HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Electro Voice Sentry III aber Original | |
Electro Voice Sentry III aber Original+A -A |
Subwoofer_freak
17:16
erstellt: 26. Okt 2021, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen kleinen Traum erfüllt und mir ein paar Original Sentry III mit dem Originalen Equalizer gekauft. Die Basslautsprecher wurden mal gegen andere ersetzt, ich konnte aber ein paar Originale Chassis auftreiben und möchte diese wieder verbauen. Jetzt zu der Frage, der Vorbesitzer hat die Original Glaswolle raus geschmissen und selbstklebende Schaunstoff?! Dämmung verbaut, man sieht im Bild, dass damit die Öffnungen nach oben verschlossen sind, somit spielt der Bass doch in einem ganz anderen Volumen und hat eine falsche Abstimmung. Sehe ich das richtig? Oder war es im Original auch noch oben zum Mitteltöner verschlossen? Danke euch !! ![]() ![]() |
Jazzy
20:01
Schaumstoff vor den Öffnungen behindert den Bass nicht. Der Bass spielt wohl bis 600Hz, da wird der Schaumstoff absorbieren, denke ich. [Beitrag von Jazzy am 26. Okt 2021, 20:02 bearbeitet] |
Jazzy
20:09
Glaswolle in der Bassreflexbox wäre jedenfalls gesundheitsschädlich. Mit der Menge beim Schaumstoff kannst du ja etwas spielen, bis dir der Klang gefällt. |
lens2310
21:06
Kann mir nicht vorstellen, das die paar Liter Volumen viel ausmachen. Jedenfalls Glückwunsch zu diesem berühmten Lautsprecher. ![]() Ich durfte sie mal in den 70`ern in einer Herforder Disco hören. Dort standen sie leider etwas ungünstig an der Tanzfläche auf dem Boden, so das Mitten und Höhen nicht mehr so gut ankamen. Fotos sind immer gut. ![]() |
Subwoofer_freak
21:27
lens2310
22:30
Schön, sehen ja aus wie neu. Schöne, schlichte Anlage und passt gut dahin. Durch verschließen einer der beiden Reflexöffnungen kann man den Tieftonfrequenzgang ändern. |
Subwoofer_freak
00:30
erstellt: 27. Okt 2021, |
Das stimmt, habe ich auch noch vor. Die Original Bretter waren noch an der Unterseite der Lautsprecher verschraubt, so wie die ausgeliefert wurden. Werde die auch verschließen und den Original Equalizer mit anschließen, sollen dann statt bis 40HZ bis 28HZ spielen. Hier sieht man, wo sie angebracht waren. ![]() ![]() Und hier nochmal ein Bild vom Equalizer für die Sentry III ![]() ![]() [Beitrag von Subwoofer_freak am 27. Okt 2021, 00:46 bearbeitet] |
shabbel
10:38
Die Hersteller versuchen eigentlich immer, die Gehäuse nicht unnötig gross zu bauen. Deshalb sollte die Dämmung auf eine virtuelle Volumenvergrösserung hinzielen. Schaumstoff hat diese Eigenschaft nicht so. Den würde ich entfernen. Mit Steinwolle kannst Du probieren, die gibt es günstig Plattenweise bei Hellweg. Die besten Erfahrungen habe ich mit Wolle gemacht. Generell bei Bassreflex sollte nicht zuviel aufgefüllt werden, eher an die Innenwände als in der Gehäusemitte. Hier gibt es ein Foto mit lockeren Wollresten, die Grundig gerne verwendet hat: ![]() Ist die Frequenzweiche schon überholt? Ansonsten die schwarzen Elkos erneuern. Es gibt ja die Option, einen der Bassreflekanäle zu schliessen, hat man mir mal gesagt. Für Heim-Hifi. Für Bühne sollen beide Kanäle aufbleiben. |
Subwoofer_freak
12:13
