HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hifi Turm 90er Jahre - welche Marke | |
Hifi Turm 90er Jahre - welche Marke+A -A |
Lukanus
15:34
erstellt: 09. Sep 2022, |
Aus Nostalgiegründen und um meine seit vielen Jahren im Keller eingemotteren Platten noch mal abspielen zu können, würde ich mir gerne einen Hifi Turm aus den 90ern zulegen oder zusammenstellen. Plattenspieler, CD-Player, Tape, Verstärker, Radio. Damals waren Marken wie Denon, Kenwood, Technics oder Yamaha hipp. Ich würde schon gerne alles von einem Hersteller kaufen, natürlich gebraucht und nicht über 300,- Euro. Auf den Gebrauchtwarenseiten wird man förmlich überschwemmt, aber welche Marken sind empfehlenswert, was ist eher billiger Asienschrott? |
langsaam1
15:51
offtopic: alte Original Platten behandeln wie " rohes " Ei da verschandeltst eher bereits bei Einmaligen abspielen diese für Immer und Ewig dahingehend eher " hochwertig " Platten Spieler, Gewichtauflage und tauschbare Nadeln .... je nach solch " Türmchen " dahingehend oft nur als " Deko " [Beitrag von langsaam1 am 09. Sep 2022, 15:52 bearbeitet] |
Lukanus
16:00
Sämtliche Platten wurden von mir in den 80ern und 90ern dutzende Male mit einem billigen Plattenspieler abgespielt, da habe ich keine Angst. Mir geht es darum, welche der 90er Hifi Hersteller ist bezahlbar und empfehlenswert? |
Yamahonkyo
16:10
Hallo Lukanus, alle Hersteller von HiFi Komponenten hatten immer schon sowohl Einsteiger-, als auch High End Geräte im Programm. Dies gilt auch für die von dir genannten Premium Marken. Ich schlage vor, du schaust auf den einschlägigen Gebrauchtmarkt Seiten, was dir gefällt und postest es hier. Dann können wir mit unseren Erfahrungen mit Rat und Tat zur Seite stehen Gruß Roland |
oldiefan1
18:08
Von den von Dir genannten Marken, hat grosso modo Kenwood die besten Tuner gebaut, Yamaha die besten Verstärker. Yamaha Tuner erreichen nicht die Trennschärfe der Kenwood Tuner, die durchweg überlegen sind (man sieht es nicht immer an den technischen Daten bei 300 kHz Abweichung), entscheidend ist, wie schmal die gemessene Selektivitätskurve im Bereich delta < 300 kHz wird. Wenn die Senderdichte nicht hoch ist, merkt man in der Praxis solche Trennschärfeunterschiede aber nicht. Kenwood hat eine Reihe von Spitzentunern gebaut, die sonstigen sind meist obere Mittelklasse Technics hat ein oder zwei Spitzentuner gebaut, alle anderen sind Mittelklasse. Denon ist bei den Tunerteilen ok, aber nicht besonders herausragend. Mit keiner dieser Marken machst Du wirklich was falsch. Die von mir genannten Unterschiede sind nur auf hohem Niveau feststellbar, wenn man sehr kritisch ist. Allerdings solltest Du späte Gerätetypen bei allen meiden, die Hybridendstufen enthalten. Da war's bei allen nämlich vorbei mit der Glorie! Gruß Reinhard |
Passat
19:21
Naja, Yamaha hatte auch schon sehr gute Tuner im Programm. Z.B. T-80, T-85, TX-900/1000/2000. Die können alle auch mit den Spitzentunern von Kenwood mithalten. Auch bei Onkyo gabs Spitzentuner, wie den T-9900 und T-9990 und den T-4970. Der T-4970 war sogar der empfangsstärkste jemals gebaute Tuner. Verdankt hat er das Dynas. Allerdings litt bei aktiviertem Dynas doch merklich der Klang. Grüße Roman |
Lukanus
11:12
erstellt: 10. Sep 2022, |
Danke für Eure Ausführungen bis hierher. Was wäre von folgender Kombi zu halten? Plattenspieler SL-DD33 Receiver SA-GX100 Double Casetten Deck Compact Disc SL P277A |
8bitRisc
12:29
Das sind eher einfache Komponenten welche ihren Zweck erfüllen. Sie stammen alle von einem Hersteller so wie es bei einem "richtigen" HIFI Turm sein soll. Und dann noch das passende Rack dazu nicht vergessen. |
