Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Technics SL-PS70
Lost_in_the_seventies
#101 erstellt: 22. Jan 2022, 21:18
Tja, heute Abend habe ich mir die Platine vom SOAD70A zerschossen. Beim einlöten von C108 hat´s die Lötstellen zerbröselt. Warum ?
Ich habe mit 300 Grad gelötet. War das jetzt zu viel Temperatur ?
Der letzte Rettungsversuch war noch einen Klumpen Lötzinn auf die Kontakte aufzubringen. Hat aber nicht funktioniert. War wohl für meine Lötspitze zu filigran.
Ich brauche jetzt so eine Platine.
Hat jemand irgendwo noch so ein Teil ?
IMG_6962 +
Rabia_sorda
#102 erstellt: 22. Jan 2022, 22:05
Die genaue Bezeichnung habe ich auch noch nicht herausgefunden. Da gibt es Bilder. Aber das bringt mich auch nicht weiter.
Die genaue Bezeichnung der FB schrieb ich dir doch schon ...
Die originale FB (EUR64766 SW / EUR64767 Silber) ist oft sehr teuer.
Du machst Sachen...
Ja, die habe ich zwar, aber darauf ist ein IC defekt.
Du müsstest also das IC tauschen
Deine Platine lässt sich noch evtl retten.
Dazu muss man aber Erfahrungen im Löten haben und sich mit den Leiterbahnen auskennnen. Die Elkobeinchen werden dazu einfach an anderen Lötstellen angelötet, die dazu auch i. F. kommen können.
#103 erstellt: 22. Jan 2022, 22:34
Du machst Sachen...
Sorry, dass mit der Bezeichnung von der Fernbedienung hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm.
Bollze
#104 erstellt: 23. Jan 2022, 08:28
Lötauge abgerissen, das passiert doch ab und zu einmal, ärgerlich, aber es ist doch kein Beinbruch.
Die Lösung des Problems schreit einen regelrecht aus den Bild an ->>
Verbinde doch einfach den Anschluss des Elkos mit den nächsten Lötpunkt der betreffenden Leiterbahn.
Bei einer breiteren Leiterbahn kann man auch vorsichtig den Lack runterkratzen, dann liegt das Kupfer blank, auch daran kann man anlöten.
Zu Löten nur Markenlot verwenden, macht sich besser, als so manches Billigzeugs. Verbleites macht sich besser, als bleifreies.
Bollze
PS. Bei billigen Lötstationen kann nach einer langen Ruhephase des Lötkolbens, die Temperatur höher sein, als eingestellt. Die haben keinen Temperatursensor im Lötkolben.
[Beitrag von Bollze am 23. Jan 2022, 08:43 bearbeitet]
#105 erstellt: 26. Jan 2022, 21:34
Bollze
Ich habe eine Lötstation von ERSA. Die Analog 60.
Zum Löten benutze ich im Moment das hier :
IMG_6972
#106 erstellt: 26. Jan 2022, 21:43
Etwas eigenartig. Es verabschiedet sich ein Lötauge nach dem anderen.
Da ich noch nicht aufgeben will, habe ich versucht die Kontakte irgendwie zusammen zu fügen. Das Problem war hauptsächlich bei C 108 und C 136.
Von der Bauteilseite sieht es gar nicht sooo übel aus. Von der Lötseite musste ich Leitungen verwenden. Na ja, schön ist anders.
Ich will das Ding jetzt mal zusammenbauen.
IMG_6970
IMG_6971
#107 erstellt: 26. Jan 2022, 22:57
So, es hat etwas länger gedauert mit dem Zusammenbau.
Die 100µF Elkos waren etwas zu breit. Also der Laserschlitten lief deswegen nicht richtig. Habe die Dinger jetzt auf der Lötseite angebracht.
Positiv ist schon mal zu bewerten, dass kein Elko hochgegangen ist.
Der Player läuft auch gerade mal wieder. Er findet auch die Tracks.
Allerdings dauert es ziemlich lange wenn ich z.B. von Track 1 auf Track 16 schalte.
Ungefähr 4 Sekunden.