Jaa, das stimmt. Mir geht's auch nicht nur um den Schaumstoff selbst, sondern auch darum, dass dieser hier die Öffnungen nach oben hin verschließt und damit einige Liter an Volumen frisst. Hab halt keinen Vergleich, ob es im Original auch so war. Die Bretter zum verschließen des unteren Bassreflexkanals habe ich hier, waren dabei. Die werden verschlossen, wenn der Original Equalizer mit benutzt wird, habe ich auch. Damit wird die untere Frequenz von 40Hz auf 28Hz abgesenkt. Werde ich demnächst auch mal ausprobieren. Die Kondensatoren der Frequenzweiche scheinen mir noch die originalen zu sein. |
laminin
12:38
Auf dem Bild in Post #4 ![]() Ob dieses Bild den Originalzustand darstellt kann ich natuerlich nicht sagen. Ein bischen neidisch bin ich schon: wo/wie bekommt man solche Lautsprecher ausserhalb der U.S.A., und dann auch noch Ersatz original Bass Chassis? Und auch noch den originalen Equalizer? Herzlichen Glueckwunsch! |
shabbel
20:04
Seltsamer Zufall. Heute kommt ein Freund vorbei und fragt, ob ich die Sentry schonmal gehört habe. Ich leite das hier mal weiter. Wie klingen die Sentry? Welche Musik lässt sich gut hören? Mit was für Verstärkern harmonieren die Lautsprecher? Was passiert, wenn man eine 2 x 4 Watt Röhre mit viel Loudness wie diese dranhängt? ![]() |
uullii
23:29
Falls jemand das Video über die Reparatur einer Sentry 3III noch nicht kennt: ![]() Gruß Uli |
Subwoofer_freak
09:09
erstellt: 28. Okt 2021, |
Dank des Reparaturvideos, habe ich jetzt zumindest die Antwort, dass der obere Teil durch Dämmwolle im Original verschlossen war. ![]() ![]() Ich sag mal so, man bekommt sie, wenn man lange nach sucht und das auch nicht geschenkt ;-) Die Basslautsprecher habe ich einzeln erstanden. Wie klingen die Sentry, welche Musik lässt sich damit hören ? Diese Frage kann ich nicht beantworten, jeder hat ein anderes Empfinden, anderen Geschmack. Ich höre fasst alle Musikrichtungen außer tatsächlich Klassik ![]() Sind unglaubliche Alleskönner, vom Basskeller, mit dem sich wahrscheinlich eine Disco beschallen ließe, als auch total räumlich, klare Höhen und mitten. Habe, als ich sie gekauft habe an einer Röhre mit 2x8w gehört und war baff. Habe ich bis dato nicht gehört, so etwas. Wie können 2x8w in einem Raum klingen wie ein Livekonzert ? ![]() |
shabbel
15:20
An der Röhre mit oder ohne Basscomputer? |
Jazzy
19:07
Akustisch wird der Bass mit der Dämmung ja nicht geringer, sondern höhere Frequenzen von ca. 200-600Hz werden etwas bedämpft. Dadurch vermeidet man ein Austreten dieser Frequenzen aus der Bassreflexöffnung. Ich würde also den Schaumstoff in der offenen Box belassen, die geschlossene Box kannst du dann mit Rockwool locker komplett befüllen. Die muss aber luftdicht sein! Meine Infinity IRS Sigma sind werksseitig komplett mit Glaswolle befüllt, weil das geschlossene Boxen sind. [Beitrag von Jazzy am 28. Okt 2021, 19:09 bearbeitet] |
Subwoofer_freak
16:48
erstellt: 04. Nov 2021, |
So, kleines Update die Original Basslautsprecher sind wieder verbaut, ein wenig Dämmung habe ich entfernt, zumal das Schaumstoff etwa 4cm dick war und ein wenig den oberen Bassreflexkanal bedeckt hatte. Demnächst werde ich der Frequenzweiche noch ein paar hochwertigere Teile spendieren. Die Bose läuft jetzt mit der Sansui Ca-2000 zusammen und die Sentry mit dem Original Eq. Gewaltig, sag ich euch ! Einen derartigen Tiefgang hätte ich nicht erwartet, Wahnsinn! Warte jetzt noch auf die anständigen Kabel, Cinch und Lautsprecher ![]() ![]() ![]() |