Lukanus
19:23
Danke dir - hätte mir gereicht, wurde mir aber vor der Nase weggeschnappt. |
Rabia_sorda
19:40
Kannst du denn anfallende Reparaturen an den Geräten selbst durchführen? Sowas sollte man bei alten Hifi-Geräten nämlich können, ansonsten könnte der Spaß daran nämlich auch vergehen, denn an allen alten Geräten ist irgendwie immer irgendwas defekt. Tapedecks + Plattenspieler haben oft ausgeleierte/gerissene Antriebsriemen. Verstärker können kalte Lötstellen, verbrannte Relaiskontakte und oxidierte Schalter/Potis besitzen. An CD-Playern können die Laser defekt sein usw ... Auslaufende Elkos wäre auch noch ein Thema. Zudem werden mittlerweile immer vermehrt defekte Hifi-Geräte von Privatverkäufern sehr gerne kostenpflichtig bei den Käufern "entsorgt" ..... um das etwas "nett" auszudrücken ![]() |
CHICKENMILK
13:15
erstellt: 11. Sep 2022, |
Dann kauft man eben überholte Geräte. ![]() |
Rabia_sorda
13:51
Oder anders ausgedrückt: Wenn ich einen Oldtimer fahre, dann werde ich daran auch schrauben können/müssen ... oder man hat halt (immer) Geld für eine Fachwerkstatt ![]() |
Zweck0r
14:04
Das wird nur leider nix mit 300€ komplett, seriös restaurierte Geräte fangen vielleicht bei 300€ pro Komponente an. |
Skaladesign
14:58
Ja da bin ich voll bei Rabia. Irgendwat is immer ![]() ![]() Dazu kommt auch noch, das man zb. die Tapedecks auch laufen lassen muss sonst stehen die sich kaputt. Es ist halt ein Hobby, was Zeit braucht und wenn man nicht selber schrauben kann, brauchts halt Kohle ![]() |
bergisch
17:50
Hi, hätte was für dich, Yamaha CX 630, MX 630, CDX 730, TX 350 und KX 350(?), alles in Titan und in sehr gutem Zustand aus 2ter Hand. Musst dein Budget allerdings etwas erhöhen. Grüsse Markus |
Seimalanders
18:54
@Lukanus Um dir optimal helfen zu können, wäre es gut, wenn du uns deinen ungefähren Wohnort mitteilst und ob die Anlage z.B. lieber silber oder schwarz sein soll. Dann kann man bei den Kleinanzeigen eingrenzen, da du dir dann - wie schon mitgeteilt - die möglichen Fehler an der Anlage ansehen kannst. Einen ganzen Turm wirst du wahrscheinlich sowieso selber abholen wollen, ein Versand scheidet sicher aus. |
opionsale
Gesperrt |
18:55
Lukanus: 90er Jahre Hifi ist in der Regel "schwatte Ware", die bei Sammlern unbeliebt ist ... Da herrschten schon Plastikfronten und nicht mehr Metalfronten.. Es muss natürlich gar nichts defekt sein, es kann auch alles defekt sein. Gebe bitte deine Postleitzahl an, dann wird dir geholfen ... (Ebäh-Kleinanzeigen ) Wie mann die lütteste Technix Kombi aus Ende der 70er zeigen kann, bleibt wohl ein Rätzel .. |
Seimalanders
18:58
... unbeliebt? ... Sammler? ... Plastik? ... lüttest? ... Hier passt Einiges nicht zusammen. |
opionsale
Gesperrt |
19:04
Muss es für dich auch nicht... Zeige mir für 300 € ein Anlage aus den 90ern mit Metalfront... ![]() |
Böötman
19:31
Viele Türme aus der Zeit sahen auch wie Einzelgeräte aus, bestanden jedoch aus einer - meist hohlen - Kiste. Bei Universum, Uher und Fisher war das meist der Fall. |
opionsale
Gesperrt |
19:57
" Plattenspieler, CD-Player, Tape, Verstärker, Radio " aus den 90ern möchte der TE für 300 € ... was ist daran nicht zu verstehen ? ![]() |
Skaladesign
20:02
Hat ganze ![]() ![]() |
opionsale
Gesperrt |
20:43
toller Plastikbomber, wo ist der Plattenspieler ? leg dich wieder hin .. ![]() |
CHICKENMILK
21:17
Um diese Geld bekommt man eine gute Onkyo der 30er oder 40er Serie. Den Onkyo A8840 würde ich sogar dem A8850 vorziehen, da er keinen anfälligen Input -Selector hat. Oder etwas im Midi-Format: ![]() [Beitrag von CHICKENMILK am 11. Sep 2022, 21:22 bearbeitet] |
