HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics RS-7500 elcaset | |
Technics RS-7500 elcaset+A -A |
*Holly*
10:16
erstellt: 14. Okt 2021, |
Guten Tag an alle hier im Forum, spiele schon sehr lange mit dem Gedanken mir ein Elcaset von Technics zu kaufen. Nun bietet sich diese Gelegenheit. ![]() Über einen Bekannten habe ich den Verkäufer "kennengelernt". Telefonisch teilte mir Dieser mit, das Vor+Rückspulen funktioniert. Play lief Anfangs auch....dann aber verlangsamte sich dieses, bis es zum Stillstand kam. Nach Play-Stillstand macht es nun Geräusche beim spulen Restliche Funktionen sollen alle gehen (...) Da das elcaset Riemengetrieben (2Stück), und nur ein Motor hat, des weiteren Vor/Rückspulen funktioniert, dürfte es doch eigentlich kein großes Problem sein...oder? ![]() Habe keine Ahnung ob es nicht weitere Transport-Techniken gibt, wie bei Tape-Decks, die für den Bandtransport zuständig sind. Vielleicht ist hier jemand, der sich mit diesem Gerät auskennt und den einen oder anderen Tipp hat, auf was man bei Begutachtung des Gerätes achten sollte. |
Rabia_sorda
10:47
Hallo, Durch die 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit von Elcaset ist sie natürlich frequenzmäßig einer MC überlegen, aber das ist eher nicht hörbar. Zudem gab es (u.a.) von Braun auch normale Tapedecks mit der Möglichkeit auf 9,5 cm/s umzustellen und dadurch lag die MC auch auf dem Frequenzniveau von Tonbandgeräten/Elcaset. Ich würde mir so ein Gerät nicht zulegen, aber wie das so mit unserem Hobby ist .... ![]() Im Grunde ist die Technik wie bei einem überdimensionalen Tapedeck anzusehen. Im Innern existieren zu evtl. ausgeleierten Riemen noch weitere Gummi-Idler und daran kann der Gummi verhärtet sein. ![]() Verharzte Fette in der Mechanik sind auch nicht auszuschließen. Zumindest sollten drehende Teile (z.B. Capstanwelle) mit Sinterlageröl behandelt werden. |
*Holly*
11:22
@rabia_sorda ja das Hobby ![]() dir erst mal Danke für den Link. Nach Betrachten dessen kann ich sagen das es robust und gut zugänglich aufgebaut ist. Die 2 großen Riemen bekommt man im Netz. Die beiden kleinen auf den "hellen" Rädern könnten ein Problem werden ![]() . Werde vor Kauf einmal reinschauen in´s Gerät. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist "nur" verharzt etc. Die 2 großen Riemen werden jedenfalls getauscht. |
Rabia_sorda
11:39
Wenn der Gummi der Idler aus Weich-PVC sein sollte (was ich mir aber nicht vorstellen kann), dann kann man daran nichts mehr retten und er muss erneuert werden. Bei echtem Gummi kann man die verhärtete obere (glatte) Schicht vorsichtig mit Schleifpapier abschleifen. Danach kann man es mit einer 1:1-Mischung aus 38%iger Essigsäure und Alkohol reinigen. Damit wird er wieder weicher. Auch ein etwa 10-minütiges kochen in Wasser kann helfen. Das kann man auch mit Andruckrollen so machen. Evtl gibt es aber auch noch weitere Idler im vorderen Laufwerksbereich. |
*Holly*
12:35
Na dann lasse ich mich mal überraschen. Das mit den Idler´n kann schon sein (...) Werde es, wenn es nötig ist, so machen/versuchen ![]() Hauptsache die Elektronik ist in Ordnung. Denke das es auch für diese Geräte Ersatzteile, wie Kondensatoren, Elkos oder ähnliches im Ersatz gibt. Sofern nötig. Aber das kann ich erst nach Instandsetzung des Antriebs einschätzen ob es nötig ist. |
Rabia_sorda
13:01
Ich muss dir aber leider sagen, dass die Elkos in dem Gerät nicht langzeittauglich waren und daher können sie u.U. schon ausgelaufen sein und im schlimmsten Falle Leiterbahnen verätzt haben. Wenn du Glück hast, dann ist es noch nicht so schlimm und es gibt nur einige dieser Elkos mit grün-oxidierten Beinchen. Hier ist dann nur etwas Elektrolyt ausgelaufen und hat nur die Beinchen verätzt. Aber dennoch müssen eigentlich alle dieser hell-lila Matsushita-Elkos ersetzt werden, auch wenn da (noch) nichts ausgelaufen ist. Dazu kann man gute Elkos von Panasonic oder Nichicon verwenden. |
*Holly*
20:37
erstellt: 16. Okt 2021, |
Guten Abend ![]() kleines Statement zum Technics RS-7500. Habe das Gerät gekauft und bin doch begeistert(...) Beim ersten anschalten des Players tat sich nix. Außer Vor,- und Rückspulen war Essig ![]() Also nahm ich Deckel, Front und Rückwand ab. Nach Einsicht ins Innere kamen mir die Worte des Verkäufers wieder in Erinnerung: Stand 5-6 J. in einem Abstellraum(...) Nun gut. Ich nahm Capstanwelle, Idlerräder Andruckrolle Antriebsriemen raus und reinigte diese. Anschließend Sinterlageröl auf Welle und jegliche beweglichen mechanischen Teile. Platinen gereinigt mit dafür geeigneten Spray und ausgepustet. Kein Kondensator oder Elko ist ansatzweise ausgelaufen oder korrodiert ![]() Bei Einsetzen der Platinen und Anschließen der Steckverbindungen derer, bemerkte ich das die Chinch-Ausgangsbuchse, am Steg auf der Platine, gebrochen war. Diese gelötet und siehe da....Es spielt gut. Auch ist bei Probeaufnahme "kein" Unterschied zum org. zu hören. Bedanke mich nochmal bei Rabia_sorda für den Tipp mit den Antriebsgummis ![]() Auch sind Gebrauchsspuren nur ersichtlich, wie bei allen Rack-Modellen, an der Frontblenden-Oberkante ![]() ![]() ![]() [Beitrag von *Holly* am 16. Okt 2021, 21:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:19
erstellt: 17. Okt 2021, |
Da hast du ja Glück mit den Elkos gehabt ![]() Glückwunsch zu deiner Reparatur und nun viel Freude miteinander! |
ELCASET. Garnicht so einfach! DOSORDIE am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 13 Beiträge |
Sony Elcaset EL-7- Wert gerdaosca am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
Interessant: SONYs Elcaset Django8 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 15 Beiträge |
Elcaset WEGA E 4950 x1007 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony Elcaset 7 ThoFri am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 16 Beiträge |
ELCASET besser als DAT-Recorder? Christian_Mueller am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 3 Beiträge |
Sony ELCASET 7 ist angekommen. policar am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 6 Beiträge |
Technics RS 673 abspielprobleme supermichele am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Technics RS-1700 Alter bestimmen BiggBoss am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 20 Beiträge |
Technics RS-B 606 Rednaxela am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 3 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.478
