Denon Verstärker PMA-300 V zu leise
traumeel
#1 erstellt: 07. Okt 2022, 22:46
Hallo zusammen,
nach längerer Abstinenz habe ich heute Morgen oben stehenden Verstärker mit Denon Tuner und selbst gebauten Lautsprechern relativ günstig erstanden. Ich habe die Anlage kurz beim Verkäufer getestet und sie funktionierte. Ich hatte das Gefühl, dass sie auch mehr Wumms hatte. Zuhause im Keller aufgebaut fiel mehr auf, dass die Musik trotz voll aufgedrehten Lautstärkeregler nur Zimmerlautstärke hergibt. Alle anderen Funktionen gehen einwandfrei nur die Lautstärke ist mir zu schwach.
Liegt das wohl eher an dem Verstärker oder Lautsprecher? Leider habe ich gerade keine anderen LS zur Verfügung, könnte mir jedoch welche besorgen.
LG
[Beitrag von traumeel am 07. Okt 2022, 22:49 bearbeitet]
pogopogo
#2 erstellt: 07. Okt 2022, 22:56
Hast du beide LSP phasenrichtig angeschlossen?
Falls ja, kannst du bei einem auch mal Plus und Minus am Verstärker probeweise tauschen.
traumeel
#3 erstellt: 07. Okt 2022, 23:02
nein, das werde ich morgen mal probieren und berichten, danke für den Tipp!
schmiddi
#4 erstellt: 08. Okt 2022, 08:01
Hast du die Lautsprecher schon vorher mal in Betrieb gehabt? Wenn ja waren sie da normal laut?
Eine Verpolung beider Lautsprecher macht sie nicht leiser, wenn du einen verpolt hast kann es im Bassbereich zu Auslöschungen kommen.
Highente
#5 erstellt: 08. Okt 2022, 08:29
Er hat doch alles zusammen gekauft. Wie soll er da die Lautsprecher schon vorher in Betrieb gehabt haben?
Rahel
#6 erstellt: 08. Okt 2022, 08:33
Ich würde zunächst einmal einen anderen Zuspieler versuchen, z.B. DVD- oder CD-Player
mit irgendeiner CD.
schmiddi
#7 erstellt: 08. Okt 2022, 08:44
Hast recht, das habe ich überlesen. Ich habe angenommen, dass die Lautsprecher bereits vorhanden waren. Insofern den Teil einfach nicht beachten, war Blödsinn.
dialektik
#8 erstellt: 08. Okt 2022, 09:34
Kann es evtl. sein, dass der Raum, in dem du die LS getestet hast, erheblich von deinem Kellerraum abweicht?
Wie groß ist denn der Keller und was für LS sind das genauer?
Vielleicht können die LS gar nicht mehr als subjektive "Zimmerlautstärke" in diesem Raum...
traumeel
#9 erstellt: 08. Okt 2022, 13:45
Erstmal vielen Dank für all eure Unterstützung, bin zwar selten hier im Forum aber wenn dann ist es immer freundlich und hilfreich.
Wie gesagt ich habe o.g. Verstärker zusammen mit Tuner Denon TU-450 und unbekannte, selbst gebaute LS aus Massivholz ohne technischen Angaben gestern gekauft.
Das Tauschen der LS-Pole hat nichts gebracht, aber ich habe im Keller noch ein uralt DVD-Player mit integrierten Monitor gefunden und den mal angeschlossen. Bei einer viertel Umdrehung Lautstärke war es megalaut und alle im Haus haben es wohl mitbekommen.
Fazit: der Verstärker kann seine Leistung abrufen, die LS sind heile, aber vermutlich unterdimensioniert (Impedanz??). Der Fehler muss beim Tuner Denon TU-450 liegen, da der nicht mehr als Zimmerlautstärke vermag. Schade, da ich ja eigentlich am liebsten Radio höre.
neue Frage: liegt irgendein Defekt beim Tuner vor? Kann man auf der Rückseite bei den Widerstandsreglern irgendetwas verstellen oder benötige ich einen neuen Tuner?