opionsale
Gesperrt |
21:33
#25
Dann verlinke dieses tolle Angebot doch für den TE... Natürlich gibt es Anlagen, sogar mit Metalfront ( muss ja nicht, braucht er wohl auch nicht ) und auch mit einem Plattenspieler für 300 € . Für eine 90er Anlage, also "schwatte Ware " mit PS würde ich nicht mehr als 80 -100 € ausgeben. Das ist die totale Massenware, die es in jedem Dorf für fast lau gibt. Darum die Frage nach seinem Standort. . ja genau, fehlt noch der Ps und alles ist supi ... [Beitrag von opionsale am 11. Sep 2022, 21:35 bearbeitet] |
Apalone
21:55
#26
Du darfst hier (noch) nicht verkaufen! |
Yamahonkyo
03:03
#30
erstellt: 12. Sep 2022, |
300€ für eine komplette Anlage von Technics, Sony, Kenwood oder Pioneer sind schon sportlich. Alleine gut gewartete Plattenspieler kosten schon fast die Hälfte des Budgets. Mal abgesehen davon, dass es kaum Geräte aus den 1990ern gibt. Mal was von Yamaha aus dem Bauch heraus, unabhängig vom Alter und ohne, bis auf den Plattenspieler, die Geräte selbst zu kennen: Plattenspieler mit AT95 und neuer Nadel: ![]() Sofortkauf inkl. Versand ca. 110€ Abmessungen BxHxT: 435 x 111 x 378 mm Gebot startet bei etwa 70€ + Versand dann 80€ Tapedeck mit 1 Jahr Garantie: ![]() Abmessungen BxHxT: 435 mm × 112 mm × 272 mm Etwa 60€, Versand kostenlos AV Receiver mit Phono Eingang: ![]() Abmessungen BxHxT: 435 x 151 x 391 mm Etwa 41€ inkl. Versand - bei Mindestgebot 30€ CD Player mit RC: ![]() Abmessungen BxHxT: 435 x 92,5 x 267 mm Etwa 80€, Versand kostenlos Komplett etwa 291€ Jetzt seid ihr dran. P.S.: Was ist eigentlich mit Lautsprechern? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 12. Sep 2022, 06:03 bearbeitet] |
Blechdackel
12:21
#31
erstellt: 13. Sep 2022, |
Plattenspieler wurden in den 90ern noch reichlich produziert. Man denke an die Dual-Modelle CS 750, CS 505-4 oder CS 455 und es waren die Jahre als Project und Rega gross wurden. |
Lukanus
13:34
#32
Sorry, hatte ein paar Tage nicht hier rein geschaut. Nein, ich kann nichts in Sachen Elektronik reparieren. Wenn was kaputt ist, muss ich mir nen Fachmann suchen. Ich habe jetzt folgendes über Kleinanzeigen bekommen: Kenwood Midi M-91 im Original Kenwood Rack - BJ 87/88 Optisch wie geleckt - technisch funktioniert alles, bis auf das Tapedeck - das scheint keinen Strom zu bekommen, reagiert auf nichts ![]() Ach ja - Komplettpreis 100,- inkl. Boxen (Schneider 8026LS) und Fernbedienung. ![]() [Beitrag von Lukanus am 13. Sep 2022, 13:36 bearbeitet] |
Skaladesign
13:48
#33
Sieht doch gut aus ![]() Fürn Hunni ist das doch voll OK. Dann hoffen wir mal auf Vorschläge für die Ersatznadel ![]() Sagt das Tape gar nichts oder liegt es vielleicht nur am Riemen ? So was löst sich gerne mit der Zeit auf ![]() Siehst du, da fängt das Basteln schon an. ![]() Viel Spaß damit ![]() |
Lukanus
15:05
#34
Also der Plattenspieler fünktioniert sehr gut - neue Nadel braucht es erstmal nicht. Das Doppeltape ist anscheinend komplett ohne Strom. Auf beiden Tapes keine Reaktion auf Tasten, keine Beleuchtung. Man kann den Verstäker auf "Tape" umstellen, aber das Tape Deck reagiert wie gesagt nicht. ![]() |
Rabia_sorda
16:22
#35
Steckt das "system connector" Kabel/der Stecker des X-91 korrekt im A-91 und ist es auch nicht beschädigt (Kabel abgerissen, Wackelkontakt)? Wenn das X-91 dennoch absolut nichts machen sollte, dann könnte der Defekt auch im A-91 vorhanden sein, denn darin steckt das Netzteil des X-91. Negativ: Bei solchen Anlagen steckt das Netzteil für (fast) alle Geräte in dem Verstärker. Wenn nun irgendwann mal der Verstärker defekt sein sollte, dann braucht man genau diesen Verstärker wieder als Ersatz. Die Anderen Geräte sind also ohne diesen Verstärker nutzlos und können "entsorgt" werden. |
