Kenwood Kx 5050 index scan ohne Reaktion
longi1956
#1 erstellt: 21. Apr 2022, 09:06
habe mir nun dieses Gerät gekauft, leider ohne Anleitung!
komme mit dem Index Scan nicht klar, bzw. evtl. defekt!?
wenn ich die Taste betätige passiert nicht, bis auf in Display die Ziffer 1 erscheint, also keine Laufwerk aktivität.
hoffe nun auf Hilfe, wie ich das Problem beseitigen kann, dafür extra für 10 € eine Aneitung zu kaufen ist mir doch etwas übertrieben, daher dieser Hilferuf.
mfg
Passat
#2 erstellt: 21. Apr 2022, 17:02
Erst Play drücken, dann Index-Scan.
So müsste das funktionieren.
Damit das korrekt funktioniert, muß zwischen den Musikstücken eine Pause von ca. 3-4 Sekunden sein.
Denn nur anhand der Pausen erkennt der Suchlauf den Anfang eines neuen Musikstücks.
Bei Liveaufnahmen funktioniert das also nicht.
Das ist bei jedem Tapedeck mit Suchlauffunktion so.
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Apr 2022, 17:04 bearbeitet]
longi1956
#3 erstellt: 22. Apr 2022, 09:10
Hallo Roman,
habe es nun genauso gemacht, aber leider geht dieses so nicht!
wenn ich bei meinem Gerät Play und danach index drücke, stoppt die Wiedergabe und im Display erscheint "index scan " für ca. drei sek. ohne ein Laufwerk Funktion, danach geht das Gerät in den Ruhezustand, wenn ich wieder Play drücke , erfolgt die Wiedergabe an der Stoppstelle!
Der Rest vom Gerät in voll umfänglich funktionfähig! habe mehrere Cass. versucht( keine Liveaufnahmen)
evtl. eine weitere idee für mich?
mfg
Passat
#4 erstellt: 22. Apr 2022, 10:42
Lt. Anleitung sollte beim Drücken der Taste der Schriftzug IndexScan im Display anfangen, zu blinken und der Indexscan sofort loslegen.
Stoppen des Indexscans, indem man Stop oder Play drückt.
Wie steht denn der Timerschalter?
Der sollte auf Off stehen.
Roman
longi1956
#5 erstellt: 23. Apr 2022, 08:50
ja, steht auf off, habe es nun nochmals versucht, aber leider das gleiche!
sollte nicht bei jedem duck auf die index Taste sich die Anzahl er suche erhöhen? also 1,2,3 usw.? damit z.B. das dritte Lied gefunden wird!
auch bei mehrmaligem drücken, bleibt es bei meinem Gerät bei Zahl nr. 1 stehen, keine Veränderung.
mfg
Passat
#6 erstellt: 23. Apr 2022, 17:00
Nein, Index-Scan ist eine Anspielfunktion!
Beim Druck auf Index Scan sollte das Kenwood zum 1. Titel vorspulen, den ein paar Sekunden anspielen, dann zum 2. Titel vorspulen, den ein paar Sekunden anspielen, dann zum 3. Titel vorspulen usw.
Roman
longi1956
#7 erstellt: 24. Apr 2022, 09:44
Danke für dise info., noch eine Idee was ich machen könnte, damit auch mein Gerät diese Funktion ausführt?
Kenwood KX 9010
Abtastfanatiker am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  4 Beiträge
Kenwood KX 1100 Casettendeck
Tommy_Angel am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  7 Beiträge
Kenwood KX-7050S Bandempfehlung
laurin* am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  9 Beiträge
Kenwood KRA 5050 und DP 1050
Kenwooder am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  11 Beiträge
Kenwood Kasettendeck KX 660 HX
Tommy_Angel am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  9 Beiträge
Schaden bei Kenwood KX-318
Deathwing am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung Kenwood Tape KX 9010
stef1234 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KT-1100 und KX-880
am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
Sansui 5050
denyo86 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  10 Beiträge
Kenwood KX-530 und ein paar Fragen
stranger2804 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*hc*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.762