Wenn ich dann von Track 16 herunterschalte auf Track 6 geht es schneller.
Rabia_sorda
#108 erstellt: 26. Jan 2022, 23:35
Ich habe auch schon an dieser Platine gelötet, aber dabei löste sich nichts ab.
Entweder lötest du zu heiß, zu lange oder beides.
Das unterste Lötauge wo du die Litze angelötet hast sieht noch merkwürdig aus, als ob eine Leiterbahn keinen Kontakt mehr mit ihr eingeht.
Das der Player nun anders als vorher reagiert liegt evtl daran, dass nun die zuvorige Einstellung noch auf den alten Elkos basiert. Mit den neuen Elkos könnten sich nun Arbeitsbereiche verschoben haben und dazu sollte man den Player wiederum neu justieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Jan 2022, 23:36 bearbeitet]
#109 erstellt: 27. Jan 2022, 00:13
Die Unterbrechung ist keine. Es sieht auf dem Bild scheinbar so aus. Ist aber in Ordnung.
Das Problem scheint wirklich die Justage der Widerstände zu sein. Die eine CD läuft und die andere nicht. Drehe ich an den Widerständen, ist es genau umgekehrt.
Sicherlich hat irgendjemand vor mir an diesem Laufwerk sehr unprofessionell herumgedreht. Allein schon die fehlenden Schrauben an den Federn sind dafür ein deutlicher Hinweis.
Im Moment bin ich mit dem justieren so weit, dass beide unterschiedlichen CDs laufen. Ohne entsprechende Messgeräte ist das natürlich ein Glücksspiel.
Also weiter probieren.
#110 erstellt: 29. Jan 2022, 23:31
Den heutigen Abend habe ich mal wieder am SL-PS70 verbracht. Viel justiert und auch den Turntable etwas verändert. Hier bringt das Service-Manual leider nicht viel.
Es heißt : 9mm vom nicht ausmachbaren Bezugspunkt.
Im Moment läuft der Player. Aber da gibt es stellen, bei denen man sieht das etwas nicht in Ordnung ist. Ich habe die mal auf den Bildern markiert. Da scheint etwas mit Sekundenkleber repariert worden zu sein. Vielleicht das Teil was ich vorher schon mal gezeigt habe. Dann fehlt wohl noch so eine Art „Abstandshalter“. Ich habe da mal etwas aufgeklebt. Also das rappeln beim Öffnen und Schließen ist jetzt dadurch weg. Aber eigentlich fehlt da ja etwas.
Die Track suche funktioniert eigentlich. Aber das kann je nach CD schon mal so ca. 3 bis 4 Sekunden dauern. Manchmal aber auch nur 1 Sekunde.
Das Laufwerk ist meiner Meinung nach Schrott. Ich bin nur noch am Flicken.
Ja, es läuft jetzt. Aber noch nicht so wie es sollte.
Also : Taste drücken und DA !
IMG_6976 +
IMG_6977 +
[Beitrag von Lost_in_the_seventies am 29. Jan 2022, 23:33 bearbeitet]
#111 erstellt: 16. Feb 2022, 11:16
Welches Laufwerk hat der Technics SL-P230 verbaut ?
Den finde ich in der Converter Liste leider nicht.
Bollze
#112 erstellt: 16. Feb 2022, 20:47
Kein CDM-Laufwerk.
#113 erstellt: 16. Feb 2022, 21:48
Bollze (Beitrag #112) schrieb:
Kein CDM-Laufwerk.
Ich suche das SOAD70A.
Rabia_sorda
#114 erstellt: 18. Feb 2022, 16:29
Zu 99 % befinden sich (verschiedene) Philips-Laufwerke in den Technics-Playern mit dem Sufix "A" am Ende der Bzng.
(Das Thema wurde hier aber zu Anfangs schon durchgekaut)
Der 230er, so vermute ich stark, müsste über das SOAD70A verfügen. Sicher bin ich mir dabei aber nicht!
Um sicher zu gehen solltest du nur zu den Playern greifen die auch mit dem SOAD70A Laufwerk in der Liste gelistet sind.