angrybert
20:49
erstellt: 04. Jan 2022, |
Hi, Ist das der original EQ? Der sieht mir so neu aus und irgendwie habe ich da andere Bilder im Kopf? Kann mich da jemand aufklären? Gruß Bert |
angrybert
23:29
Habe gerade mal bei mir geschaut und meine Öffnungen sind übrigens nicht durch Dämmmaterial zu. Kann mir das einer mit der Funktion des EQ mal erklären? Wie wird der angeschlossen? Ich versteh im Moment nur Bahnhof. Übrigens meinte ich den Interface A von EV, daher meine leichte Verwunderung zu dem Bild mit dem EQ?! Gruss Bert |
highfreek
09:46
erstellt: 05. Jan 2022, |
Normalerweise zw Pre und Main Amp (IN/OUT), bei Vollverstärkern an die Tape Buchsen. Wird bei der Sentry genauso sein. Ist ja kein "aktiv" regelndes System , wie es z.B. bei den KLH 1-3 verwendet wird. = (Dort wird an den LSP ausgängen ein vergleichsignal abgezapft) Es wird wohl eher wie bei den Bose 901 funktionieren. Zumindest sagen (MIR) das die Fotos und die Anschlüße am Sentry EQ. Da ich aber nicht allwissend bin....darf man mich korrigieren. ![]() Toller Männer LSP übrigends, sowas ist endgeil ![]() ![]() [Beitrag von highfreek am 05. Jan 2022, 09:53 bearbeitet] |
shabbel
10:44
Den Equalizer von Bose habe ich mal für einen Freund überholt. Das war schon ein schönes Spielzeug. Ich habe den damals an verschiedenen Lautsprecherpaaren (non-Bose) ausprobiert. Hauptsächlich wird eine Tiefbassanhebung gemacht. Dadurch klingen Lautsprecher auch etwas weicher. Schaltet man den Equalizer aus, fehlt was im Klangbild. |
Subwoofer_freak
20:00
erstellt: 06. Jan 2022, |
Ein bißchen Zeit ist vergangen, aber ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Highfreek hat Recht, was den Anschluss angeht. Bei mir hat sich einiges getan, bin gerade dabei die Sentry 3 auf tri Amp bzw für den Vollaktiv Betrieb umzubauen ... Allerdings, lege ich höchsten Wert darauf, die Original Lautsprecher nicht zu verbasteln, bzw. Sie jederzeit wieder ohne Probleme zurückbauen zu können. Daher habe ich eine neue Rückwand angefertigt und lege mir die Originale, mit den Bauteilen der Frequenzweiche und der Original Verkabelungen zur Seite. Im übrigen, werde ich die Lautsprecher dann auch mir einem DSP betreiben und an die Raumakustik anpassen. Für diejenigen, die gefragt hatten. Ja, dass ist der Original Seq Equalizer für die Sentry 3, gebaut in der Schweiz. Den gab es aber häufiger in anderer Form, kleiner, so wie der Bose 901. Dieser hier ist schon ein sehr seltenes Stück. Hatte mal ein Bild davon im Ami Forum gepostet und gleich einen 4 stelligen Betrag angeboten bekommen. Hier nochmal ein Bildchen, nicht wundern, der Bau ist noch in vollem Gange. Die demontierte Rückwand ![]() ![]() Anpassung der neuem Rückwand ![]() ![]() ![]() ![]() Leider wirkt die Farbe auf dem feineren Holz etwas heller, obwohl es doch die selbe ist. Aber das macht nichts, stehen ja eh direkt an der Wand. Die Polklemmem fehlen noch. ![]() Und hier mal ein Bild, derer Endstufen für die Mitten 😎✌ ![]() [Beitrag von Subwoofer_freak am 06. Jan 2022, 23:16 bearbeitet] |
Hifi_-_Kurt
20:11
erstellt: 08. Jan 2022, |
Sentry_III
20:00
erstellt: 20. Jun 2022, |
