HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » AKAI AM-M939 "Wärmeproblem" behoben | |
AKAI AM-M939 "Wärmeproblem" behoben+A -A |
AKAI_1972
21:11
erstellt: 16. Okt 2021, |
Hallo Fangemeinde, nach dem ich schon von mehreren Forenuser auf meine AKAI AM-M939 Verstärker, bez. Wärmeentwicklung angesprochen wurde, habe ich nun meine Erfahrungen und Experimente gepostet. Bei mir sind seit längerem zwei AM-M939 in Verwendung, bei denen mir die extreme Wärmeentwicklung auf der linken Seite des Gerätes aufgefallen ist, und was mich schon länger gestört hat ![]() Die Wiener würden sagen: "Eierspeiskocher" Ein Amp stand in meinem Wohnzimmer und war täglich 8-10 Stunden in Betrieb, bis er auf einmal in den Protect-Modus geschaltet hat... Fehler unbekannt. Das Ding wurde so warm, dass im Schrank darunter die Schokolade geschmolzen ist ... ![]() Nach einer Abkühlungsphase hat der AKAI dann wieder seinen Diest verrichtet. Der zweite Amp steht in meiner Sammlung (Magnum Turm) und jener hat noch nie ausgesetzt, wird aber auch sehr warm. Das Problem liegt bei den Transistoren TR107, TR108 und TR116, welche die AKAI Techniker eh schon von der Hauptplatine an das Gehäuse verfrachtet haben. ![]() Zuerst habe ich alle Spannungen kontrolliert, es war keine Auffälligkeit oder Fehler zu finden. Die Transistoren zur Spannungsstabilisierung müssen von 68 V (lt. Messgerät) auf 16 V die Spannung regulieren, da braucht es nicht viel, damit diese Transis heiß werden. ![]() ![]() Zuerst habe ich versucht mit einem größeren Kühlkörper für mehr Wärmeableitung zu sorgen, und diesen an das vorhandene Kühlblech montiert. ![]() Danach lief der AKAI wieder eine Weile ohne Zicken, es ging aber nicht lange, bis dieser wieder in den Protect-Modus schaltete. Anschließend habe ich mal die Temperatur des Kühlkörpers gemessen, diese lag bei stattlichen 64 Grad. ![]() Nun versuchte ich mit einem kleinen Zwangslüfter für mehr Frischluft zu sorgen. Der 5V Lüfter war nicht wahrzunehmen und das Ergebnis war klasse, keine Funktions- oder Wärmeprobleme mehr,Temperatur bei 42 Grad. Aber irgendwie hat mir diese Lösung nicht gefallen, neuere Amps haben solche Lüfter bereits verbaut, aber trotzdem, es musste eine "originalere" Lösung her. ![]() In der Zwischenzeit konnte ich noch vier neue Sanyo Transistoren (2SB631K und 2SD600K ) ergattern, damit ich die alten "gestressten" Bauteile austauschen konnte ![]() Nach längeren Überlegungen habe ich mich entschlossen, den TR107 und TR108 auf den Kühlkörper der Endstufentransistoren zu verfrachten. Das schien mir die beste Lösung zu sein, um die Temperatur im Gerät zu senken. Wer den AM-M939 kennt, weiß das dieser nicht gerade der "wartungsfreundlichste" Verstärker ist. ![]() Sieht aus wie beim "Recycler" ![]() ![]() ![]() ![]() Bei dieser Gelegenheit wurden diverse Elkos im Netzteil erneuert und der Ruhestrom eingestellt. ![]() ![]() Das Ergebnis ist beachtlich, das Gerät wird nur noch "handwarm" und der TR116 ist mit dem kleinen Kühlkörper auch glücklich ![]() Der nächste Schritt wäre dann die Transis gegen den stärkeren Ersatztyp (2SA1021 und 2SC2481) zu tauschen, das hat aber nichts mit der Wärementwicklung zu tun, diese bleibt. ![]() Gruß Andi [Beitrag von AKAI_1972 am 16. Okt 2021, 21:20 bearbeitet] |
shabbel
11:00
erstellt: 20. Okt 2021, |
Das war`s vieleicht. |
AKAI_1972
11:51
Leider nicht, das habe ich schon vorher getestet. Durch die neue Elkos ist sie Spannung sogar leicht angestiegen.. Gruß Andi |
CHICKENMILK
12:47
Ähnliches Problem hatte ich mit einem Heimkino-Preceiver (Sherwood P965). Dessen Netzteil wurde so heiß, dass man sich gefühlt die Finger verbrannte. Habe einen "heißen" Widerstand auf den Kühlkörper verlegt und auch zuerst nur einen zusätzlichen Kühlkörper montiert, der das Problem zeitlich nur hinausgezögert hatte. Zusätzlich zu dieser Maßnahme war es dann doch ein langsam drehender 120mm Lüfter, welcher das Problem komplett beseitigte. Es reicht oft schon, wenn die heiße Luft aus dem Gehäuse abgeführt, oder die entsprechende Stelle aktiv gekühlt wird. ![]() [Beitrag von CHICKENMILK am 20. Okt 2021, 12:48 bearbeitet] |
highfreek
05:54
erstellt: 21. Okt 2021, |
......so was erscheint mir immer wie ein geplante "sollbruchstelle". Der Hersteller weis schon, wie warm seine Schaltung wird. Hier nimmt er anscheinend in Kauf das der Wiederstand irgendwann abraucht. Event. kann er dann was neues verkaufen, das alte ist ja dann defekt. ![]() |
Stapelreihenfolge der Komponenten bzw Wärmeproblem 250DTurbo124 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 7 Beiträge |
Wärmeproblem an altem Kenwood KA 990V Verstärker Spike3006 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
Akai AM 95 VS Akai AM 69 fatul am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 4 Beiträge |
AKAI AM-2950 & AKAI AT-S08 Preis? Grenzacher am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 6 Beiträge |
AKAI AM-A201 Frage dooki am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 7 Beiträge |
Akai AM-67 Kalla am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 5 Beiträge |
Akai AM-2950 Rico_N am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Akai AM-67 Hilfe!! Rasor am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
-> AKAI AM 2020 classic.franky am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 10 Beiträge |
AKAI AM 67? highfreek am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbassfanat
- Gesamtzahl an Themen1.553.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.577
