Denon POA 4400a nach ein paar Minuten ohne Ton
Fuenfer72_
#1 erstellt: 21. Dez 2022, 22:17
Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe.
Ich habe zwei Denon POA 4400a.
Die beiden haben dasselbe Problem.
Nach ein paar Minuten kommt kein Ton mehr.
pogopogo
#2 erstellt: 21. Dez 2022, 22:19
Welche LSP hast du angeschlossen?
Böötman
#3 erstellt: 21. Dez 2022, 22:23
Kannst Du sicher ausschließen, das nicht die Quelle das Problem ist?
Fuenfer72_
#4 erstellt: 21. Dez 2022, 22:25
Canton GLE 408
4 bis 8 ohm
Fuenfer72_
#5 erstellt: 21. Dez 2022, 22:28
Ja, habe die Lautsprecher jetzt wieder direkt am Denon AVR 6500 angeschlossen
der_Lauscher
#6 erstellt: 21. Dez 2022, 22:47
hast du die über das Fernsteuersignal eingeschalten, oder ohne und direkt am Netzschalter ?
Ist die Kontroll-LED vorne links noch da, blinkt, oder ist sogar aus ?
Hört man ein Klicken o.ä. ?
Hast du eine Quelle mit XLR und kannst diesen Eingang mal testen, oder falls jetzt schon XLR, dann halt mit Cinch. Oder einfach mal den Umschalter hinten mehrfach betätigen, natürlich die Endstufen vorher stromlos machen. Sicher, daß Signal am Eingang ist ?
Komisch ist halt, daß Beide es gleichzeitig haben
Dieses Problem (oder sonst ein anderes Probleme) hatten meine beiden POA 4400 über Jahre hinweg NIE
Fuenfer72_
#7 erstellt: 21. Dez 2022, 23:14
Ich habe beide per Fernsteuersignal angeschlossen.
Die LEDS leuchten auch ( orange und grün)
Die Relais klicken auch.
Quelle ist XLR.
Signal am Eingang ist da.
Das Problem war nicht sofort bei beiden.
Dazwischen lagen 2 bis 3 Monate
Fuenfer72_
#8 erstellt: 21. Dez 2022, 23:18
Die eine schaltet sich auch wieder zu nach einer gewissen Zeit und dann auch wiederum ab.
Apalone
#9 erstellt: 21. Dez 2022, 23:36
Ferndiagnosen bei diesen Symptomen sind schwierig.
Da wäre es dann doch empfehlenswert, einen Fachmann händisch das Gerät sichten zu lassen.
der_Lauscher
#10 erstellt: 22. Dez 2022, 00:00
ich würde mal die Fernsteuerleitung abziehen und Beide von Hand mal einschalten, ob die dann auch ausgehen.
Klar, eine Ferndiagnose ist schwer und in dem Alter inzwischen kann da auch was innen passiert sein (Elkos, Schalterkontakte usw.).
Fuenfer72_
#11 erstellt: 22. Dez 2022, 00:18
Welche Bauelemente könnten dafür in Frage kommen?
Ich möchte eigentlich nicht wild drauf los tauschen.
Apalone
#12 erstellt: 22. Dez 2022, 08:34
der_Lauscher (Beitrag #10) schrieb:
.....eine Ferndiagnose ist schwer und in dem Alter inzwischen kann da auch was innen passiert sein (Elkos, Schalterkontakte usw.).
Relais, Transistoren, ..., ..., ...
oder doch: ...
Könntest du die Bauteile selber tauschen? Hört sich bisher nicht so an.
Könntest du mit Messgeräteausstattung die Fehlermöglichkeiten iterativ einkreisen?
der_Lauscher
#13 erstellt: 22. Dez 2022, 10:31
hast du es mit dem anderen, Cinch, Eingang auch schon probiert, ob der hier auch aus geht ?
Das liest sich eigentlich mehr nach einem Wärmeproblem, wenn der erst funktioniert und dann nichts mehr raus bringt.
Es könnte auch ggf. das Poti des Eingangspegel-Reglers sein (was zwar i.dR. kein Wäremeproblem hat), einfach mal ein paar mal hin und her drehen oder mit Graphitspray etwas behandeln.
Auch könnten es die XLR Symmetrier-Übertrager sein (soviel ich mich erinnern kann, hat der Denon welche am Eingang, da er nicht vollsymmetrisch aufgebaut ist).
Ansonsten bleibt dir nur übrig, im Fehlerfall mal ein paar Punkte durchzumessen um zu schauen, wo es "hängen" bleibt (Stromersorgung, hier trocknen die Elkos gerne aus, Eingangssignal, Leistungstransistoren noch Signal vorhanden usw.).
Aber mal ehrlich - zu viel würde ich da nicht mehr investieren, bei dem Alter. Inzwischen gibt es genügend andere Alternativen dafür Wenn, dann hätten die mehr "persönlichen Erinnerungswert", ich hatte meine damals neu bei Erscheinung gekauft und ca. 10 Jahre zu Hause. Ein Wechsel auf eine andere Marke brachte (für mich) doch einen klanglichen Zugewinn (auch wenn das hier wieder ein langes Thema "Verstärkerklang" werden könnte ).
Wenn du es selber machen kannst, spricht ja nichts dagegen
UriahHeep
#14 erstellt: 22. Dez 2022, 20:57
...gibt es genügend andere Alternativen dafür
aber nicht so schöne. Unten 6600a und oben drauf 4400a. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche.
DENON POA-4400a/6600a
Böötman
#15 erstellt: 22. Dez 2022, 21:22
90er Jahre Charme eben ... das muss man schon wollen.
Die Geräte von Advance Acoustic sprechen mich zumindest optisch mehr an.
Denon POA 4400A wirklich so gut (zur Entlastung des AVR)?
Straight_Six am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  4 Beiträge
Denon POA 3000z
xxxugfxxx am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  5 Beiträge
Monoblöcke Denon POA-8000
s.l.jones am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  5 Beiträge
Denon POA-800
bacherle am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
denon poa 6600
klaus-billy am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  8 Beiträge
Denon POA 8000 !!!
LeLaLa am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  134 Beiträge
Denon Poa 2400 Bedienungsanleitung
Chris-Alex am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  5 Beiträge
Denon DAP POA Verbindungskabel
valvox am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  4 Beiträge
Denon POA-3000
onkel_böckes am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  19 Beiträge
Denon POA 3000Z
xxxugfxxx am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.493