Jetzt muss ich mich doch noch zu Wort melden. Ich habe vier Sentrys hier stehen. Das Loch zum Mitteltönerkabinett ist bei meinen vier aus unterschiedlichen Baujahren nicht mit Dämmmaterial abgedeckt. Das wäre auch sehr kontraproduktiv, denn im Original ist Glaswolle auf Papier verbaut, was das Loch ähnlich einer Membran verschließen würde. Ich habe einen ungetrübten Blick auf den TT. Um dem MT ist ebenfalls kein Dämmmaterial. Die Darstellung im SWR-Film wundert mich. Der Original-TT ist bei mir ein DL15W, aber die Kennzeichnung ist die Zahlenkombination 815 9062. Es gibt Pläne der Frequenzweiche im Netz von EV, auf der diese Kennzeichnung ebenfalls auftaucht. EV hat beim Reconen meiner TT handschriftlich DL15W auf dem Magneten vermerkt. DL15W steht auch auf den Rechnungen. Defekte Sicken können durch Electro Voice ersetzt werden (ca. 264 €). EV führt immer ein komplattes Reconen durch. Diverse Dienstleister ersetzen die defekte Sicke für 80 bis 120 €. Der SEQ (Equalizer) macht nur Sinn, wenn man den unteren Reflexkanal mit dem unter die Box geschraubten Brett verschließt. Dadurch wird die Abstimmung der Box verändert und der so entstehende stärkere Abfall der Tiefen muss elektronisch durch entsprechende Erhöhung ausgeglichen werden. SEQs wurden auch für andere EV-Boxen hergestellt, aber auch wenn man sie theoretisch anpassen kann, der SEQ der Sentry verfügt über sechs Transistoren je Kanal, die anderen haben nur fünf. Einfach irgendeinen anderen SEQ verwenden ist Unfug, denn die Anhebungsfrequenz ist ja genau auf die Abstimmung der Box festgelegt. Ein Bose SEQ kann nicht mit der Sentry harmonieren. Da kann man genauso gut an Klangreglern des Verstärkers drehen. Es gibt bisher keinen Ersatz für den TT und andere Modelle haben andere Kenndaten, die nach allen mir bekannten Erkenntnissen daher ungeeignet sind. Der DL15W hat eine sehr weiche Schaumstoffsicke, die im 15" Bereich kaum zu finden ist. Das Holzbrett der Frequenzweiche ist mit umlaufendem Dichtmaterial. Auf dem Foto hier ist es nicht zu sehen. In der Frequenzweiche wurde verbaut, was gerade auf dem Markt war. Wenn es keinen 33 uF Folienkondensator gab, wurden einfach zwei 60 uF Elkos gegenpolig in Serie verwendet. Alles wurde mit dünnen Drähten verdrahtet und auf die Rückwand getackert. Und bevor man irgendwelche Kondensaoren tauscht, sollte gemessen werden. Alle meine Kondensatoren sind auch nach über 30 Jahren in Ordnung (Wert und ESR bei Elkos kontrolliert). Tipp: Die original Anschlussterminals sich gern viel zu locker verschraubt. Besser nachziehen oder noch besser durch vernünftige Anschlüsse ersetzten. Was mir bei den Bildern auffällt: Es scheinen US-Modelle zu sein. Die in Europa gefertigten Modelle sind auf dem Anschlussterminal mit der schweizer Filiale in Nidau gekennzeichnet und haben ein ca. A3 großes Datenblatt links vom Terminal aufgeklebt. |
shabbel
09:03
erstellt: 22. Jun 2022, |
Der grosse Aufwand, die Originalfunktion einwandfrei zu erhalten zeigt, dass es sich um Lautsprecher handelt, die sehr gut sind. Du hast von Dienstleistlern gesprochen, die die Sicken der DL15W ersetzen. Die setzen dann wohl 15 Zoll Schaumstoffisicken ein? |
Sentry_III
18:44
#25
Ich habe meine immer bei Electro Voice erneuern lassen und dort wird immer kpl. reconed. Was für Sicken die Dienstleister einsetzen, kann ich nicht sagen. Telefonisch hatte ich nur Kontakt mit der im SWR-Film erwähnten Lausprecher-Manufaktur und der war sehr kompetent. Grundsätzlich dürften alle Schaumstoffsicken einsetzen und weil der Weichmacher über die Jahre herausdiffundiert, müssen die Sicken ca. alle 15 Jahre erneuert werden. |