Lukanus
18:29
#36
Danke für die Info! Ja, das Kabel steckt korrekt, habe es 2x entpluggt und wieder gesteckt. Dass das Netzteil für das Tapedeck im Verstärker verbaut ist, ist eine wertvolle Information. Denke, das ist defekt. Mal sehen, wer sowas checken und reparieren kann. Alle anderen Komponenten sind übrigens autark, haben also eigene 230V Stecker. |
Lost_in_the_seventies
20:02
#37
Hallo @Lukanus , vielleicht hilft es in irgendeiner Weise den Verkäufer noch mal anzuschreiben und freundlich zu fragen ob das Problem mit dem Tapedeck bekannt war. Manchmal hat man ja als Vorbesitzer so einen „speziellen Trick“ um die Geräte am Laufen zu halten. Der eine drückt hier, der andere wackelt da. Und schon läuft es wieder. Meist dann aber nur für eine gewisse Zeit. Ist oft bei defekten Leitungen oder kalten Lötstellen so. Da Du dich ( noch nicht ) mit der Elektronik der Geräte nicht auskennst, wäre dies vielleicht mal so ein erster Schritt bevor Du da jemanden zum Reparieren dranlässt. Die Gewerblichen sind ziemlich teuer. Und nicht jeder hat Ahnung. Hast Du vielleicht jemanden im Bekanntenkreis der sich mit den Teilen auskennt ? Der Rest der Anlage scheint ja zu funktionieren. [Beitrag von Lost_in_the_seventies am 13. Sep 2022, 23:11 bearbeitet] |
Lukanus
20:16
#38
Hallo, Das hatte ich gemacht, er hatte das Tapedeck seit Jahren nicht benutzt und kann dazu nichts sagen. Ihm war nicht bewusst, dass das defekt ist. Einen Trick gibt es aber nicht, sagt er. [Beitrag von Lukanus am 13. Sep 2022, 20:17 bearbeitet] |
templeg
22:53
#39
Vielleicht nur eine defekte Sicherung ? |
Lukanus
08:37
#40
erstellt: 14. Sep 2022, |
Denkbar, öffnen werde ich den Verstärker und /Tape dazu aber auf jeden Fall müssen, denn ich weiß nicht ob und wo Sicherungen sitzen. |
Rabia_sorda
11:29
#41
Dann mache mal bitte einige gute Bilder vom Innern des Verstärkers und lade sie hier per "img" hoch. Wie gesagt, meine erste Vermutung wäre ein Defekt in der Spannungsversorgung des Decks, welche im Verstärker vorhanden sein sollte. Der Defekt kann aber auch im Deck sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Sep 2022, 11:46 bearbeitet] |
Lukanus
13:17
#42
Danke schön, werde ich bei Gelegenheit machen, kann aber ein paar Tage dauern. |
Alter Loewe HIFI Turm Grabi50 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 7 Beiträge |
Technics HIFI Turm Marigon am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 3 Beiträge |
HIFI TURM SCHNEIDER SUPER TEAM 1001 schneidersuperteam1001 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 17 Beiträge |
Habe einen Fisher HiFi-Turm schwaeble am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
90er Jahre Vollverstärker gesucht. irrah am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 4 Beiträge |
HIFI Kataloge 60er-90er schmufi am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 6 Beiträge |
Suche gebrauchte 90er Jahre 3-wege Lautsprecher Blablablablaaa am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 23 Beiträge |
Fernbedienung für 90er Jahre Sony Komponenten Paribas am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 6 Beiträge |
Tipp für einen 80er/90er Jahre Verstärker Baron_von_Butcher am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 6 Beiträge |
90er Panasonic Ghettoblaster Darode am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 19 Beiträge |
2022
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.847
