Kenwood KR-V6030 an SAT-Dose anschließen
wsnt
#1 erstellt: 19. Dez 2022, 19:16
Hallo aus Bayern,
da dies mein erster Beitrag ist, kurz zu meiner Person: Ich bin gerade Rentner geworden und höre seit nunmehr rund 30 Jahren über meinen heißgeliebten Kenwood-Receiver die gängigen UKW-Sender in Hessen und neu - nach unserem Umzug nach Bayern - auch die Sender im Kreis Aschaffenburg (Bayern, Primavera..).
Auch wenn ich zwischenzeitlich mal ein WLAN-Radio hatte (unterirdischer Schrott) und momentan mit zwei DAB-Kofferradios von TechniSat hören muß (selbst da ist der Empfang noch so naja...), da der Empfang mit der Wurfantenne des Kenwood kaum zu machen ist, möchte ich den Receiver eigentlich noch möglichst lange nutzen. Einfach weil das noch richtig gute Qualität ist und damals der Begriff "geplante Obsoleszenz" noch nicht erfunden war
Jetzt haben wir in unserer neuen Wohnung eine SAT-Anlage mit den entsprechenden Anschlußdosen in den Räumen. Dazu meine Frage als absoluter Noob: Gibt es eine Möglichkeit, einen Receiver aus den 90ern irgendwie mit der SAT-Anlage zu verbinden?
Hier mal die Anschlußmöglichkeiten:
Anschlüsse KR-V6030 linke Hälfte
Anschlüsse KR-V6030 rechte Hälfte
Vielen Dank für Euren Input und einen schönen Abend noch
Franz
CxM
#2 erstellt: 19. Dez 2022, 22:42
das funktioniert leider gar nicht.
Der Kenwood Receiver hat nur UKW und MW Empfangsteile - also den klassischen Radioempfeng per Antenne.
Für einen Empfang über die SAT-Schüssel braucht man einen DVB-S Receiver, den hat der Kenwood nicht.
Wenn Dein SAT Receiver einen Audio-Ausgang hat, kannst Du den an den Kenwood Receiver anschließen.
Die Radioprogramme musst Du dann am SAT-Receiver auswählen.
Die Konfiguration geht leider nicht ohne Fernseher.
Radio SAT-Tuner, die ohne TV auskommen sind mir keine aktuell lieferbaren Geräte bekannt.
Ciao - Carsten
raindancer
#3 erstellt: 20. Dez 2022, 11:50
Ist zusätzlich zur Sat-schüssel eine UKW Antenne verbaut? Falls nein läßt sich das nachträglich machen, kommt halt auf die Besitzverhältnisse der Immobilie an. Dieses UKW-Signal läßt sich einspeisen und an der Sat-Dose abgreifen, ist der Mast auf dem Dach wird das zu guten Ergebnissen führen. Zu den Kosten kann man erst was ausführen wenn die Bestandsanlage bekannt ist.
Passat
#4 erstellt: 20. Dez 2022, 13:47
Restek ESAT+ und MSAT+
Kosten aber 4-stellig!
Roman
CxM
#5 erstellt: 20. Dez 2022, 23:21
die kenne ich - wusste gar nicht, dass es die noch gibt.
Aber die sind preislich in einer eigenen Kategorie.
Behelfen kann man sich mit einem SAT Receiver, der eine alphanumerische Anzeige hat.
Da kann man sich die Sendernamen anzeigen lassen.
Die Erstkonfiguration muss mit TV erfolgen, danach kann der auch ohne TV laufen.
Der SAT Receiver von Zehnder wäre so ein Gerät, kostet auch nur 50€.
Für den Anschluss am Kenwood Receiver wird noch ein SCART/Cinch Adapter benötigt...
Ciao - Carsten
MK.Matthias
#6 erstellt: 21. Dez 2022, 14:43
Da ich mit dem KR-V5040 ein Gerät aus der selben Serie betreibe und es auch nicht Missen möchte, kann ich dir die Frage ganz klar mit nein beantworten. Du könntest höchstens mit einem Sat-Receiver ein weiteres Gerät dazu nehmen und dass dann per Video 1 oder 2 (einer der beiden hat sogar die Möglichkeit, ein Digitalsignal zu verarbeiten) an den Verstärker anschließen. Eventuell hast du aber ja auch sowieso schon einen Sat-Receiver.
Je nachdem ob du etwas hinter deinen Möbeln "verstecken" kannst, könntest du auch eine 2-Meter Dipol-Antenne verwenden. Das ist zu der Wurfantenne ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Hat deine Sat-Dose denn eventuell noch den Anschluss für die terrestrische Antenne? Gerade in älteren Immobilien ist das noch relativ oft anzutreffen.
Passat
#7 erstellt: 21. Dez 2022, 14:50
Kurz und Knapp:
Es gibt und gab keinen AV-Receiver irgendeines Herstellers, der einen Anschluß für SAT hat.
Roman
Hausantenne an Kenwood KR-3130 anschließen?
spinos am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  3 Beiträge
Kenwood KR-7070
wegavision am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  5 Beiträge
Kenwood KR-7400 Boxenrauschen
-Cassius- am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  5 Beiträge
KENWOOD KR-6400
sensor1 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  7 Beiträge
KENWOOD KR-8140
asdfghjuiopüä am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
Kenwood KR 3130 Kanalunterschiede
labba_mout am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KR 7200 Brummen
fabian_s2 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
Kenwood KR-4400 REC=Eingang?
4ever_hst am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
Kenwood Kr 7400 Wert
Weilallenamenwegsind am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  21 Beiträge
Kenwood KR 7400
Rudolf_Rocker am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.581 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
  • Gesamtzahl an Themen1.563.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.988