lens2310
19:01
#26
erstellt: 23. Jun 2022, |
Gibt auch Schaumstoffsicken die viel länger halten. Die Bassicken meiner JBL L 90 sind jetzt 27 (!) Jahre alt und immer noch gut. Keine Aufösungserscheinungen. Andere Sicken meiner Chassis und von Freunden (Beckerchassis) sind schon nach 10 Jahren und weniger zerbröselt. Vermutlich gibts da erhebliche Qualitätsunterschiede. Längere Sonneneinstrahlung sollte man wohl auch vermeiden. |
shabbel
20:33
#27
erstellt: 25. Jun 2022, |
Ich denke auch eher letzteres. Die Umwelteinflüsse und die Sonneneinstrahlung machen die Lebenszeit aus. |
lens2310
22:49
#28
Ja, man sollte die Bespannung zumindest bei Sonneneinstrahlung davor lassen. Aber ich glaube, das da noch mehr mitspielt. |
highfreek
07:50
#29
erstellt: 26. Jun 2022, |
ganz Sicher sogar, ich hab vor ca 3 Jahren NOS LSP in OVP ausgepackt, (es waren Hecos), die seit über 40 Jahren in OVP ungeöffnet gelagert waren. Die Sicken waren genau so zerfallen ![]() |
shabbel
13:23
#30
Mir ist schon häufiger passiert, dass die Sicken eines Lautsprecherpaares völlig verschiedene Zustände hatten. Egal ob Schaumstoff, Gummisicken oder getränkte Stoffsicken. Aus chemischer Sicht müssten Radikale weggehalten werden (Sonneneinstrahlung, Ozon, Zigarettenrauch), Erhitzung sollte verhindert werden (Weichmacher verdunsten). Und dann können reaktive Verbindungen in der Luft Gummi/Schaumstoff auf verschiedene Arten angreifen. Das wären die Umweltweinflüsse. Dazu kommt der Einfluss des ursprünglichen Materials. Bei der Herstellung wird ein chemischer Prozess angewendet, der möglichst schnell ablaufen soll. Zeit ist Geld. Es kann sein, dass die Inhaltsstoffe nach der Herstellung langsam weitergeagieren. Weichmacheranteile können das weiterreagieren verhindern. Wenn die aber verdunstet sind, kann das Material sich ohne Ausseneinfluss selbst "zerlegen". |
lens2310
21:05
#31
erstellt: 29. Jun 2022, |
Electro Voice Sentry III highfreek am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 8 Beiträge |
Electro-Voice Sentry 5 earl-of-gaarden am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 14 Beiträge |
Sentry III Altec-Lansing am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 18 Beiträge |
ELECTRO VOICE Equalizer für Sentry III oder Interface Serie II TD126 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Electro Voice Sentry 3 entdeckt, was tun ?? Ohrenschoner am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 50 Beiträge |
Electro-Voice Sentry VI -was nun? kinodehemm am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 17 Beiträge |
Elektro Voice Sentry 3 hobby58 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 7 Beiträge |
Electro Voice Interface: Testberichte, Erfahrungen Mathis_R am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 16 Beiträge |
Equalizer für Sentry III Sentry3 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 19 Beiträge |
Electro Voice T 350 sammlergerrit am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpamjemison8
- Gesamtzahl an Themen1.559.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.448
