| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Lautsprecherfrequenzweiche zwischen pre amp und am... | |
Lautsprecherfrequenzweiche zwischen pre amp und amp.+A -A |
Technics_Alex
erstellt: 11. Jan 2022, 21:44
Hallöchen , ich habe 3 Endstufen und einen Vorverstärker und möchte das Signal in Hoch Mittel und Tiefton aufteilen und getrennt verstärken. Ich würde dazu gerne eine Frequenzweiche aus einem 3 Wege Lautsprecherbox verwenden. Geht das oder kann ich mir damit Vor und Endstufe beschädigen… ? Ich meine wegen der Ein und Ausgangswiderstände. |
Valenzband
erstellt: 11. Jan 2022, 22:05
Einmal nein und einmal unwahrscheinlich aber möglich. |
laminin
erstellt: 11. Jan 2022, 23:40
Im PA Bereich wird soetwas mit solchen Frequenzweichen gemacht, die zwischen Mixer und Endverstaerker geschaltet werden.Die in einem x-wege Lautsprecher eingebauten Weichen sind fuer Signale aus dem Endverstaerker ausgelegt. |
Technics_Alex
erstellt: 12. Jan 2022, 09:23
Na ja der Weiche wird es wohl nichts ausmachen wenn sie von kleineren Strömen durchflossen wird … Ich werde es wohl mal drauf ankommen lassen |
Timo1969
erstellt: 12. Jan 2022, 10:40
was du hier vorhast (Passivweiche zwischen aktiven Komponenten) ist sinnfrei! die von laminin verlinkten Teile haben leider alle symetrische Schnittstellen, helfen also im HiFi-Bereich nicht weiter. Als LowEnd/Interimslösung würde ich bei ebay nach einer Aktivweiche aus dem Car-HiFi-Bereich schauen. Ein Markenfabrikat sollte da für 50 - 80 Euro zu holen sein, Steckernetzteil ran und gut |
Keksstein
erstellt: 12. Jan 2022, 10:50
Frequenzweichen aus Lautsprechern sind für niederohmige Lasten ausgelegt, ein Verstärker hat mehrere kOhm Eingangswiderstand. Dazu kommt das der Vorverstärker durch die Weiche vermutlich eine recht niederohmige Last sieht -> Verzerrungen oder Pegelabfall. Vernünftig geht das mit einem DSP, ohne passive Weiche. Aber dafür muss man wissen wie man Trennfrequenzen (etc) setzen muss und braucht Messtechnik. Du könntest Bi-Amping verwenden. Alle Endstufen bekommen das gleiche Signal, die Weiche im Lautsprecher bleibt erhalten wird aber so modifiziert das Hoch/Mittel und Tiefton Eingang getrennt aus dem Lautsprecher geführt werden. Viel bringen wird das nicht, Höchstens ein wenig mehr Pegel. |
gst
erstellt: 12. Jan 2022, 13:26
um mich den Vorrednern anzuschließen: vielleicht so etwas: https://www.ebay.de/...f:g:eboAAOSwntNhwQBzals Test. Die weitere Suche kann auch über "active crossover network" erfolgen. Die Idee, drei Enstufen mit einer aktiven Weiche in einer Lautsprecherbox unterzubringen, gibt es schon seit mindestens Anfang der 80er. U.a Heco, K+H etc haben auch solche Studio-Monitore hergestellt. elekor hat mehrere Selbstbaiprojekte dazu veröffentlich. gst |
Passat
erstellt: 12. Jan 2022, 14:25
In den 70ern gab es von diversen HiFi-Herstellern Aktivweichen und auch Lautsprecher, die man aktivieren konnte. Dazu wurden die Chassis per Schalter am Lautsprecher auf separate Anschlüsse geklemmt und die eingebaute Passivweiche komplett aus dem Signalweg weggeschaltet. Wenn man vorhandene Passivlautsprecher auf Aktivbetrieb umbaut, muß man auch die Passivweiche stillegen oder gleich ganz ausbauen. Dann nimmt man eine Aktivweiche dazu. Gibts im CarHiFi-Bereich analog gebraucht oder mit DSP neu oder im PA-Bereich neu. Grüße Roman |
Technics_Alex
erstellt: 24. Jan 2022, 09:37
Apalone
erstellt: 30. Jan 2022, 15:48
Adapter Cinch auf XLR kosten nur wenige Euro.... |
Technics_Alex
erstellt: 31. Jan 2022, 06:35
Na zum Glück sind die F-Mods haben Chinch Anschlüsse |
Böötman
erstellt: 31. Jan 2022, 08:24
Nimm doch ne Aktivweiche aus dem CH Bereich welche mit 12 V Steckernetzteil zu betreiben ist. Z.B. Sony XEC-1000 oder Weconic CO-500 [Beitrag von Böötman am 31. Jan 2022, 09:11 bearbeitet] |
DB
erstellt: 31. Jan 2022, 15:51
... die sich problemlos unsymmetrisch beschalten und daher auch bestens im Heimbereich verwenden lassen ... [Beitrag von DB am 31. Jan 2022, 21:08 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 07. Feb 2022, 14:21
Wolltest du nicht ursprünglich drei Wege? Und was willst du denn mit 1KHz Trennfrequenz, kommt mir aus dem Bauch heraus etwas komisch vor? gruß schraddeler |
Wer kennt Wictor Amp/Pre Amp? bandsalat am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Vorschläge für Klassiker Pre Amp onkel_böckes am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 9 Beiträge |
Eroica TF-806AR pre-amp borowka am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1070 & Kopfhörer-Verstärker/Pre-Amp mra71 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 3 Beiträge |
Suche kleinen Pre-Amp oder ähnliches MAC666 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 22 Beiträge |
Amp Frotzelt hifibrötchen am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 8 Beiträge |
Dual Amp Burnmaster am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
LUXMAN AMP ..... pique am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
Rotel RA-870BX mit Pre AMP Out und Remote Speaker *Besgin* am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 3 Beiträge |
Vintage Amp für Nubox681 Desidero am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 14 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRoberto_63
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.560
