Equalizer als Umschalter für 2 Kassettendecks
scerms
#1 erstellt: 10. Jul 2022, 12:07
Hallo zusammen!
Ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Kategorie....
Ich habe folgendes vor: Ich würde gerne einen Equalizer (Sony SEH310) als Umschalter für zwei Aufnahmegeräte nutzen. Warum möchte ich das machen? Weil mein Verstärker (Sansui AU717) nur zwei Tapes unterstützt. An Tape1 hängt das Tonbandgerät und an Tape2 würde ich nun gerne ein Kassettendeck UND einen MD-Recorder betreiben. Natürlich sollten beide Geräte von einer beliebigen Quelle aufzeichnen können....
Ich hatte mir vorgestellt, Kassettendeck und MD-Recorder an Tape1 bzw Tape2 des Equalizers zu hängen, und Line Out/In mit den Ein/Ausgängen des Tape2 Anschlusses am Sansui zu verbinden.
Lange Rede, kurzer Sinn: geht nicht! Weder Wiedergabe noch Aufnahme funktioniert in dieser Konfiguration. Leider finde ich nur die japanische Anleitung des Equalizers, selbst mit Übersetzer App werde ich da nicht schlau draus.
Grundsätzlich funktioniert der Equalizer in allen Funktionen. Wenn ich zb LINE OUT des MD-Player mit LINE IN an Tape1 am Equalizer verbinde, und LINE OUT am Equalizer mit dem Eingang am Verstärker verbinde, funktioniert es. Also dann kommt Ton raus den ich equalizen oder mit Echo versehen kann etc...
Meine Frage ist nun, mache ich die Anschlüsse falsch, oder geht das grundsätzlich nicht so wie ich mir das vorstelle?
Hier mal die Front des Gerätes:
Seh310
Und die Rückseite mit den Anschlüssen:
SEH310 Rückseite
Über ein paar Tipps zum Anschluss wäre ich sehr dankbar.
Falls das so gar nicht funzen kann, wäre ich für Hinweise zu einer Art Umschalter für 2Tapes an EINEM Eingang am Verstärker ebenfalls sehr dankbar!
Gruß Sebi
Bollze
#2 erstellt: 10. Jul 2022, 19:04
Nach den Ausführungen sollte Folgendes doch funktionieren, erstmal für die Wiedergabe :
z.B. den MD-Player Ausgang an den Tape 1 ( an den "Tape" Anschluss) am EQ hängen, dann Line Out des EQ an den Tape 2 Eingang, nicht verwechseln mit dem REC Out, des Verstärkers anschliessen und dann den Verstärker auf Tape 2 schalten, Taste Tape 1 am EQ drücken. Der MD-Player müsste nun wiedergeben können.
Der EQ muss natürlich angeschalten werden, ist zwar logisch, doch manchmal ist es blöd.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 10. Jul 2022, 19:15 bearbeitet]
scerms
#3 erstellt: 10. Jul 2022, 20:41
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja im Grunde genau das, was ich hier beschrieben habe:
Ja, Wiedergabe funktioniert auf diesem Weg.
Allerdings würde ich auch gerne mit beiden Geräten aufzeichnen können...
B-Bear
#4 erstellt: 10. Jul 2022, 21:08
Du musst beide Geräte am EQ anschließen.
Der EQ ist dann der Umschalter für die beiden Geräte
EQ
Bernd
Bollze
#5 erstellt: 11. Jul 2022, 05:18
Also, die Wiedergabe funktioniert schon mal. So wie auf den Bild oben die Decks mit dem EQ verbinden.
Zur Aufnahme : am Verstärker am TAPE 2 den REC-Ausgang mit Line In am EQ verbinden. Zwecks einer Aufnahme an eins oder beiden Geräten den EQ auf Line schalten. Den Verstärker auf die gewünschte Audioqelle stellen, z.B. Tuner usw. Zur Wiedergabe, den Verstärker auf Tape 2 und den EQ auf das gewünschte Tape schalten.