#115 erstellt: 18. Feb 2022, 22:46
In der Liste findet man nicht alle von Technics produzierten CD Player.
Ich habe mir die in Frage kommenden Player mit dem SOAD70A herausgeschrieben.
Leider sind die so gut wie gar nicht zu bekommen.
Nach denen mit dem „A“ schaue ich erst gar nicht.
Bei den Playern die nicht in der Liste stehen, habe ich versucht ein Service-Manual zu finden. Gibt es auch nicht für jeden. Oder kostet halt etwas.
Zum Beispiel bei dem SL-P230.
Hier bin ich mir aber ziemlich sicher dass der das gesuchte Laufwerk verbaut hat.
Ach ja, ich habe auch eine original Technics Fernbedienung für den SL-P222A ergattern können. Zum akzeptablen Preis. Funktioniert super.
Rabia_sorda
#116 erstellt: 18. Feb 2022, 23:25
Ich schaue dazu immer als Erstes hier nach:
https://elektrotanya.com/
Aber auch dort ist kein 230er auffindbar.
Vermuten tue ich es auch.
#117 erstellt: 01. Jun 2022, 20:21
Es ist mir nach etwas längerer Suche gelungen ein Schlachtgerät mit dem SOAD70A Laufwerk zum relativ günstigen Preis zu bekommen.
Einen SL-PS50.
Hier war das Fehlerbild folgendermaßen :
CD-Fach geht nicht auf. Cd´s werden nicht erkannt.
Nach dem öffnen des Gerätes habe ich folgendes festgestellt :
Das Laufwerk war in Öl getränkt. Der Riemen für das CD-Fach war total ausgeleiert.
Was ich gemacht habe :
Laufwerk gereinigt. Linse gereinigt. Neuen Riemen für das CD-Fach eingelegt.
Danach habe ich das Laufwerk in den SL-PS70 eingebaut.
Zuerst gab es ein paar Anlaufschwierigkeiten. Und die ersten zwei Titel einer CD wurden mit erhöhter Geschwindigkeit abgespielt. Ich habe dann ein wenig am Spindelmotor gedreht und die Lasereinheit etwas gängig gemacht.
Jetzt läuft alles perfekt !
Der Technics SL-PS70 funktioniert einwandfrei.
Ich freue mich gerade mal wieder sehr darüber.
Ich würde jetzt gerne noch das Gehäuse lackieren.
Kann mir jemand die Farbcodierung sagen ?
Es ist ja so ein Anthrazit.
Ansonsten : I have some good news !
Gerade läuft bestens :
Led Zeppelin – The Song Remains The Same
IMG_8536 ++
Rabia_sorda
#118 erstellt: 02. Jun 2022, 07:29
Glückwunsch!
Einen Farbcode gibt es im direkten Sinne nicht.
Aber irgendein alter BMW-Lack passt annähernd. Dessen Farbcode weiß ich gerade nicht, aber ich meine das es Zobel braun war.
#119 erstellt: 15. Jun 2022, 17:33
Rabia_sorda (Beitrag #118) schrieb:
Glückwunsch!
Ja, es ist Zobel-Braun. Ich habe den Deckel damit lackiert.
Sieht klasse aus.
Da gibt es so gut wie keinen Farbunterschied.
Danke für den Hinweis.
Problem mit Technics SL-P550 CD-Player
Velvet am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  3 Beiträge
Probleme Technics SL-P1200
doppeldietergti am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  11 Beiträge
Problem mit Technics SL-P8 CD Player
doppeldietergti am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-5300
elmarhe am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
Technics SL-P202A
avs am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit CD-Player Technics SL-PG490
Technicsfreak#01 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  9 Beiträge
Technics SL-P1200 Subcode
DigiAndi am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Technics SL-PG2000A
saschmax am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  2 Beiträge
suche 90er CD PLayer von Technics
knick23 am 03.09.2023  –  Letzte Antwort am 07.09.2023  –  10 Beiträge
Unterschiede Technics CD-Player
Technics_Alex am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.738