VG
[Beitrag von traumeel am 08. Okt 2022, 13:48 bearbeitet]
gst
#10 erstellt: 08. Okt 2022, 14:57
Hast du mal den Tuner nicht an den Tuner-Eingang des Verstärkers, sondern an einen anderen angeschlossen? (Nur mal, um andere Fehler auszuschließen)
gst
Rabia_sorda
#11 erstellt: 08. Okt 2022, 15:03
Welche Widerstandsregler?
Meinst du die Antennen-Schraubanschlüsse?
Ich kann leider keinen Schaltplan finden, aber wenn die interne Empfangseinheit nicht durch eine Altersschwäche verstellt ist, könnten sich darin auch zwei Transistoren für eine Muting-Funktion der Line-Ausgänge befinden und diese sind hin und wieder defekt. Die kann man eigentlich ersatzlos entfernen und er spielt wieder laut.
Durchaus kann das Gerät aber auch nur durch einen schlechten Empfang gemutet sein und er ist deshalb so leise.
Dazu sollte ein guter Antennenempfang schon eine Vorraussetzung sein.
Ansonsten kostet so ein (und andere) Tuner auch nichts mehr.
denon-tu-450
Wenn er denn noch funktioniert ...
traumeel
#12 erstellt: 08. Okt 2022, 19:32
gst
ja, leider ohne Erfolg
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 08. Okt 2022, 19:38
Servus.
Ich kenne den Tuner nicht. Aber hat der vielleicht eine "Mute" Taste, die versehentlich gedrückt ist?
Georg
traumeel
#14 erstellt: 08. Okt 2022, 19:46
ja, die hat er, dann ist es aber ganz aus/stumm
mein Problem ist halt die mangelnde Lautstärke, wenn man mal etwas lauter hören möchte
Rabia_sorda
#15 erstellt: 08. Okt 2022, 20:19
Dazu schrieb ich ja schon etwaige Fehlermöglichkeiten.
oldiefan1
#16 erstellt: 09. Okt 2022, 03:28
@ traumeel,
da Du die Klemmen für den Antennenanschluss für "Widerstandsregler" gehalten hast, wirst Du kein Antenne angeschlossen haben?
Hat denn die Stereoanzeige geleuchtet? Wenn nicht, dann liegt es am zu schlechten Empfang im Keller (und ohne Antenne). Wenn der HF-Pegel unter die Begrenzungsschwelle fällt, dann geht auch die Lautstärke zurück.
Reinhard
traumeel
#17 erstellt: 09. Okt 2022, 06:18
oldiefan1 (Beitrag #16) schrieb:
@ traumeel,
Reinhard
Hallo Reinhard, doch ich habe den mir bekannten Antennenanschluss (rund/Junge) verwendet, was mir aber in dem Zusammenhang auffällt ist, das das "Rauschen" zwischen den Sendern z.T. lauter ist, als mein Lieblingssender, der ohne Rauschen läuft, dafür aber halt recht leise (max. Zimmerlautstärke)
denon pma 700 v
lolking am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Denon PMA-730 Verstärker
beelzebub55 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  9 Beiträge
DENON PMA 980R Verstärker
spossi am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  3 Beiträge
Denon PMA 900 V Alternative oder Reparatur
Planlos25 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  33 Beiträge
Verstärker verbesserung Denon PMA-360
Beagore am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  5 Beiträge
Produktionszeitraum DENON Verstärker PMA 700
Hatti280 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  4 Beiträge
Denon PMA-1560
Frosch05 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  2 Beiträge
Denon PMA 920
themrock am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  5 Beiträge
Denon PMA-1060
akkustik1981 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  4 Beiträge
Kenwood KA 5500 vs Denon PMA 900 V vs Denon PMA 720
Zauselkopf9 am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.012