Will man von eins der beiden Tapes die am EQ hängen auf das andere Tape am EQ überspielen, so schaltet man am EQ auf das wiedergebende Tape. Will man dabei am Verstärker mithören und oder mit den Tape1 mitschneiden, welches am Verstärker angeschlossen ist, so wählt man an dem Verstärker den Tape 2 Eingang.
Die Aufnahme- Monitorfunktion der beiden Decks die am EQ hängen ist nicht möglich. Braucht eigentlich nur, wenn man manuell an einen 3 Kopf Deck das Band kalibrieren will, das kann man auch mit einen Kopfhörer erledigen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 11. Jul 2022, 05:50 bearbeitet]
scerms
#6 erstellt: 11. Jul 2022, 15:52
Genau so hatte ich das ja verkabelt!
Hier mal ein stümperhaft beaerbeitetes Bild:
Verkabelung
Wenn ich euch richtig verstanden habe, müsste es ja so funktionieren....also werde ich das nochmal probieren.
Vielen Dank für eure Hilfe und die Beschreibung von Bollze, wie das zu schalten ist.
Ich melde mich dann nochmal ob ich Erfolg hatte oder nicht.
Gruß Sebi
Bollze
#7 erstellt: 11. Jul 2022, 19:22
So sollte es klappen :
EQ Line In zu Verstärker Tape 2 Rec Out.
EQ Line Out zu Verstärker Tape 2 Play
Bollze
[Beitrag von Bollze am 11. Jul 2022, 19:25 bearbeitet]
MacPhantom
#8 erstellt: 12. Jul 2022, 07:35
Für die Aufnahme muss der AU-717 auch richtig eingestellt werden:
  • Aufnahme von Phono (1/2), Tuner, Aux: "Input Selector" auf die entsprechende Quelle stellen und den "Copy"-Drehknopf ebenfalls auf "source" stellen. "Tape Play" kann dann entweder auch auf "source" stehen (Zuspieler) oder auf einem der beiden Tape-Anschlüsse (für das Monitoring).
  • Aufnahme von Tape 1 auf eines der beiden Geräte am EQ (Kassette oder MD): "Copy"-Drehknopf auf "S > 1 > 2" stellen. Wie zuvor kann "Tape Play" auf "tape 1" (Zuspieler) oder "tape 2" (Monitoring der Aufnahme) stehen.
  • Aufnahme von einem der beiden Geräte am EQ auf Tape 1: "Copy"-Drehnkopf auf "S > 2 > 1" stellen, optional "Tape Play" auf "tape 2" (Zuspieler) oder "tape 1" (Aufnahmegerät).
  • Aufnahme von Kassette auf MD oder umgekehrt: am EQ den Input Selector auf "Tape 1" oder "Tape 2" stellen (je nach Aufnahmerichtung). Am AU-717 "Tape Play" auf "Tape 2".
scerms
#9 erstellt: 12. Jul 2022, 10:44
Ich melde Vollzug, es funktioniert!
Vor allem die Beschreibungen, wie genau der EQ und AMP zu schalten ist, haben mir sehr geholfen.
Vielen Dank!!!
Kaufberatung: Ältere Kassettendecks
schober_66 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  40 Beiträge
Equalizer
bruder_ben am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  8 Beiträge
Bilder unserer Kassettendecks
pioneertapefan am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  301 Beiträge
Umschalter für 8 tapedecks
peteroli am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  7 Beiträge
Tip: Ersatz für Gummiringe in Kassettendecks/Tonbandgeräte
pebol am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
Umschalter für Yamaha A 960
dengelonkel am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Auf der Suche nach Kassettendecks
Wharfedale74 am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  44 Beiträge
Equalizer an Verstärker mit Equalizer
lommelse am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  27 Beiträge
Equalizer für Sentry III
Sentry3 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  19 Beiträge
Equalizer mit Spektrumanzeige
Claus_- am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
