrik verursachten Schaden gibt.
Mit dem Adapter bist da dagegen rechtlich auf der sicheren Seite.
Zudem ist das Gerät dann noch im Originalzustand, was auch wertmäßig relevant sein kann.
Roman
Ingor
#21 erstellt: 30. Mai 2023, 12:51
@Peter0801 Ich würde den Trafo tauschen. Aber ich habe andere Voraussetzungen. Romans Anmerkungen sind natürlich unstrittig, Dir empfehle ich den Adapter zu benutzen.
Die Wire-Wrap-Stifte löte ich nie raus. Die bleiben und das neue Kabel löte ich dort an. Hat bisher immer wunderbar funktioniert.
Umbau Sony TA-N80ES 110V auf 220V möglich / sinnvoll?
mahrhofer am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  5 Beiträge
Yamaha cr 620 US Gerät
C.F.1985_ am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  4 Beiträge
GRUNDIG 8040 Schalter
nostalgiker am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
Marantz US Kabel mti EU Kabel tauschen
Geräuschkulisse am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  11 Beiträge
Knöpfe und Schalter Ersatz?
joker555 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  21 Beiträge
Fehlende Schalter, Knöpfe nachfertigen
harald64646 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  6 Beiträge
Pegel-Schalter SABA 9241 digital
Dreizack am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  4 Beiträge
Marantz 2385 Mode Schalter
Transrotarier am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  5 Beiträge
Sony TA-3200F Function-Schalter
Andi_Odw am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  3 Beiträge
Frage zu Uraltgerät!
Rabe13 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.262
